scooter mbk - yamaha Changement de bloc moteur au complet
muvia3
Bonjour!
je viens de macheter un scooter bws 70cc malossi alu avec variateur multivar et un pot de fou :ouf:le gars qui lavais avant montais a 110km/h :0
je veux changer le moteur +variateur+ pot+ roue sur mon chironex 2T, des conseils?
Merci davance!
12 réponses à cette question
le plus simple : roule avec le bw's .  :D   serieusement , y a du taf , il faut sûrement modifier le balancier pour recevoir le bloc Minarelli , voir si l'encrage de l'amortisseur est à peut pret au même endroit (si il est trop penché ou trop droit ça va pas le faire) monté le faisseaux complet du bw's sur le chinois , modifier tous les commodos et refaire le cablage des lumiere/clignotant et c'est même pas sur que le cylindre vertical du booster passe avec le coffre . dans l'absolut tout est possible .bon courage
Modifié par jimmy10
il y a 2 minutes, muvia3 a dit :
le chassi du bw's est pas placable et necessite une inspection, qui ne passeras pas... sinon pensez vous que je peux changer le piston et le cylindre, le pot, le variateur, etc?
a ça c'est impossible par contre , le booster a une l'admission sur le cylindre , c'est le seul moteur de scoot conçut comme ça , les autres c'est amission sur carter , sans compter que la course du vilebrequin n'est pas la même , franchement oublis , le mieux vend ton chinois et achete un booster ,stunt ou rocket avec moteur hs et tu remonte celuis la. le plus chere et plus intéréssant c'est le moteur dans ton histoire , construis autour.
  • J'aime 4
Edit: le bloc moteur est installé, après quelques petite modifs' et ca fonctione nickel . 100km/h sur le plat et 60 km/h en monté à 2 personnes:) il me reste qu'a changer la batterie et a couper un bout de métal puisqur la boîte à air ne peut pas entrer a cause du cadre.... En attendant, admission libre pour l'air :pascool:  donc pas de déplacement si il pleut... Bref ca a de la geule, et ca a de la patate!
<--Pubok 51974-->
