scooter mbk - yamaha Configuration Spitro
Nabbo
Bonjour, cela fait maintenant 2 ans que mon booster traîne dans le garage, j'ai donc décidé d'en faire un spitro, et dans ce cas la je voudrais recevoir de l'aide pour le choix de la configuration. Je ne souhaite pas réalésé mon BM car c'est mon premier projet.
Pour le kit j'ai entendu que le 70cc Stage6 racing MK2 axe de 12 était le plus puissant alu sans réalésé le BM : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-racing-mk-2-axe-de-12mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416608.html?___store=mxs_it
Si je prend ce kit, est-il préférable de le couplé avec un pot Stage6 r1200, r1400 ou métrakit SP ? Sachant que j'habite en campagne donc je préfère la pointe.
Pour ce qui est de la variation je vais prendre du full MHR, style le pack overrange, carburateur de 28 et pour l'allumage/transmission j'en ai aucune idée.
Merci de votre aide
Modifié par Nabbo
23 réponses à cette question
salut d'abord a tu des connaissances pour monté une tel configuration ? oublie pas les pattes easyboost pour le bloc
alors tu peux mettre un allumage mvt dd ou un bidalot factory suivant t'es moyens et si tu veux gardé les phares ou non en transmi tu peux prendre une primaire 14 et secondaire 14 amoins que tu es une presse et puisse mettre n'importe quels secondaire
en pot vaut mieux le r1400
Oui j'ai les connaissances, j'ai déjà monté pleins de configs différentes sur Minarelli vertical avec mon pote qui est mécano mais ce sera la première sur Minarelli horizontal, pour les lumières pas besoin , c'est pour roulé genre occasionnellement
il y a 13 minutes, Nabbo a dit :
si ta les moyen fou un allumage bidalot ou stage6 ça va crachergrave
À l'instant, Nabbo a dit :
J'ai les moyens, et le kit Stage6 mk2 racing est-il vraiment le meilleure kit sans réalésé le carter ou il y a mieux ?
perso j'aurais mit un 70 bidalot mais le stage6 je l'ai vue a Salbris il pousse pas mal aussi mais après va quand même falloir que tu alligne les transfert au carter
alors oui le st6 racing et top comme cylindre pour y gagner un peu plus il te faudrait réaligner les transfer au carter et agrandir le trou de graissage
pour l'allumage un bon bidalot ou st6 sera top vue que tu veux pas de lumière
en pot r1400 yasuni c 21 c 30 iré bien aussi
en carburateur un 28 top plus un cale mallosi et boîte a clapet malossi et une pipe courte malossi
la mhr top aussi ou tu as la Stage6 de bien
en transmission a tu la presse si oui prend celle que tu veux sinon il temps faudra une déjà presser
pour le moteur le plus simple et de prendre les patte easyboost ça sera bien plus simple que de faire des soudure
avec tout sa oublie pas de voir ou placer ton radiateur plus vase d'expansion
après a toi de voir selon ton budget que tu as pour faire ton spidro
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
agrandir les trou de graissage
top top de voir mes petit conseille que je tes donner comme pour agrandir les trou de graissage :)
c'est pour avoir un meilleur graissage :)
pour les pot tu y va un chou fort
un C21 suffit :)
carburateur 24 voir 26 suffit largement
l allumage mvt dd suffit qui lui fournir les lumiere  :) ou alors le italkit qui a pas de lumiere si il desir pas utilser ces lumiere
pour que sa suit tout sa il faut un pack overange malossi ou le pack overange Stage6 :) aussi
prendre le kit en axe 12
prend un vilebrequin axe 12
le artek k2 et très très bien
avec roulement et joint spy polini :)
il y a 31 minutes, dada65 a dit :
un C21 suffit :)
jecoute japprend ce que je ne sais pas et retien
pour les pot un c30 bizarre j'ai pourtemps vue un st6 racing tourné avec
Aucune utilité d'agrandir les trou de graissage.... Certains les bouche complètement! ;) il risque de perturber les gaz voir de niker ses carter si il perce pas dans le bonne angle.
L'un des meilleur qui doubleras le stage6 mk2 Racing c'est le 70 team2, il faut juste fraisé légèrement les carter pour que le pied du cylindre passe ! Rien de bien fou avec une dremel ça se fait tranquille ;) .
Avec sa pot c30, 28 voir même 30 (a tester et oui avec ce genre de configuration tu peux mieux marcher en 28 que en 30 vice versa selon les les marque aussi...), allumage bidalot facto,vilebrequin en axe de 12mm, transmission 13/44 prmaire suffit...
moi j'ai la même configuration sur le mach g et sa arrache les bras
kit Stage6 racing mkII
pot r1400
carburateur de 28 KRP
clapet Stage6 8lamelle
transmis 15 39
ALLUMAGE italkit
et variation full origine juste un variateur multivar
il y a 15 heures, nathan 2917 a dit :
il faut faire gaffe si tu prend un bidalot il y en a un ou tu doi fraiser les carter et lautre non
il y a 4 minutes, bippbipp a dit :
pot r1400
transmis 15 39
ALLUMAGE italkit
a ça je savais pas
il y a une heure, tomMpower a dit :
je pensé qui voulais faire juste du all daly entre () ^^
je le fait sur tout mes bloc ,  et sur d autre bloc  et sa rien niquer du tout il faut pas y allez comme un branguinol non plus
sa perturbe rien du tout perso ;)
mtn toutes la plupart du temps il font tous
même mxs agrandis il le dise la ( enfin si je me trompe pas )
http://magazine.maxiscoot.com/custom/préparation/préparation-moteur/
dans ce cas si il veut vraiment une configuration vraiment qui pousse
faut pas oublier aussi le Stage6 R/T aussi ou le polini evo ;)
À l'instant, tomMpower a dit :
Pour moi sa sert a rien de s'embêter avec sa.... C'est pas grâce a sa qu'il va gagner 2ch ! De toute manière sur se genre de moteur l'usure et grande! Donc ce n'est pas un changement de roulement une fois tous les ans se n'est pas la mer a boire... ;)
j'ai jamais dit que tu allez gagner en cv loin de la ;)
ce n est pas la mer a boire comme tu le dit ..
il y a 12 minutes, tomMpower a dit :
Vaut mieux se concentre sur un montage propre, la il y a vraiment a gagner .....
pour sa il faut les outils et les thune  aussi car quand je voit des gens qui monte des pièces juste comme sa pour dire ta vu j'ai un kit  et pas le reste pour que sa qui suit derrière ça vaut rien ^^ vaut mieux rester d orgine ;)
brefs je vais pas métaleé sur sa qui et le meilleurs kits quelle meilleurs préparation moteur il y a déjà tout ce qui faut tout et marquer il la eu sa cazi sa réponse :)
il y a 2 minutes, dada65 a dit :
Avec les bonne technique il y a moyen sans trop avoir d'outils ;), effectivement il a eu plusieurs avis ...
<--notPub 52165-->
