Dikaz Posté(e) le 16 juin 2016 Signaler Posté(e) le 16 juin 2016 (modifié) Bonjour J'ai un problème avec mon mbk booster next generation. Le problème est qu'ils faut que je monte dans les tours pour qu'il commence a avancer(environ 1/4 de la poignée) et quand il commence a avancer il part assez vite. Merci de vos réponse Dessus il y a un : kit 70mxs carburateur 26mm Pot yasuni C16 Transmission d'origine Modifié le 17 juin 2016 par Dikaz
0 adrix71 Posté(e) le 16 juin 2016 Signaler Posté(e) le 16 juin 2016 Je ne suis pas un expert mais tu peux peut être essayer une poignée tirage rapide non ?
0 Max Blackbird Posté(e) le 16 juin 2016 Signaler Posté(e) le 16 juin 2016 il y a 6 minutes, adrix71 a dit : Je ne suis pas un expert mais tu peux peut être essayer une poignée tirage rapide non ? mdr 2
0 adrix71 Posté(e) le 16 juin 2016 Signaler Posté(e) le 16 juin 2016 J'avais mal compris la question .. je viens de m'en rendre compte 1
0 Eroan Posté(e) le 17 juin 2016 Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 Bah ressorts d'embrayage trop durs et / ou galets trop lourds. Quels sont tes réglages de variation ?
0 dada65 Posté(e) le 17 juin 2016 Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 ta quoi comme variateur , quels galets a tu ? quelle ressort a tu ? quel courroie a tu ? dit toutes ta configuration
0 Dikaz Posté(e) le 17 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 J'ai le variateur d'origine,les galets doivent être du 4gr ou 4.5gr. Pour le ressort je ne c'est pas mais le vendeur ma donné un ressort blanc, et la courroie et basic. Merci pour vos réponse
0 tomMpower Posté(e) le 18 juin 2016 Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Le 17/06/2016 at 11:19, Dikaz a dit : J'ai le variateur d'origine,les galets doivent être du 4gr ou 4.5gr. Pour le ressort je ne c'est pas mais le vendeur ma donné un ressort blanc, et la courroie et basic. Merci pour vos réponse Avec une telle configuration il est normal que sa gueule pour partir ! Fait bien gaffe d'avoir les bonne connaissance pour entretenir ton moteur, sa reste assez fragile pour quelqu'un de "non habituée".
0 Dikaz Posté(e) le 18 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Oui je sais c'est juste que je ne sais pas trop changer quoi : -galets ? -ressort de poussée ? -ressort d'embrayage ?
0 nathan 2917 Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 déjà mettre un.variateur d'origine la dessus... 1
0 Dikaz Posté(e) le 19 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 Aujourd’hui j'ai acheté un variateur polini est un embrayage polini, je le monte la semaine prochaine et je verrai.
0 tomMpower Posté(e) le 21 juin 2016 Signaler Posté(e) le 21 juin 2016 Le 20/06/2016 at 00:00, Dikaz a dit : Aujourd’hui j'ai acheté un variateur polini est un embrayage polini, je le monte la semaine prochaine et je verrai. D'accord il faudra forcément faire un réglage variation avec tout sa ..
Dikaz
Bonjour
Dessus il y a un :
kit 70mxs
carburateur 26mm
Pot yasuni C16
Modifié par Dikaz11 réponses à cette question
