Bonjour, j'ai acquis un nitro de 1999 scooter entretenue  et entièrement d'origine (brider)
Je voudrais savoir selon vous qu'elle serais une configuration de tous les jours avec une bonne vitesse de pointe et un bonne accélération.
Et le prix.
Cordialement
25 réponses à cette question
  • 1
un bon réglage ta le même régime (le régime de puissance du kit (ça peut être 8000 comme 10 000 ou plus) du démarrage à 80 km/h (pour une configuration sport), ensuite il monte plus haut dans les tours pour le régime et Vmax
Sinon en configuration de base tu prend pot/carburateur/variateur et réglage pour environ 250€ en fonction de ce que tu prend.
pot : https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-nitro-ovetto-.html
variateur : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-malossi-multivar6.html
carburateur( pas obligatoire) : https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbn.html
galets : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-malossi-d15x12-x6.html
ressort pousse ( blanc ) : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressort-variateur-malossi-scooter-minarelli.htm
ressorts embrayage : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/jeux-de-ressorts-d-embrayages.html
255€ a peu pres ou 320€ si tu prend le carburateur, dans les deux cas faudra acheter des gicleurs pour le régler.
il y a 11 minutes, thony02100 a dit :
600max
C'est plus une configuration de tous les jours la...
Pack moteur : http://www.maxiscoot.com/pack-moteur-top-performances-noir-mbk-nitro-aerox-ms-pkmtopnoirnitro.html
pack variation : http://www.maxiscoot.com/pack-de-variation-oversize-stage6-r-t-mbk-booster-nitro-s6-5616601.html
plus les réglages...
après fait comme tu veux mais pour 320€ avec la carburateur t'aura déjà de bonnes perfs surtout si c'est pour tous les jours, après sinon tu peux prendre le pack variation avec le pot/carburateur de la première configuration. Attends peut être l'avis d'autre personne qui saurons te conseillez une configuration pour 600€ bien poussee
Modifié par H4lfg0d_74
pour rouler tous les jours par exemple:
vilebrequin doppler endurance
Kit 70 polini corsa (costaud et coupleu)
variateur Conti Chr (meilleur rapport qualité prix à mes yeux)
Un embrayage top perf fera le taf
Pot Artek k2, Yasuni r, Top perf nardo ect...
carburateur 21
boîte à clapet stage6
Courroie renforcé
il y a 5 heures, thony02100 a dit :
d'accord merci mais ta pas préciser au final la pompe a huile que devient t'elle ? toujours fonctionnel ou pas?
Je voudrais pas dire de connerie mais moi j'ai un Dell'Orto et j'ai bien l'huile donc normalement oui
Et le pack overrange pas envie de limé mes carter^^
Il faut lime les carter??
il y a 8 minutes, H4lfg0d_74 a dit :
Grande plage, si c'est comme le malossi faut limé
La pompe a huile et très bien a sa place!
Kit 70 dr en fonte ou le st6 streetrace ou polini sport ou top perf black trophy
cage à aiguilles renforcer neuves
carburateur de 17,5 a 21
variateur polini,st6 sport pro ....
pièces de réglage galets,ressort,gicleur
Bougie br9hs
Pot yasuni city 16 ou c16 les vont très bien! Un tecnigas triops ....
et sa watt déjà fort.
il y a 3 minutes, tomMpower a dit :
Bougie br9hs
bougie Br9 ES sur nitro
il y a 19 heures, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
H4lfg0d_74 tu as conseillé des galets en 15x12 et en même temps le variateur malossi qui est en galets 16x13
et le variateur multivar n'est pas top.
pour te conseiller un kit on devrai savoir le kilométrage de ton vilebrequin.
Vilebrequin même kilométrage que le cylindre soit 1500km
Sinon j'ai un pot polini for race que le mec ma donner quand je les acheté.
il y a 18 heures, tomMpower a dit :
Bougie br9hs
le city 16 avec le 70 fonte  pas le c 16.
il y a 8 minutes, jimmy10 a dit :
Et l'embrayage j'ai vue le Stage6 réglable a votre avis ?
Quelqu'un peu faire un récapitulatif des bonne pièce s'il vous plaît car vous parlez pas non plus de la boîte a clapet.
il y a 5 heures, jimmy10 a dit :
Un pote la et il va très bien sur sont streetrace ^^ . J'ai l'occasion de monter le city 16 quel plaisir a entendre ce bruit :wub:.
Oui, l'embrayage il n'y a pas que stage6 ^^ il y a le artek k2,malossi delta clutch etc le motoforce racing réglable et bon aussi!
Les clapets soit tu mets des lamelle carbone 0.35mm ou carrément la malossi vl12 :socool2:
pour moi le meilleur embrayage pour le moins cher c'est le polini for race 3G, il est réglable par vis de tension comme le stage6 torque control, il ne coute que 60€, un pote l'avais sur une configuration 70 racing, aucun souci, nickel
Rien que le pot artek installer j'ai gagner 20km/h 60 à fond maintenant 80 à fond. Mais niveau reprise il galère mon pro m'a dit que c'était mon ressort de poussée qui est jaune et je devrais installer le rouge. Vos avis ?
C'est bien les pro sa  ! "mets le rouge" mdr ils sont trop nul pour régler avec les autres ressort! Les galets sont de quel poids ? Commence par alléger légèrement !
Modifié par tomMpower
il y a 4 minutes, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
perso sans rouler avec moi même, impossible de dire vraiment exactement quoi faire
C'est dur de diagnostiqué c'est sur ! mais si il manque en reprise entre 0 et 20 c'est soit les ressort d'embrayage trop mou ou la rondelle et un peu les galets aussi si ils sont vraiment lourd.
Si il manque de 25 a 50 km/h et plus galets ou ressort de poussée.....
Le 10/03/2016 at 18:56, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
fais une vidéo de ton problème, départ arrêté ?
tu as bien la rondelle fine devant le canon du variateur? ça change le régime de variation
rondelle fine non je les pas....
Le 10/03/2016 at 19:03, tomMpower a dit :
les galets sont ceux qui sont fournis avec le pots aucune référence de poids dessus, le ressort de poussée est blanc, et ressort de poussée trop mou car dés que tu accélère a bas régime il par
il y a 7 heures, thony02100 a dit :
Je suis d'accord que le départ n' est pas géré uniquement par les 3 petits ressorts d' embrayage et les galets, un ressort de poussée trop mou joue aussi sur le départ, car la courroie n' est pas assé retenue.
et la rondelle il faut que tu la mette si ta courroie deborde un peu du canon de variateur pour pas qu' elle se retrouve compressé et y perdre au démarrage
