scooter mbk - yamaha Scooter cale à chaud au démarrage
Creatox68
Yo les gens j'ai un p'tit problème j'ai monté mon pot changer les galets, ressorts, gicleurs. Et quand le scoot est froid il démarre nickel au premier coup de kick mais quand il est chaud il démarre mais cale juste après.. Il faut que j'accelère dès que je kick pour qu'il cale pas.. J'aimerais savoir d'ou viens le problème vous pouvez m'aider? J'aurais penser vis de ralenti peut être jsp.. Merci!
il y a 8 heures, jeff lee a dit :
t as quoi en bougie?
Les bougie de booster mais la bougie a rien a voir ce problème je l'avais pas avant de mettre le pot.. http://hpics.li/3af08d9
il y a 7 heures, ninodu10150 a dit :
et une fois que t' accélère il tient le ralenti après ?
Oui
il y a 7 heures, Alex60120 a dit :
Tu l'aurais pas nettoyé au jet d'eau des fois que ? :P
Ca m'est arrivé, j'ai vidé la cuve du carburateur, vérifier si la boîte à air était propre et par précaution changé la bougie.
ROULE...
Non, j'ai mis un peu d'essence sur la bougie (electrode) quand j'ai changé le gicleur pour l'aider a démarrer sinon rien..
il y a 24 minutes, Thiblard a dit :
Perso ça me le fait aussi  ta vis de richesse est trop deviser  mais si elle a moins de 1 tour ba change de gicleur et augmente de 5 point  puis règle ton ralenti après
Je pense que c'est sa car je vois la vis mais du coup faut que je baisse mon gicleur justement
il y a 6 heures, Creatox68 a dit :
Mon gicleur je le descend de cb de point? Car ma vis de richesse est trop devisser
ta un carburateur de combien avec gicleur de combien la ?
et puis si tu vis ta vis de richesse le scoot s'éteint direct ?
Et quelque couleur et ta bougie ?
Et aussi quand tu démare ton scoot y fume beaucoup beaucoup ??
il y a 19 heures, Thiblard a dit :
la fumer a rien a voir car un 2 temps fume toujours
À l'instant, Thiblard a dit :
oui mais tu ne le vois pas a la fumer du scoot mais a la couleur de la bougie qu'il et trop riche car a froid un scoot peur riche peux aussi fumer autemps que un scoot riche vue que moteur froid bé l'huile et pas bien bruler
À l'instant, fred82000 a dit :
oui mais tu ne le vois pas a la fumer du scoot mais a la couleur de la bougie qu'il est trop riche car a froid un scoot peur riche peux aussi fumer autemps que un scoot riche vue que moteur froid bé l'huile et pas bien bruler
C'est Vraix ! Mais une fois le scoot chaud si il fume toujours autant c'est que  c'est mal réglé
Si c' est une vis de richesse que t' as quand tu devisse tu enrichies (plus d' essence) et quand tu vis inversement. si c' est une vis d' air (coté boîte à air) c' est le contraire quand tu devisse tu appauvries (plus d' air dans le mélange). à part sur les carbus gurtner ou la vis de richesse ce regle comme une vis d' air me semble t' il.
ensuite tu dis que c' est depuis que t' as mis ton pot, c' est normal dans ce cas il faut régler le carburateur et certainement augmenter ton gicleur de quelques points..
il y a 1 minute, Thiblard a dit :
pas forcément il peut être bien régler et fumer un peu trop du a une huile de merde aussi je dit pas sa pour te contrdire mais te montre que ce que tu dit peut aussi tinduire en ereur
<--Pubok 49277-->
