Salut à tous, je possède un booster naked de 2014 et je monte à 70 maxi !!
Je voudrais gagner en pointe sans perdre trop de patate au démarrage sachant que j'ai un budget limité ..
Pour ce qui est de ma configuration j'ai un pot artek débridé, un carburateur de 12 d'origine, un gicleurs principale de 78, un variateur d'origine avec des galets de 4,5 gr et enfin un ressort de poussée rouge. Mon variateur est également débridé
Merci de vos réponses et de votre aide !! ☺
9 réponses à cette question
Tu penses que je peux gagner en pointe si je met un ressort moins dur ? Combien environ ?
Compteur scooter et quelle est la différence stp ?
Modifié par adrix71
il y a 26 minutes, adrix71 a dit :
les compteur mange 10kms même un pett peut plus
donc part expleme tu et a 70 compteur affiché tu tombe a 60 reel
place ressort jaune malossi
et petit ressort blanc malossi
et galet 5gramme
Oui mais je suis suis à 70 compteur voiture ça change rien ?
Merci de tes conseils, il y a t-il des courroies plus performantes ?
Combien je pourrais gagner en vitesse environ ?
Et en changeant mon ressort de poussée je ne vais pas trop perdre en accélération ?
il y a 1 heure, adrix71 a dit :
Se ressort fait office de "frein" par ce qu'il n'est pas du tout adapté a ta configuration! fait ce qui a était cité plus haut tu verras que tu auras encore un meilleur démarrage et une pointe plus honorable!
il y a 15 heures, adrix71 a dit :
Non.
il y a 13 heures, adrix71 a dit :
Donc un ressort de poussée jaune serait plus adapté ?
Oui.
Avec ta configuration la seule chose qui peut jouer sur les performances c'est un carburateur de 17,5, mais ça t'apportera surtout du couple.
