scooter mbk - yamaha Aucune patate après pose Yasuni Z
Jp-cycle
Bonsoir à tous
Je reviens vers vous car j'ai un problème :x
Je vous met le lien de mon problème : https://www.youtube.com/watch?v=eryKWInw5Uo
Explication : J'ai changé mon pot d'origine pour le yasuni Z . Je change mes galets pour du 5,5g et un gicleur de 70. Je fais mes réglages (comme vous pouvez le constatez sur la vidéo et tout est bon) SAUF
au démarrage il y a aucune patate et en tirant sur la poignée il ne part pas tout de suite, de plus sur quelques mètres de 10 secondes à fond j'atteint à peine 30-35km.
Si vous pourriez m'en dire plus, ça me serait grand utile !!
il y a 35 minutes, Jp-cycle a dit :
Bonsoir à tous
C'est simple ta mit quoi comme ressort ?
il y a 2 minutes, Thiblard a dit :
Ceux d'origine, mais on m'a dit que c'étais pas obliger de changé donc c'est pour ça ...
Des personnes ont changé de pot sans changé leurs ressorts et n'ont aucun problème
À l'instant, Jp-cycle a dit :
a sans changé les ressorts pas sur mbk alors sur peugeot oui mais sur mbk si tu change pas tu as un veau autant remettre le pot d'origine limite
Oui mais bon chaque scoot c'est différent
esssaye en mettant un ressort de poussée blanc de chez malossi
et ressort d'embrayage blanc et dit nous
À l'instant, nathan 2917 a dit :
oui pour ce pot c'est full blanc c'est pas mal
Peut être les ressort d'embrayage qui vont pas être assez dur mais pas sur
il y a 4 minutes, Jp-cycle a dit :
tu as bien fait ton réglage carburateur ?  Elle est quelle couleur ta bougie ?
il y a 3 minutes, Jp-cycle a dit :
On ne voit pas la vidéo ! si tu ne veut pas changé les ressort il faut encore alléger, teste en 4.5gr et tu voit!
  • J'aime 3
Je vais passé commande pour des full malossi blanc, niveau réglage c'est bon j'ai pas de troue ou le scoot ne broute pas ..
je vous tiens au courant merci :)
il y a 17 heures, tomMpower a dit :
Les 5,5 suffisent je pense que c'est au niveau des ressorts ;)
il y a 17 heures, Thiblard a dit :
Oui c'est ce que je vais faire, mais c'est bizarre que d'autres n'ont pas besoin de changé de ressorts x)
il y a 39 minutes, Jp-cycle a dit :
Et il vont à combien t'est pote ?
Je suis sûr que toi avec t'est ressort tu vas les cramer
voilà j'ai tout recu aujourd'hui mais petit problème ...
on m'a dit que mon ecrou d'embrayage faisait 38mm alors que celui-ci rentre pas mais de justesse il faut un 39--'
Et ma clef a molette ne s'ouvre qu'à 30mm max :/
Modifié par Jp-cycle
il y a 45 minutes, Jp-cycle a dit :
sois tu achette une clef a molette plus grande ou prend une pince etaux sa peux le faire aussi
Bonsoir tout le monde :')
Alors je reviens de mon garage suite à la pose de mes ressorts alors tout d'abord je re-précise ma configuration :
Yas Z > cornet > galets de 5,5g et gicleur de 75-78
Alors je pose mes ressorts blancs full malossi blanc, etc sans trop de difficultés à part aux niveaux des ressorts d'embrayage , mettant un gicleur de 75 et bien régler le carburateur , aucun problème aux niveau du bruit mais aux niveau patate si, alors je me dit j'augmente le gicleur pour du 78 mais c'est la même ...
La situation je roule mais je galère à atteindre les 30km/h ...
Du coup "con" que je suis je re-change tout pour du full jaune, de plus j'ai galérer aux max ses putains de ressorts fort comme ça x'). Bref c'était pire je reste clairement sur place
si vous pouviez me dire quelle est le problème, ça serait super :')
il y a 1 minute, Alain a dit :
Heu, tu as pensé à enlever les deux brides du pot?
Bride déjà retirer mais même s'il serait avec les brides , il devrait être mieux que ton pot d'origine alors qu'actuellement je suis à la ramasse .
il y a 1 minute, H4lfg0d_74 a dit :
Enleve dessuite, baa d'origine refait réglage carburateur et re-essaie avec les blancs
Avec baa d'origine avec gicleur de 70 ainsi full blancs, c'était la même aucune patate
À l'instant, Alain a dit :
La bride du silencieux aussi? Pourquoi mettre des galets de 5.5g, alors que c'est le même poids que les galets d'origine... Avec un Yasuni Z, des galets d'environ 4.5g seraient idéaux.
ceux d'origine font 7g, j’achèterais des 4.5g dans la semaine, en essayant de démonter mon variateur, car l'écrou, la jou etc.. sont bloquer les cannelure sont abîmer .. :/
<--Pubok 49352-->
