Creatox68 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Posté(e) le 12 février 2016 Bonjour, pouvez vous me donnez des avis sur ma configuration? Pot tecnigas trek Galets 4,8 grammes Ressort de poussée blanc malossi Ressorts d'embrayage jaune malossi Gicleur 75 Le reste est d'origine, vous en pensez quoi? J'irais à combien de km/h d'après vous? Merci !
0 tomMpower Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 4 minutes, Creatox68 a dit : J'doit mettre les vert -_- ? Et oui la cuve c'est easy mais c'est chiant de tout démonter.. Du coup je fais quoi? C'est pas la vis de richesse par hasard car je n'ai rien régler sur le carburateur à part le gicleur.. ça devrait le faire avec les blanc.... tu peux effectivement essayé de déserrer d'un tour ta richesse pour voir....
0 Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 1 minute, tomMpower a dit : ça devrait le faire avec les blanc.... tu peux effectivement essayé de déserrer d'un tour ta richesse pour voir.... Je fais sa en laissant le scoot allumé ou quand il est eteind
0 Max Blackbird Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 23 minutes, Creatox68 a dit : 70 en fait y'avais rien écris sur le gicleur mais j'ai vue sur des forum c'est 70 gicleur d'origine sur booster .. oui,sur les gurther c'est du 70
0 Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 Ok du coup je tourne ma vis de richesse a cb? Je devisse ou visse ? et c'est de quel coté? vers la baa ou vers le pot que je dois tourner pour visser, merci
0 ninodu10150 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 de quel coté du carburateur est ta vis ? car c' est soi une vis d' air ou de richesse et le réglage n est pas le même pour apauvrir... as tu la petite rondelle devant le canon du variateur pour pas que ta courroie sois ecrasé au démarrage ? ce qui peu provoquer un trou au démarrage.
0 Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 1 minute, ninodu10150 a dit : de quel coté du carburateur est ta vis ? car c' est soi une vis d' air ou de richesse et le réglage n est pas le même pour apauvrir... as tu la petite rondelle devant le canon du variateur pour pas que ta courroie sois ecrasé au démarrage ? ce qui peu provoquer un trou au démarrage. La vis est sur la gauche du carburateur et oui j'ai la rondelle tu parle bien de la rondelle qui faut laisser quand tu débride le scoot?
0 tomMpower Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 30 minutes, Creatox68 a dit : Je fais sa en laissant le scoot allumé ou quand il est eteind laisse allumé peut importe...
0 Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 À l'instant, tomMpower a dit : laisse allumé peut importe... Ok merci donc je visse ou dévisse ? Dans quel sens et cb de tour?
0 ninodu10150 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 2 minutes, Creatox68 a dit : La vis est sur la gauche du carburateur et oui j'ai la rondelle tu parle bien de la rondelle qui faut laisser quand tu débride le scoot? oui je parle bien de cette rondelle. Commence par régler ton carburateur en premier ( il y a des tutos ), si elle est sur la gauche c' est une vis de richesse, quand tu devisse tu enrichies, quand tu vis tu appauvries
0 Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 (modifié) Ok et le scoot est trop riche donc Sur la vidéo vous trouvez que le ralenti est bon nan? C'est juste la vis de richesse qui foire je pense Personne? @ninodu10150 Modifié le 13 février 2016 par Creatox68
0 tomMpower Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 1 heure, Creatox68 a dit : Ok et le scoot est trop riche donc Sur la vidéo vous trouvez que le ralenti est bon nan? C'est juste la vis de richesse qui foire je pense Personne? @ninodu10150 Sur c'est carburateur il faut dévisser pour appauvrie !
0 Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 (modifié) J'ai mis de l'huile 15w40 sur le pot c'est bien??? Et sinon le scoot il pousse grave mtn le seul problème c'est le démarrage @tomMpower Modifié le 13 février 2016 par Creatox68
0 tomMpower Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 5 minutes, Creatox68 a dit : J'ai mis de l'huile 15w40 sur le pot c'est bien??? Et sinon le scoot il pousse grave mtn le seul problème c'est le démarrage @tomMpower Oui le temps qu'il huilé de temps en temps , tu as tester de faire ce que j'ai dit?
0 Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 il y a 6 minutes, tomMpower a dit : Oui le temps qu'il huilé de temps en temps , tu as tester de faire ce que j'ai dit? oui en ouvrant la boîte à air ca changeais rien mais j'était juste sur la béquille et ca fesais la race de bruit
0 nathan 2917 Posté(e) le 13 février 2016 Signaler Posté(e) le 13 février 2016 sur la béquille ça fait gueuler vue la roue touche pas part terre
0 Creatox68 Posté(e) le 13 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2016 Oui mqis même sur la béquille y'avais un decalage
0 Creatox68 Posté(e) le 14 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2016 Couleur de ma bougie : http://hpics.li/4752285 @tomMpower @nathan 2917 Elle est plutot noir avec le flash ca s'eclairci Sans le flash : http://hpics.li/d8c2ecb
0 Creatox68 Posté(e) le 14 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2016 (modifié) j'ai un peu devisser la vis de richesse la bougie a l'air mieux regarder : mais toujours le même problème Modifié le 14 février 2016 par Creatox68
0 tomMpower Posté(e) le 15 février 2016 Signaler Posté(e) le 15 février 2016 il y a 16 heures, Creatox68 a dit : j'ai un peu devisser la vis de richesse la bougie a l'air mieux regarder : mais toujours le même problème ça a l'air vraiment pas mal ! J'ai l'impression qu'il est trop riche sur ta vidéo mais la il est nickel....
0 Creatox68 Posté(e) le 15 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2016 il y a 3 heures, tomMpower a dit : ça a l'air vraiment pas mal ! J'ai l'impression qu'il est trop riche sur ta vidéo mais la il est nickel.... meeci de ton avis normal sur la vidéo je l'avais pas régler et la je l'ai régler je go faire test des galets avec le marqueur 1
0 Thiblard Posté(e) le 15 février 2016 Signaler Posté(e) le 15 février 2016 Ressort d'embrayage trop mou !
0 Creatox68 Posté(e) le 15 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2016 il y a 6 heures, tomMpower a dit : ça a l'air vraiment pas mal ! J'ai l'impression qu'il est trop riche sur ta vidéo mais la il est nickel.... C'est non j'ai fait le test donc d'après le test mes galets sont trop léger. http://hpics.li/3af08d9
0 tomMpower Posté(e) le 15 février 2016 Signaler Posté(e) le 15 février 2016 il y a une heure, Creatox68 a dit : C'est non j'ai fait le test donc d'après le test mes galets sont trop léger. http://hpics.li/3af08d9 C'est pas si mal ! Tu peux essayer 0,2g en plus par galet tu n'est pas si loin du réglages ! il y a une heure, Creatox68 a dit : C'est non j'ai fait le test donc d'après le test mes galets sont trop léger. http://hpics.li/3af08d9 C'est pas si mal ! Tu peux essayer 0,2g en plus par galet tu n'est pas si loin du réglages !
0 Creatox68 Posté(e) le 15 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2016 il y a 3 heures, tomMpower a dit : C'est pas si mal ! Tu peux essayer 0,2g en plus par galet tu n'est pas si loin du réglages ! C'est pas si mal ! Tu peux essayer 0,2g en plus par galet tu n'est pas si loin du réglages ! Ok je vais mettre du 5 alors
Creatox68
Merci !
50 réponses à cette question
