Nono25booster Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Salut tout le monde, Alors j'ai un problème avec mon booster spirit 2008, j'ai changé récemment piston segment, galets, bougie, j'ai un pot conty et un cornet mais un carburateur d'origine, le problème c'est qu'il tourne bien en descente et en plat un peu moins, mais en monté rien à faire il ce lance mais n'arrive pas à suivre et ralenti, il demande à ce lancer mais il y arrive pas,pourtant quand j'ai changé le piston il marchait super bien et deux jours plus tard il me fais ça, étant amateurs je sais pas du tout ce qui ce passe, j'espère que vous pourrez m'aiguiller merci d'avance.
ninodu10150 Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Salut. Dans un premier temps allege de 0,5gr par galet
Nono25booster Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Salut merci de ta réponse, je vais voir mais déjà des galets un peu plus léger que la normal qu'on m'a conseillé pour mon scoot c'est ça le truc, après ça marchait bien et d'un coup plus rien, tu crois vraiment que ça peut être ça ?
ninodu10150 Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 test ça en premier et si c' est toujours pareil reviens nous en faire part
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Tu as le ressort de poussée d'origine
Nono25booster Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Oui oui il est d'origine le ressort j'y ai jamais toucher
Sanglier74sang Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Ton embrayage est fatigué change tes ressort regarde tes mâchoires...
Nono25booster Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Oui je pense, je l'ai acheté à un particulier qui n'en a pas pris soin en plus, mais un problème comme ça ça peut venir du jour au lendemain ? Sachant que j'ai tout changer il y a peut, tu sais ça coûte combien un embrayage?, 1ans que je l'ai il a un problème tous les mois, j'ai aussi peur d'avoir rater mon rodage, mais il démarre plutôt bien et une fois lancer y marche bien.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 (modifié) tu peux le faire monter plus dans les tours en mettant un ressort de poussée plus dur, jaune malossi avec le pot conti en suite il faudra régler le poids des galets adaptés au poussé. sa ira bien mieux tu verras Modifié le 11 mars 2016 par tom67 (Fb= JSP SCOOTER)
tomMpower Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Encore un carburateur d'origine avec un cornet ..... Remet ta baa d'origine !! Sa ira 100fois mieux .... 1
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 (modifié) oui as tu augmenté le gicleur en conséquence par rapport au cornet? sa n'apporte que du bruit rien d'autre. Modifié le 11 mars 2016 par tom67 (Fb= JSP SCOOTER)
H4lfg0d_74 Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 il y a 1 heure, tomMpower a dit : Encore un carburateur d'origine avec un cornet ..... Remet ta baa d'origine !! Sa ira 100fois mieux .... Exactement
Nono25booster Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Ok demain je remet la boîte et je vous rédit.Merci pour vos réponses les gas.
Nono25booster Posté(e) le 15 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Re, merci de vos réponses déjà, alors j'ai remis la boîte à aire ça na rien changer donc voilou, mais j'ai démonter le piston était exploser rayer tout ça, un pote me la monté mais mal les segments n'était pas bien mis... Bref j'ai changé tout ça avec un pote mécanicien (à la perfection), laisser ma boîte à aire et changer de courrois aussi, mais la il ne veut pas ce lancer à par quand il est sur la béquille ça pourrait venir de quoi à votre avis ?? Et on a regarder l'embrayage est bien
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 allège les galets, ton moteur a une configuration qui nécessie un régime plus haut. sa m'es arrivé de devoir mettre 3g et poussé rouge pour sa fonctionne normalement ! avec le variateur origine, du coup obligé de changer de variateur pour un variateur de haut régime, après avec 4g sa marchai bien
Nono25booster Posté(e) le 15 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Je vais essayer avec des galets plus léger alors mais bon c'est pas les galets d'origine ils sont déjà plus léger que la normal. Mais quand j'ai changé piston segment la dernière fois (il y a une semaine) il marchait très bien avec les mêmes galets.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 il y a 1 minute, Nono25booster a dit : Je vais essayer avec des galets plus léger alors mais bon c'est pas les galets d'origine ils sont déjà plus léger que la normal. Mais quand j'ai changé piston segment la dernière fois (il y a une semaine) il marchait très bien avec les mêmes galets. ok donc le problème viens probablement d'ailleurs, a moins que ton moteur pendant le rodage change de comportement et donc de réglage, ça arrive aussi.. revoir réglage carburateur, vis de richesse et gicleur, et galets quand même (avec un poussé jaune malossi)
Nono25booster Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Ok ok merci, comment faire pour régler la richesse niquel ??j'ai lu d'autre sujet par rapport à la courroie, en fait mon scoot ce lance en montée mais il il y a comme un trou à l'accélération juste après le démarrage et il galère à ce relancer , mais en plat et descente il va vraiment bien. La courroie neuve peut peut être avoir un rapport ? 1
Jacques1974 Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 même avec un 17.5 la baa origine passe nikel
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 il y a 1 heure, Nono25booster a dit : Ok ok merci, comment faire pour régler la richesse niquel ??j'ai lu d'autre sujet par rapport à la courroie, en fait mon scoot ce lance en montée mais il il y a comme un trou à l'accélération juste après le démarrage et il galère à ce relancer , mais en plat et descente il va vraiment bien. La courroie neuve peut peut être avoir un rapport ? pour sa il faut alléger de 0.3g par galet, sa ira un peu mieux en monté
Nono25booster Posté(e) le 19 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Re.bon ben encore un problème.. Je roulait tranquillement donc rodage 50 pas plus, le scoot c'est arrêter d'un coup et ne veut en aucun cas démarrer, le piston est nickel la bougie pareil(j'ai essayé avec d'autres) il y a de l'allumage (belle étincelle) l'essence arrive au carburateur et à la bougie aussi, j'ai essayé tous les réglages carburateur possible, rien à faire.. Quelqu'un aurait une idée ?je suis désespérer..
fred82000 Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 que de souci a vec ton scoot bon je suis tom tu as re serrais
Jacques1974 Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 tu fait ton mélange toi même ?
Nono25booster Posté(e) le 19 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Non pas mon mélange moi même.. Oui que de problème..
