chagre Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 (modifié) Salut a tous! je commence a ranger un peu mon garage du coup, je selectionne doucement les pieces a revendre ou echanger je rajouterai au fur et a mesure, je dois remettre en etat certaine type pot conti chr nitro etc etc! l'envoi des pieces est possible, les frais de port seront calculés en fonction du poids. envoi colissimo 48h, cheques (prevoir delais d'encaissement avant envoi, soit 48 a 72h) et especes accepté des photos complementaire seront faite a la demande! les prix sont naturellement negociable - Radiateur apprilia sr etat correct + durites origine "quelques ailette ecrasé, mais aucune fuite) - Haut moteur Stage6, 70cc sport pro sans piston "ce haut moteur pour minarelli horizontal a cassé un vilebrequin mais n'a pas serré, quelques trace de chauffe. indiqué par une fleche rouge la seule qui représente un ressenti a l'ongle, env 500km, quelques trace sur la culasse mais rien de méchant, vendu avec 3 cales d'embase" - Carburateur 19mm phbg DD dell'orto complet : "l'etat est correct mis à part les pas de vis qui sont legerement abîmé d'ou la visibilité de boulon ou de vis de cuve non origine, très legere fuite mais ca tient très bien, je l'utilisai il y a peu. arrivée d'huile + dépression (bouché par une vis)" - Carburateur 19mm phbg type dell'orto motoforce complet: "une vrai mer** mal fini mais si ca interesse quelqu'un " - Pot tecnigas Trek minarelli Horizontal : "ressoudé au niveau du coude qui vient sur la bride, sinon très bon etat" (pas encore fait mais j'ai un pro sous la main) + tout un tas de ptite pieces a la con demandez!! (bas moteur, cylindre origine ac/lc, culasse, carénage cpi, guidon cross etc etc) tchusss!! Modifié le 29 avril 2016 par chagre
fred82000 Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 salut si ta dans tes pièce une béguille centrale de nitro fait moi signe jen cherche une
chagre Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 il y a 37 minutes, fred82000 a dit : salut si ta dans tes pièce une béguille centrale de nitro fait moi signe jen cherche une Salut! malheuresement non, la seule que j'ai c'est une de cpi qui passe a peu pres sur les fixation nitro mais elle est trop courte (cpi jantes de 10p)
fred82000 Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 il y a 43 minutes, chagre a dit : Salut! malheuresement non, la seule que j'ai c'est une de cpi qui passe a peu pres sur les fixation nitro mais elle est trop courte (cpi jantes de 10p) pas grave merci l'ami
chagre Posté(e) le 24 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2016 up je donne tout dont beaucoup de pieces non precisé, un cpi pop corn presque entier hormis cadre, jantes nitro, fourche etc etc!! je prefere qu'une personne vienne tout récup en une fois!! (envoie de lot possible, envoie ou récuperation d'une seule pièce refusé, pas envie de me taper 80 colis à faire ) sinon je balance tout !! merci
chagre Posté(e) le 29 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2016 je donne tout ca, demandez moi
ninodu10150 Posté(e) le 30 avril 2016 Signaler Posté(e) le 30 avril 2016 @krisdu14 ça peut t' interesser.
nathan 2917 Posté(e) le 30 avril 2016 Signaler Posté(e) le 30 avril 2016 Le 29/4/2016 at 11:30, chagre a dit : je donne tout ca, demandez moi Salut je viens de récupérer un aprilia sr moteur Minarelli H si ta toujours le pot et un cylindre je prend merci 1
chagre Posté(e) le 1 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 il y a 13 heures, nathan 2917 a dit : Salut je viens de récupérer un aprilia sr moteur Minarelli H si ta toujours le pot et un cylindre je prend merci Salut!! il me reste effectivement pot et cylindre pour minarelli H! pour le pot, il me reste les deux, soit le tecnigas trek fendu a la bride donc a ressouder et le conti chr a remettre en etat surtout re-riveter la cartouche (bride encore présente au coude du pot), les deux sont en photo un peu plus haut, donc dis moi si tu en veux 1 en particulier ou si tu prend les 2 niveau cylindre, j'ai soit un origine complet liquide (avoir l'etat du piston/segment mais c'est pas le plus cher!), soit un air origine complet, ou le kit 70cc Stage6 sport pro AC complet mis à part piston a changer (donné avec)! donc pareil que pour les pots, fait ta selection et si tu veux les trois ca me va aussi tchuss!! 1
nathan 2917 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 il y a 13 minutes, chagre a dit : Salut!! il me reste effectivement pot et cylindre pour minarelli H! pour le pot, il me reste les deux, soit le tecnigas trek fendu a la bride donc a ressouder et le conti chr a remettre en etat surtout re-riveter la cartouche (bride encore présente au coude du pot), les deux sont en photo un peu plus haut, donc dis moi si tu en veux 1 en particulier ou si tu prend les 2 niveau cylindre, j'ai soit un origine complet liquide (avoir l'etat du piston/segment mais c'est pas le plus cher!), soit un air origine complet, ou le kit 70cc Stage6 sport pro AC complet mis à part piston a changer (donné avec)! donc pareil que pour les pots, fait ta selection et si tu veux les trois ca me va aussi tchuss!! si tu me donne les deux pots je les prend , je te prendrait le kit st6 histoire de faire un bon truc merci d'avance 1
chagre Posté(e) le 1 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 a default je recherche un carburateur de 17.5mm si quelqu'un a ca dans un coin 1
Booster84 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 (modifié) Le 25/3/2016 at 18:30, chagre a dit : Salut a tous! - Carburateur 19mm phbg DD dell'orto complet : "l'etat est correct mis à part les pas de vis qui sont legerement abîmé d'ou la visibilité de boulon ou de vis de cuve non origine, très legere fuite mais ca tient très bien, je l'utilisai il y a peu. arrivée d'huile + dépression (bouché par une vis)" - Carburateur 19mm phbg type dell'orto motoforce complet: "une vrai mer** mal fini mais si ca interesse quelqu'un " + tout un tas de ptite pieces a la con demandez!! (bas moteur, cylindre origine ac/lc, culasse, carénage cpi, guidon cross etc etc) Salut si tu as encore un carburateur de 19 a me donner je suis très intéresser ! Merci d'avance de ta réponse @chagre Modifié le 1 mai 2016 par Booster84
nathan 2917 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 il y a 45 minutes, Booster84 a dit : Salut si tu as encore un carburateur de 19 a me donner je suis très intéresser ! Merci d'avance de ta réponse @chagre non il a plus 1
Booster84 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 À l'instant, nathan 2917 a dit : non il a plus Ok merci ...
lamfight Posté(e) le 3 mai 2016 Signaler Posté(e) le 3 mai 2016 salut est ce qu'il te reste des pièces pour nitro ?
chagre Posté(e) le 4 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 (modifié) Le 1/5/2016 at 20:16, Booster84 a dit : Salut si tu as encore un carburateur de 19 a me donner je suis très intéresser ! Merci d'avance de ta réponse @chagre effectivement, c'est ce qui est parti en premier!! après si t'a un 17.5mm, je te propose un echange contre un 19 quasi neuf il y a 11 heures, lamfight a dit : salut est ce qu'il te reste des pièces pour nitro ? en terme de pieces pour nitro me reste, amortisseur, fourche, jante (x3), haut moteur et quelques bricole! tu recherche quoi en particulier? Modifié le 4 mai 2016 par chagre 1
lamfight Posté(e) le 4 mai 2016 Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 salut merci de ta réponse je cherche en particulier un kit 50 fonte optique boîte a kick poli
chagre Posté(e) le 4 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 il y a 41 minutes, lamfight a dit : salut merci de ta réponse je cherche en particulier un kit 50 fonte optique boîte a kick poli kit 50 fonte, j'aurais pas mais je peux toujours te proposer un cylindre culasse origine nitro LC (avec un piston neuf il repart comme en 39) optique, j'avais bcd mais déjà réservé! boîte a kick poli, si j'avais elle serait sur mon proto
lamfight Posté(e) le 4 mai 2016 Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 ok et tu en veux combien pour le cylindre piston culasse ?
chagre Posté(e) le 4 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 dans le cas d'un lot, c'est gratuit, juste les frais de port a rembourser et un ptit plus symbolique si l'acquereur le souhaite mais c'est pas obligatoire! (gratuit car je me debarrassse et ca fait de la place) après comme je l'ai dit dans mon annonce, je prefere eviter de faire des colis pour 1 seule pièce, sinon je vais passer tout mon temps libre a la poste, donc dans le cas de colis pour 1 pieces il faut que je rentabilise mon temps! (de surcoit les pieces sont a 50km de chez moi donc le faire pour récup une quinzaine de pieces pas de problème (je l'ai fait pour nathan et custom) mais me taper 2h de caisse et 20min a la poste pour 1 cylindre, ca fait beaucoup de temps perdu pour pas grand chose!! j'espere que tu comprend mon raisonnement, le but etant de me debarrasser de mes pieces et d'en faire profiter les copains mais si ca doit me couter du temps et de l'argent je prefere aller a la dechetterie soit 20 euros frais de port compris pour de la pièce unique en colis (et ce quelques soit la pièce) tchusss!!
lamfight Posté(e) le 4 mai 2016 Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 ok c'est cool mais il te reste quoi exactement car je suis preneur moi amortisseur le cylindre piston carburateur ou pièces de carburateur si tu as tout ce qui peux passer dans un colis pas trop gros sa dépanneras toujours les pièces vu que je passe mon temps a bricoler
nathan 2917 Posté(e) le 4 mai 2016 Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 il y a 50 minutes, lamfight a dit : ok c'est cool mais il te reste quoi exactement car je suis preneur moi amortisseur le cylindre piston carburateur ou pièces de carburateur si tu as tout ce qui peux passer dans un colis pas trop gros sa dépanneras toujours les pièces vu que je passe mon temps a bricoler carburateur il a plus cylindre des kits 50 ou origine
lamfight Posté(e) le 5 mai 2016 Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 ok et tu sais ce qu'il appel petites bricoles ?
chagre Posté(e) le 5 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 salut! je vais passer la bas courant semaine prochaine, donc c'est le moment de me dire ce qu'il vous faut!! il y a 12 heures, lamfight a dit : ok c'est cool mais il te reste quoi exactement car je suis preneur moi amortisseur le cylindre piston carburateur ou pièces de carburateur si tu as tout ce qui peux passer dans un colis pas trop gros sa dépanneras toujours les pièces vu que je passe mon temps a bricoler si tu veux, je te met les HM type nitro et ovetto, et un amortisseur origine nitro, le colis sera pas très gros mais par contre ça va être lourd donc prevoit le prix des frais de port!
