weywey45 Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Salut à tous j'ai un ludix pot giannelli go type origine carburateur origine gicleurs 56 galet 7.5gr je compte monter un 17.5 quel gicleurdevrait je mettre s'il vous plaît ?
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 15 mai 2016 Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 Le gain de puissance par rapport à l'augmentation de consommation sur ta configuration si tu change de carburateur n'est pas rentable d'après moi, après fais comme tu veux
0 ninodu10150 Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Salut. Un 17,5 avec un pot type origine t' y gagne un peu mais ce serai bien mieux avec un pot de détente... En gicleur (avec ta boîte à air) test entre 65 et 75 je pensse mais ce n' est qu' une marge on ne peut pas te donner le nombres exact.
0 weywey45 Posté(e) le 14 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Entre 65-75 ça fait beaucoup par rapport à 56 carburateur origine
0 ninodu10150 Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 il y a 26 minutes, weywey45 a dit : Entre 65-75 ça fait beaucoup par rapport à 56 carburateur origine Non dans un 17,5 le gicleur et toujours plus gros ce n' est pas comparable avec un 12. Tente un 56 et dis nous
0 weywey45 Posté(e) le 14 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 J'y gagnerai quand même bien ? Je consommerait beaucoup plus ? Les gicleurs sont en diamètre 5 ou 6 ? Et je n'ai pas envie d'acheter 5 gicleurs 2-3 je prend quoi 66-68-70?
0 ninodu10150 Posté(e) le 15 mai 2016 Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 T' y gagnera un peu d' accélération et reprise et quand tu tournera la poigné il sera plus réactif, partira plus direct. Diametre 6. boîte à air d' origine ? Si oui débride là avec ton 17,5 c' est mieux (regarde les tutos) et dans ce cas prend 75, 80, 85, 90 pour les réglages. Et oui tu consommeras un peu plus qu' un 12 mais ça reste très correct si bien réglé.
0 weywey45 Posté(e) le 15 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 Comment préparer ma baa ? Juste en changeant la mousse ? Et sa marchera beaucoup mieux avec la baa prépa ? Quel est est le gicleurs d'origine sur un17.5?
0 weywey45 Posté(e) le 15 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 j'ai monté le carburateur 17.5 gicleurs 62 j'ai des trou de 0 à 15 après il monte bien j'ai gagné pas mal d'accès et de reprise je pense que le gicleurs est trop petit j'ai essayé un 72 mais trop gros le scooter veut à peine partir et broute . Quel gicleurs mettre ? Et comment prépa ma baa ses une de kisbee rs donc démontable
0 fred82000 Posté(e) le 15 mai 2016 Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 il y a 1 heure, weywey45 a dit : ?? teste un gp de 64 et je connais pas les boîte à air de kisbee rs si tu as une bride vire la sinon faudra percer un troup proprement et pas nimporte ou
0 weywey45 Posté(e) le 15 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 Mardi je vais acheter gicleurs 64-66 je fais ou le trouve dans la baa ? Et avec le gicleurs 62 je suis obliger de serrer le ralenti à fond et des fois il tient un peu et des fois il tient pas vous pensez que ça peut venir du gicleurs trop petit ?
0 ninodu10150 Posté(e) le 16 mai 2016 Signaler Posté(e) le 16 mai 2016 oui gicleur trop petit, test entre les 2, gicleur 66/ 68
0 weywey45 Posté(e) le 16 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2016 J'essayerais demain et pour la baa personnes ?
0 Citystar94 Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 j'ai démonter ma baa de mon citystar même moteur que le lulu Il il y a un réducteur d air à l intérieur je l ai enlever et augmenter le gicleur Part du principe que c'est le même moteur que le lulu sauf qu il il y a un carburateur 17.5 de série Et en ce moment j'ai un gicleur de 68 j attend de faire quelque km pour peaufiner Sur les carburateur 17.5 de série sur citystar le gicleur et de 60 d'origine moi je suis monter à 68 déjà
0 Boosterbolo Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Le 15/05/2016 à 20:01, weywey45 a dit : j'ai monté le carburateur 17.5 gicleurs 62 j'ai des trou de 0 à 15 après il monte bien j'ai gagné pas mal d'accès et de reprise je pense que le gicleurs est trop petit j'ai essayé un 72 mais trop gros le scooter veut à peine partir et broute . Quel gicleurs mettre ? Et comment prépa ma baa ses une de kisbee rs donc démontable c’est qu’il est trop riche tente un 60 1
0 Bader Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Salut Il a dû passer à autre chose depuis 4 ans 1
weywey45
16 réponses à cette question
