scooter mbk - yamaha Mon scooter n'avance pas
itwiixluca
Bonjour j'ai un problème avec mon scooter, récemment j'ai changé mon piston de mon kit 50cc Stage6 car l'ancien avait casser ce n'était pas un serrage ensuite j'ai remonter mon nouveau piston tnt tout allais bien il a démarré mais il n'avancait pas donc je me suis dit que l'embrayage était mort en effet il était mort je l'ai changé ensuite toujours le même je me suis dit les galet sont peut-être plat en effet il était plat je les ai changé et maintenant toujours le même il démarre mais navance pas si vous savez m'aider ce serait super sympa merci d'avance
Je ne pense pas que ce soit un souci de diamètre, mais le souci pourrait venir de la différence de hauteur entre l'axe et la tête du piston. Il suffit que le piston neuf soit plus "court" que le Stage6 pour que ça pose de gros problèmes de taux de compression.
maxiscoot font des piston pour les kit 50cc Stage6
pour le trouver rien de bien compliquer tu vas sur le kit que tu as toi et regarde en bas de la description tu as marquer pièce de rechange tu clique la et tu aura tout se qu'il te faut
Modifié par fred82000
<--Pubok 49597-->
