Bonjour , Voici une configuration que je voudrais faire ou si vous avez des conseilles ?
Je voudrais savoir si le scoot avec cette configuration va envoyé du lourd ?
il y a 51 minutes, killian132 a dit :
-Kit 70 malossi alu
-carburateur 17.5 Dell'Orto
-pot yasuni R carbone kevlar
-boîte a clapets malossi MHR ou je prend des lamelles carbones pour clapets d'origine?(http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html)
-Embrayage Malossy Fly clutch diamètre 107.
-ressort poussé rouge et embrayage jaune
-Galet 4.5 ou 5.5.
-Cornet ou boîte à air.
Slt ! C'est lequel de malossi le mhr Racing ou le replica? Dans les de cas il faudrait plutôt passer en 21 Dell'Orto phbg le reste c'est ok ...
Oui Sava marcher plutôt pas mal ....
Je ne c'est plus je l'ai acheté  comme sa le kit .
Pour le carburateur je ne voudrais pas trop consommé je voudrais rester sur du 17.5.
Pour la boîte a clapets malossi MHR c'est mieux ? ou alors je prend des lamelles en carbone de chez malossi .(http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html) qui ce monte directe sur les clapets d'origine?
Je peut peut  être changer mon variateur celons mon budget que mon conseillerai tu pour pas trop chère?
Modifié par killian132
De mémoire, c'est gravé sur le côté du cylindre "MHR replica" si c'est celui là
Un autre truc aussi pour les reconnaître c'est le piston: bi-segment dans le cas du Replica, mono-segment pour le MHR "tout court"
17,5 à la rigueur ça peut le faire pour du replica (quoique) mais c'est clairement inadapté pour MHR Racing
variateur pas trop cher qui marche bien que j'ai testé: Stage6
donc c'est le replica
franchement la boîte à clapet c'est un tout petit plus, mais la bac d'origine avec les clapets carbone suffit
vaut mieux dépenser tes sous dans autre chose (par exemple une transmi un poil plus longue) et surtout régler tout ça correctement
ah mais je t'ai dis une bêtise pour le truc du mhr replica gravé sur le côté: ma remarque ne s'applique bien sûr que sur les cylindres à refroidissement liquide...... forcément un booster en Minarelli vertical a des ailettes sur le cylindre et donc pas d'inscription sur le côté
Oke je prend juste les clapets carbone alors!
Régler coi correctement?
Le variao tu crois que je peux le changer par un truc malossi pas trop chère?
La transmission c'est dure a changer?
Régler avant toute chose la carburation. C'est crucial sur un cylindre, surtout un de ce genre, si c'est mal fait le moteur risque de serrer
Ensuite la variation: galets, ressorts, le refrain habituel
Oui un variateur malossi fera l'affaire, mais le Stage6 est pas excessif, dans les 55€ de mémoire
la transmission, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut une presse
À l'instant, killian132 a dit :
Oui le liens que j'ai mis en haut .
Par contre je l'associe avec coi comme embrayage car l'embrayage qui va avec ce vari et en rupture sur tous les sites!
il y a pas tel variateur qui va avec tel embrayage tu mets ce que tu veux mdr
D'accord je sais pas sur maxiscoot il conseillé sa mdr
Je prefere le changer pour repartir sur du neuf!
Du coup pour le variateur Stage6 il me faut coi comme ressort de poussée?
j'aime bien le tork control mais je ne sais pas du tout comment il se règle( peut tu me dire quel réglage je dois faire avec ma configuration ?)
Il me faut coi comme ressort de poussée du coup?
Je peux mettre n'importe qu'elle marque de ressort sur du variateur embrayage Stage6?
Bon voilà je crois avoir trouvé :
http://www.scooter-chinois-4t.com/la-durete-des-ressorts-dembrayage-et-de-poussee/ je devait prendre un ressort poussé rouge malossi et embrayage jaune ce qui correspond a un ressort poussé Stage6 soft et ressorts embrayage orange .
Je me trompe ou c'est bon?
Quel prix et sur quel site?
Moi j'ai trouve celui la https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-artek-k1-booster.html c'est le bon?
ressort de poussée rouge et embrayage jaune (malossi) le tork control se regle en serrant les vis qui tendent les ressort , vissé = tendut , devissé = detendut .
embrayage-d-107mm-stage6-racing-torque-control-mk-ii-mbk-nitro-booster-s6-5016618_03.jpg
attention, si tu prends le variateur Stage6, le ressort de poussée fourni avec n'est guère plus dur que l'origine
Si tu passe sur un cylindre MHR Replica 68cc, je pense que ce sera un peu juste
Comme la dit Jimmy, je pense que malossi rouge ce serait adapté
