dorianstunt Posté(e) le 31 août 2016 Signaler Posté(e) le 31 août 2016 Bonjour, je vais refaire un haut moteur suite à la casse du piston entre les 2 segments. sur le stunt j'ai déjà un pot polini evo 2, carburateur 17,5 et boîte à clapet polini. pour ce qui est du variateur, je verrai par la suite. ma question est quoi monter comme kit ? merci d'avance les riderzz
1 nathan 2917 Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2016 il y a 8 heures, dorianstunt a dit : Salut Bon ça y est tt est remonter et du coup je suis passer en polini sport fonte, galet en 4.8, ressort embrayage jaune, correcteur de couple rouge. Et ben ça change pas mal de truc, les anciens galets 4.7 était carré Par contre le carburateur c'est pas ça ... un polini en 17.5 mais la vis de richesse et pas assez désseré, je crois qu'il faut que je change le gicleur. Le principale aussi trop gros à mon avis. D'ailleurs celui fourni avec le kit ne ce monte pas Pourtant kit et carburateur polini !!!! A +. ouai mais gicleur pour carburateur d'origine , c'est pas creux avec le evo 2 la dessus ?
0 BENJI-3888 Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Polini Evolution 70, Malossi MHR Racing 70, Hebo Manston Replica 70, Top Perf TPR 70cc Alu avec un vilebrequin renforcer et carburateur plu gros si ton pot est bien le Evolution 2 70cc
0 dorianstunt Posté(e) le 1 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 il y a 8 heures, BENJI-3888 a dit : Polini Evolution 70, Malossi MHR Racing 70, Hebo Manston Replica 70, Top Perf TPR 70cc Alu avec un vilebrequin renforcer et carburateur plu gros si ton pot est bien le Evolution 2 70cc merci pour la réponse j'avais reperé le malossi mhr mais il faut absoluement un vilebrequin renforcé ? et le carburateur en 17.5 suffira pas ? je veux pas un avion de chasse, juste histoire rouler avec mon pote. je veux m'en servir tt les jours
0 jimmy@ Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 pas obligé de tapez dans du racing , avec le vilebrequin d'origine un 70 fonte feras l'affaire , mais change de pot pour un plus adapté à un fonte , le tien est un racing .
0 Eroan Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Avec un 70cc fonte le pot passera, même s'il est plus adapté aux 70cc Racing... ça évitera d'avoir à changer le vilebrequin. C'est ça d'acheter un pot pas adapté au reste de la configuration...
0 dorianstunt Posté(e) le 1 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 (modifié) il y a 1 heure, Eroan a dit : Avec un 70cc fonte le pot passera, même s'il est plus adapté aux 70cc Racing... ça évitera d'avoir à changer le vilebrequin. C'est ça d'acheter un pot pas adapté au reste de la configuration... oui tu as raison Eroan, mais sur ce coup là j'y suis pour rien. le stunt a été acheté d'occasion comme ça. et aussi le but de ma question, remonter un truc en accord d'ailleurs pour le variateur (a commander sur le net, je fais un lot) le ressort de poussée rouge,les petits ressorts jaunes et les galets sont carré je reste sur du rouge et jaune pour les ressorts et les galets je commande quoi comme base ? même si j'ai pu lire qu'il y avais pas de règle de principe et qu'il fallait ajuster pour chaque moteur. merci Modifié le 1 septembre 2016 par dorianstunt
0 Eroan Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Pour les ressorts reprends les mêmes oui ça devrait le faire. Pour les galets s'ils sont carrés ça devait marcher très moyen. Prends des 5 grammes pour commencer, ça devrait à peu près tourner.
0 dorianstunt Posté(e) le 2 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 il y a 3 minutes, Eroan a dit : Pour les ressorts reprends les mêmes oui ça devrait le faire. Pour les galets s'ils sont carrés ça devait marcher très moyen. Prends des 5 grammes pour commencer, ça devrait à peu près tourner. Sympa merci
0 Eroan Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Attends confirmation pour les galets, je pense que certains te conseilleront plutôt du 4,5 grammes. Faut juste voir l'avis général...
0 fred82000 Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 il y a 2 heures, dorianstunt a dit : Sympa merci je te conseillerais du 4,5 voir 5 gramme max mais le mieux serais que tu prenne une boîte de galet réglable comme sa tu peux tester et trouvera le bon poids qu'il te faut en kit tu fonte ira mais du racing aussi après sur un mhr tu peux rouler en 17,5 mais pour qu'il marche mieux un plus gros carburateur serais mieux adapter et oui si tu mets un kit racing il te faudra voir pour un vilebrequin renforcer et des roulement neuf plus spy neuf que un fonte pas besoin si ton velo a pas beaucoup de km 1
0 dorianstunt Posté(e) le 11 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 Salut Bon ça y est tt est remonter et du coup je suis passer en polini sport fonte, galet en 4.8, ressort embrayage jaune, correcteur de couple rouge. Et ben ça change pas mal de truc, les anciens galets 4.7 était carré Par contre le carburateur c'est pas ça ... un polini en 17.5 mais la vis de richesse et pas assez désseré, je crois qu'il faut que je change le gicleur. Le principale aussi trop gros à mon avis. D'ailleurs celui fourni avec le kit ne ce monte pas Pourtant kit et carburateur polini !!!! A +. 1
0 dorianstunt Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 bonjour j'ai un kit 70 polini fonte avec carburateur 17.5 polini et pot polini envolution 2. j'ai démonter la bougie elle est noire donc trop riche quel gicleur faut til mettre à peut près ? Merci
0 Eroan Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 il y a 23 minutes, dorianstunt a dit : quel gicleur faut til mettre à peut près ? Impossible à savoir, mais tu peux baisser de 5 pts par rapport à celui qui est monté pour voir, et si c'est encore trop riche refaire la même chose jusqu'à trouver le bon gicleur. 1
0 dorianstunt Posté(e) le 25 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2016 J'ai eu quelque problème avec les force de l'ordre par rapport à mon pot un peu trop sonores donc j'ai acheté un pot d'origine débrider et je l'ai monter sur le scoot j'ai voulu l'essayer et le scooter commence à partir en fin de poignée donc je voudrais savoir à quoi c'est du. Dessus le scoot j'ai kit 70 polini en fonte carburateur 17.5 et pot d'origine débridée. Merci d'avance.
0 jimmy@ Posté(e) le 26 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2016 les réglages carburateur et variation ne sons pas les même d'un pot de détente à un pot type origine , refait ces réglage
0 dorianstunt Posté(e) le 27 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2016 (modifié) Le moteur tourne normalement le problème vient du variateur je voudrais savoir quels galets mettre à peut près ? Modifié le 27 novembre 2016 par dorianstunt
0 dorianstunt Posté(e) le 6 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 décembre 2016 Est-ce que avec un pot d'origine le scoot va bien marcher ou pas parce que je m'inquiète un peu pour les performances ?
dorianstunt
18 réponses à cette question
