bonjour on m'a dit mais de l azote sur les roulement de vilebrequin comme ca sa rentre tout seul
ou chauffez les roulement de vilebrequin avec chalumeau ça risque rien avec la graisse a l interieur
merci urgent
11 réponses à cette question
j'ai regarder
mais bon laissez chauffe
moi je pensez mettre vilebrequin au congleateur chauffez roulement un tout petit peu 5 minute
et mettre les 2 roulement sur vilebrequin
remettre vilebrequin au congelateur
et après chauffez carter et mettre le vilebrequin
c'est un peu plus long
il y a 3 heures, nitro12 a dit :
j'ai regarder
Oui mais avec l'autre technique' tu gagne une étape.... C'est bien' aussi mais bon.
il y a 23 minutes, nitro12 a dit :
donc je chauffe le carter
et les roulement je les mais pas au congelateur ?
moi je met rien au congelateur
tu chauffe ton carter une fois bien chaud tu mets ton roulement laisse un peu que le roulement prenne la chaleur et après ça va le dilater un peu et la tu rentre ton vilebrequin
en fesant sa j'ai jamais eux de souci et sa rentre tout seul
met le vilebrequin dans un sac plastique au congelo quelques heures , les roulement à température ambiante et tu chauffe bien les carter , tu mets les roulement sur le vilebrequin et le vilebrequin dans les carters.
