Bonjour / Bonsoir
Je viens vous voir pour savoir quel transmission je pourrais mettre sur mon zip vus que j'ai:
  • Kit 50 Top performance Spot Fonte
  • Carburateur 17,5 (Gicleur 65)
  • Mousse de filtre à air Malossi Red Sponge
  • Pot LeoVince Touring (Débrider)
  • Variateur Malossi Multivar 2000 (Galets 5,3 grammes)
  • Embrayage D'origine (Full Jaune).
J'atteint les 80 réel, mais j'aimerais atteindre les 90 réels ce serais possible si je garde le même pot?
16 réponses à cette question
T'es presque au taquet avec ta transmi d'origine.
si tu mets le 70 top perf tu prendra un petit peu plus mais pas énorme , tu l'as pousseras à fond.
T'es bien en kit 50 sur Zip pot Touring vu que tu cherches la discrétion .
perso je resterais comme sa.
il y a 2 heures, Malix92 a dit :
Certain. C'est vraiment court sur un zip.
bha change de transmis tu y gagnera sur et certains, vois ce qui ce fait en transmis pour ton scoot sur le net et poste ça ici, je te dirais laquel pour un bon gain sans être trop longue car sinon tu ne la tireras pas.
il y a 5 heures, Malix92 a dit :
La primaire malossi sera mieux (9,63 en rapport final). L autre et encore un peu court.
il y a 12 heures, ninodu10150 a dit :
Merci pour ce conseil, je vais donc passer la commande mais est-ce que je pourrais atteindre la vitesse souhaiter?
il y a 25 minutes, Alain a dit :
Il y a également cette transmission qui pourrait être intéressante, le seul bémol vient du pignon de 13 dents qu'il faut virer et remplacer par l'origine:
https://www.scootfast.net/transmission-primaire-jasil-piaggio-gilera-13-37-13.html
Personnellement je trouve la primaire Malossi trop longue.
Oui en calculant le rapport final elle me paraissait longue aussi pour sa configuration et l' autre un peu courte.
La tienne est mieux mais je la laisserais tel quel si ça passe avec son axe de roue d' origine. (10,94 en rapport final c' est impeccable).
il y a 6 minutes, Malix92 a dit :
Comme je l'ai dit, la primaire Malossi risque d'être trop longue,  tu risque même de perdre de la vitesse car ton moteur n'a ni la puissance, ni le couple pour tirer cette transmission.
À l'instant, ninodu10150 a dit :
Il faut un arbre de roue arrière de NRG en 48 dents pour que ça passe.
La Jasil dont j'ai mis le lien au dessus. Il y a un pignon déjà pressé dessus, mais il faudra le retirer pour remettre l'origine. (et gros avantage, elle te coûtera la moitié du prix de la Malossi.
il y a 3 heures, Alain a dit :
Merci pour la réponse je vais passer commande ultérieurement.
Le 22/03/2016 à 21:26, Frederiko a dit :
salut à tous
j’ai un problème sur mon scooter
il démarre plus électrique mais il démarre au kick
j’ai changé démarreur le relais démarrage
quand y appuie sur le frain et le bouton le frain s’allume et y’a rien qui se passe
sur le relais démarrage ja un + et le fil de démarreur j’ai mis un fil au plus et au fil qui va au démarreur et le scooter démarre nickel sa peux venir d’où
