KisbeeRacing Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2016 Bonsoir a tous, Lorsque je démarre a froid sur mon kisbee, il a tendance a ne pas avancer et à faire la "mitraillette" et beaucoup de fumée, et cela pendant longtemps si je ne le laisse pas chauffé au moins 7-8min. Je suis sur un B9HS ce qui était préconisé avec mon kit mais je me demande si mon problème ne vient pas de la en cette période de froid, et si je ne devrais pas prendre une BR8HS. Merci d'avance pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninodu10150 Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 il y a 5 heures, Slash a dit : Bonsoir a tous, Lorsque je démarre a froid sur mon kisbee, il a tendance a ne pas avancer et à faire la "mitraillette" et beaucoup de fumée, et cela pendant longtemps si je ne le laisse pas chauffé au moins 7-8min. Je suis sur un B9HS ce qui était préconisé avec mon kit mais je me demande si mon problème ne vient pas de la en cette période de froid, et si je ne devrais pas prendre une BR8HS. Merci d'avance pour vos réponses. salut. Ton starter fonctionne correctement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 de quel kit parles tu, ton gicleur parait trop gros, donc sa broute beaucoup à froid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 5 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 il y a 9 heures, ninodu10150 a dit : salut. Ton starter fonctionne correctement ? Salut j'en ai aucune idée il y a 9 heures, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit : de quel kit parles tu, ton gicleur parait trop gros, donc sa broute beaucoup à froid J'ai le kit 70 top perf trophy. J'ai un gicleur de 62, qui était fourni avec le kit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 Le gicleur est peut être trop gros, ça pourrait expliquer le souci. Après un temps de chauffe de 5 minutes ce n'est pas ahurissant pour un kit de ce genre, mieux vaut laisser chauffer progressivement s'il fait vraiment froid. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 ça me fait penser a l'embrayage qui merde ça me le fesait les ressort accorche pas du coup il fait du surplace et prend des tours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 il y a 3 minutes, nathan 2917 a dit : ça me fait penser a l'embrayage qui merde ça me le fesait les ressort accorche pas du coup il fait du surplace et prend des tours Oui mais la fumée blanche et abondante et l'effet mitraillette ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 5 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 il y a 9 minutes, Eroan a dit : Le gicleur est peut être trop gros, ça pourrait expliquer le souci. Après un temps de chauffe de 5 minutes ce n'est pas ahurissant pour un kit de ce genre, mieux vaut laisser chauffer progressivement s'il fait vraiment froid. OK donc tu me conseille de baisser mon gicleur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 fumer blanche par ce que le scooter est froid j'avais la même chose sur le kisbee et l'effet mitraillete je l'avais aussi c'était les ressort qui accroché pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 il y a 1 minute, nathan 2917 a dit : fumer blanche par ce que le scooter est froid j'avais la même chose sur le kisbee et l'effet mitraillete je l'avais aussi c'était les ressort qui accroché pas Ok ok, à voir du côté de l'embrayage donc ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 moi j'avais laisser tombé l'embrayage peugeot inreglable avec n'importe quel ressort il y a le trou au premier démarrage a froid mais pas après même après avec le pot d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 5 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 il y a 6 heures, nathan 2917 a dit : moi j'avais laisser tombé l'embrayage peugeot inreglable avec n'importe quel ressort il y a le trou au premier démarrage a froid mais pas après même après avec le pot d'origine Donc il n'y a aucune solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 il y a 56 minutes, Slash a dit : Donc il n'y a aucune solution ? ba j'ai regle un tkr et mon kisbee j'ai esseye plein de ressort et toujours le trous au premier demrrage , mais pour ton souci verifie quand même c'est pas normale quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 il y a 23 heures, Slash a dit : Bonsoir a tous, Lorsque je démarre a froid sur mon kisbee, il a tendance a ne pas avancer et à faire la "mitraillette" et beaucoup de fumée, et cela pendant longtemps si je ne le laisse pas chauffé au moins 7-8min. Je suis sur un B9HS ce qui était préconisé avec mon kit mais je me demande si mon problème ne vient pas de la en cette période de froid, et si je ne devrais pas prendre une BR8HS. Merci d'avance pour vos réponses. Vu les températures basses, tu peux mettre une indice sans souci. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 il y a 16 heures, nathan 2917 a dit : ba j'ai regle un tkr et mon kisbee j'ai esseye plein de ressort et toujours le trous au premier demrrage , mais pour ton souci verifie quand même c'est pas normale quand même Donc t'aurais pas de ressorts à conseiller ? il y a 15 heures, Alain a dit : Vu les températures basses, tu peux mettre une indice sans souci. OK je vais essayer la bougie, je verrai bien si ça change quelque chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 il y a 17 heures, Slash a dit : Donc il n'y a aucune solution ? doppler jaune j'ai testé les rouges trop dur il y a les polini vert aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 À l'instant, nathan 2917 a dit : doppler jaune j'ai testé les rouges trop dur il y a les polini vert aussi ça change quelque chose au niveau des perfs ? Et tu sais où je peux les trouver ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 À l'instant, Slash a dit : ça change quelque chose au niveau des perfs ? Et tu sais où je peux les trouver ? au démarrage ta plus le trous mais moi j'ai esseye les doppler rouge et jaune et les polini vert y avait toujours un trou , sur megascoot il y a les doppler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 il y a 5 minutes, nathan 2917 a dit : au démarrage ta plus le trous mais moi j'ai esseye les doppler rouge et jaune et les polini vert y avait toujours un trou , sur megascoot il y a les doppler OK ba je vais voir déjà avec la bougie et après je regarderais au niveau des ressorts. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 À l'instant, Slash a dit : OK ba je vais voir déjà avec la bougie et après je regarderais au niveau des ressorts. Merci. pas de souci redit nous 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 12 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2016 Le 6/3/2016 at 12:10, nathan 2917 a dit : pas de souci redit nous Ok j'ai changé la bougie + monter mon ralenti car vraiment trop bas, je n'ai plus de problèmes, merci a tous pour vos conseils. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2016 il y a 4 minutes, Slash a dit : Ok j'ai changé la bougie + monter mon ralenti car vraiment trop bas, je n'ai plus de problèmes, merci a tous pour vos conseils. tu vois comment une bougie fou le bordel mdr content pour toi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 12 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2016 il y a 5 minutes, nathan 2917 a dit : tu vois comment une bougie fou le bordel mdr content pour toi Oue mais disons que je sais pas si je peux rester sur une br8 vu que sur la notice il est ecrit absolument br9 il y a 5 minutes, nathan 2917 a dit : tu vois comment une bougie fou le bordel mdr content pour toi Oue mais disons que je sais pas si je peux rester sur une br8 vu que sur la notice il est ecrit absolument br9 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2016 en hiver sa vas la 8, mais des que possible passe en 9 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KisbeeRacing Posté(e) le 12 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2016 il y a une heure, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit : en hiver sa vas la 8, mais des que possible passe en 9 D'accord merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
