scooter mbk - yamaha soucis de réglage booster
louean
Salut a tous voilà j'ai acheter il y 3 semaine un booster dans un drole d etat
Je l ai remis au gout du jour avec
Kit 70cc malossi sport fonte
carburateur de 21 DO black gicleur de 92 boisseau de 7 , 4 cran je suis au 2eme en partant du haut
Baa débridee et repercee en 25mm sinon sa broute
variateur multivar
courroie malossi kevlar
Pot doppler s3r
Donc j'ai fait le rodage avec galet de 7g fourni et ressort de poussee blanc et ptit ressort vert supert tec ... rodage fini on pousse 75kmh max le scoot monter doucement dans les tour assez nerveux pour le lever d un coup de rein je pese 90kg mais pas assez a mon gout ...
On me conseille galet plus léger 6gr et ressort de poussee rouge hop hop hop c monter sa tourne
Pasque on mas dit d augmenter gicleur mais sava pas soit.
La il prend des tour direct genre accroche tard et part sec soleil si je reste droit sur le scoot c'est ce que je voulais mais le hic c'est que sa geule severe est ce que sa viendrai du ressort rouge ??? Apparament c'est pour les grosse configuration?
Jcompte sur vos conseil !!
Merci
Ok merci je fais sa tout de suite sauf que je vais mettre le ressort de poussee blanc j irai chercher un jaune demain...
Et les petit ressort d embrayage les jaune malossi alors?
La j'ai une boîte de 3 duretee differente mais pas d indication la j'ai monter les plus souple j ais des bleu moyen je pense et des rouge très dur ... je metrais les bleu? Se serais mieux que les vert très souple?
j'avais le 70cc malossi fonte ma configuration complète était
  • 70cc malossi fonte
  • embrayage malossi
  • ressort de poussée jaune
  • ressort embrayage jaune
  • variateur Stage6
  • galet 4,7 grs
  • transmission top perf 15/41 ( pour ganger en allonge en pointe si tu veux )
  • courroie malossi
  • carburateur 17,5 GP 95
il y a 1 minute, louean a dit :
Et tu monter dans les 100 je supose?
Le pot que j'ai tu en pense quoi avec ce kit
Le pot va bien :socool2: c'est juste les réglage qu'il faut revoir, en gros si sa gueule partout (a tous les régime) avec le rouge il faut alourdir un poil !
il y a 2 minutes, louean a dit :
le pot et nickel t'inquiète pas
c'est normal que tu prend que 75 tes avec des galet de 7g et le ressort rouge qui te retien trop
place galet
5gm mais des 4,7 grs serai le mieux :)
le 70 malossi fonte et plus pour les accélération , et en couple
la pointe il y a n'a pas trop tu pourra monter a 97km max et si tu monte la transmison loNgue 15/41 elle te permettra   d atteindre 10km de plus
c'est 75 avec galet de 5.5 et ressort blanc
70 avec galet de 7g et ressort blanc
Avec le rouge pas encore test le panneau indicateur  ne fonctionne pas et pas de compteur  je l ai mit avec galet de 6 gr sa geule partout et sa ce leve tout seul mais j ais l impression qu'il prend tout c tour direct
Je sais pas trop koi faire du coup ressort rouge galet de 7gr c pas trop dur comme ressort ?
J achette le jaune , je garde le blanc , que je n ais pas essayer avec galet en dessous de 5.5
ps:je suis perdu la du coup et je dois aller au taff demain avec lol
En galet j'ai les reglable polini de 4.5 ,5, 5.5, 6 j'ai des 6 carenzi et 5.5malossi et 7 mallo.
Modifié par louean
essaie de faire comme la miene ( à part la transmison ) :) juste les même reglege
il y a 24 minutes, dada65 a dit :
  • embrayage malossi
  • variateur Stage6
  • galet 4,7 grs
  • courroie malossi
il y a 9 minutes, louean a dit :
C'est bizarre que tu es obligé de alourdir autant ! Courroie en bon état ? Normalement ça devrait tourner entre 4gr et 5.5 avec le blanc, le rouge je pense que c'est un peu trop dur pour la configuration même si sava quand même . Achète le jaune malossi et tu testeras les réglage, attention au panneau des fois sa décale...
Télécharge une appli gps sur ton téléphone ;) speedgauge.
Modifié par tomMpower
il y a une heure, dada65 a dit :
essaie de faire comme la miene ( à part la transmison et l embrayage malossi lol ) :) juste les même reglege
Wai ben j achette sa demain j espere
pour le coup je vais remetre juste le ressort de poussee blanc galet de 6
ou rouge et galet de 7 pour test en sachant que je vais au boulot demain avec
Ok je laisse tomber le rouge jachette jaune demain
Ici je vais rzmettre le blanc avec galet de 5gr pour test demain en allant au taff 8km...
ça peut venirde lembayage je sais pas le kilometrage qu il a , vais voir pour un neuf si vs avez des conseil... Ou bien j atand le kit overrange je compte passer au gros kit alu par après
Sinon le panneau en effet il y a 3 a 4 km/h de decalage donc en realite j aproche les 80 compteur voiture
En tout cas merci de vos conseil et de votre rapidite
Je vous tien au jus demain
Ou bien  Oui courroie neuve
Modifié par louean
il y a une heure, tomMpower a dit :
ça se vaut règle celui la si il est en bon état....
Oui il est nouveau aussi ce qui me trouble peut être simplement c'est qu avant avec galet de 7gr il metait du temps a monter dans les tours donc il geuler mais a 60kmh
Me faut sa mais avec la patate de maintenant xD c'est peut-être pas possible
le 70 malossi fonte ne t'apportera pas + de pointe que le cylindre d'origine , les régime max son presque les mêmes , mais tu devrais faire un bon 90/95 compteur (c'est ce que je faisais avec le 70 polini sport fonte avec ressort de poussée rouge).
il y a 16 heures, louean a dit :
Ben vla de l huile cote allumage joint de bielle hs je suis sur bien deg
c'est le joint spy qui et hs
il y a 49 minutes, jimmy10 a dit :
pour ganger en pointe il suffit qui place la transmission longue 15/41 top perf
Bon joint spi changer et joint de pot aussi ça fait moins de bruit
j'ai mis ressort jaune artek et galet de 5.5gr
j'ai une bonne reprise perdu 10km mais pas de démarrage sufisament fulgurant
Qu est qui fait ou quel partie fait en sorte que le scoot ce leve le ressort de poussee dur?
il y a 51 minutes, louean a dit :
C'est le talent :socool2:.
:sors:
nan plus serieusement c'est pas une pièce seule mais l'ensemble de tes réglages
Modifié par H4lfg0d_74
<--Pubok 49567-->
