Bonsoir/ Bonjour , je me tourne vers vous, car ça va faire bientôt 1 mois que mon scooter a des problème au démarrage , d'un feux rouge , d'un stop ou autre a l'arrêt, poignet à font il démarre doucement pendant 5-6 secondes ( au feux rouge on dirait une éternité) et encore plus de temps quand il est en monté... Donc après ça le scooter par super fort ! Très vite et monte facile a plus de 100klm/h( plat), donc mon problème est vraiment au démarrage ! De la reprise j'en est et de la pointe aussi ! En monter il monte bien que quand il est élancer , si j'ai le malheur de descendre en dessous de 15 klm/h et bas c'est foutue , il s'élancera pas et va galéré en monter a 10-15klm/h.. Et en plus je prend souvent ma copine donc c'est vraiment gênant , même si ça la dérange pas , moi les voitures qui colle au cul après un feux rouge ou autres ça me rend fou...  Et cela a commencer il y a un mois après changement du cylindre piston , par un cylindre piston carenzi, configuration: ressort embrayage et de poussé  ROUGE, courroie renforcé , variateur polini , carburateur orignie, boîte AA débrider ou cornet( marche pareil), gicleur 95 , galet je sais plus mais des 3,7g je crois, cdi débrider, pot tecnigas treck et cylindre carenzi. Merci de votre aide !! J'ai retiré ma pompe a huile pour marcher au mélange ( suite a mon sérrage)
MERCI DE VOTRE AIDE ! :D
Salut. tes ressort sont trop dur, test full jaune malossi. Il doit gueuler au démarrage. Cylindre carenzi c' est de l' adaptable les perfs sont casi les mêmes qu' un origine. Tes galets me semble léger aussi du coup, 4,5 grammes irais mieux, attends d' autres avis
il y a 4 minutes, ninodu10150 a dit :
Ok ok merci :) J'ai un jaune , que j'avais dans les début de mon scooter , ressort de poussée  jaune malossi  et j'ai aussi des4.5 j'avais changer car plus léger c'était mieux ^^ mais bon je peux les remettre ;)
Non mai faut arrêté de rêvé. Avec tous ce que j'ai et bien réglé il bloque a 80 vitesse réel .donc la avec ce que ta tu FAI 70  vitesse reeel grand maximum. Les compteur de keeway rajoute presque 20  km/h de plusse j'avais remarqué sa
:blink: bon ben si c'est ca,j echange mon stunt contre un Keeway F-act 50
il y a 2 heures, weezy a dit :
je ne pense pas que ce soit la pompe a huile en cause,mais bon
Quel chanceux!!!!
Modifié par jeff lee
il y a 1 heure, krisdu14 a dit :
Quelle couler le ressort de poussée et combien en galet ? Honnetement les gars mon keeway c'est une tuerie , il va plus de 90 c'est juré ! l'éguille descend tellement bas quelle est bloquer par le plastique et je prend la voie rapide avec et les voitures vont a 90-100 et je fais pareil et souvent je dépasse les cent ;)
il y a 1 heure, jeff lee a dit :
Quel chanceux!!!!
Bah mon gars mon keeway c'est une fusée ;)  Honnetement je dépasse largement les 90 :)
Puis j'en suis sur car j'avais dépassér un scenic a 98 klmh
 ;) donc bon .. mon compteur mais compteur voiture plus mon telephone rien ne ment ;)
il y a 7 minutes, jeff lee a dit :
j aimerais bien faire une reprise pour voir,je suis septique
regarde la c'est le debut de la vois rapide je pourrais en faire une autre ou je suis sur de dépasser les 100 klm/h :)
oh ben dis donc c'est sure que c'est ca qui va oter mes doutes!!!!!!faut pas croire tout ce qu il y a d ecris sur les compteurs
quand tu vois que les scooter 100 de grandes marques plafonnent aux environs de 110!!!!j aimerais te voir a coter d un nitro 100 pour voir
À l'instant, jeff lee a dit :
Ahah je sais mais bon la on vois clairement le compter arriver au 100 tu lui retire 20 klmh pour être large le scooter va quand même a 80 klmh et c'est le début ;) Enfin bref ;) Après je suis conscient les keeway c'est de la merde , j'en est eu des problèmes , mais clairement il marche super fort pour un keeway ,  et sans kit ! donc bon .... Même mon garage me la dit :P  Donc maintenant a éssayer avec un ressort de poussée jaune malossi et galet plus gros :)  4.5g :)
Tu as simplement pensé à changer tes ressorts d'embrayage pour des plus durs?
Les galets de 3.7g, ça ne me surprend pas du tout, le ressort rouge ne veut pas dire que c'est un Malossi, ça peut être d'une autre marque avec une dureté moindre.
il y a 2 minutes, jeff lee a dit :
Jben on en a bien 2/3 sur le forum de ces oiseaux la,c'est pas de la  grosse daube,ca vaut pas un norauto ou un auchan!!!
J'ai pas compris :/
il y a 4 minutes, Alain a dit :
Alors en fait je suis en ressort de poussée rouge malossi et embrayage rouge malossi aussi donc full rougerouge. C'était comme ca que j'était avant de serrer.. Et donc j'ai pas toucher après avoir changer le cylindre piston... C'est même toi Allain qui m'avait dit de mettre full rouge :) Ca marcher bien comme ca avant ^^
Tu n'as pas démonté ton variateur avant que ça n'arrive? C'est peut être la rondelle sensée être entre la joue fixe eet le canon de variateur qui n'est pas à sa place.
c'est ton pot qui te bride!!!
je vais reprendre un cylindre d'origine aussi je vais mettre 1 segment et percé un nouveaux transfert avec une meche de 14 je vais agrandire l'échappement et les transfert ça va waté
il y a 21 minutes, nathan 2917 a dit :
et ba 100km/h tu vas plus vite que moi en 70 parmakit dit donc
Ah bah sûrement après moi je vous dit la verite a croire ou pas , c'est pas mon problème :)
il y a 23 minutes, Alain a dit :
Ah ! Sisi après j'ai verifier le variateur et ca viens pas de là :) C'est sûrement au niveau des ressorts.. Après embrayage ou de poussé je sais pas :/ Ou les deux.. Mais bon ca me ferais chier..
