scooter mbk - yamaha kit 70 fonte ou alu sur mon spirit ?
poggiopf
alors voilà je m'explique je connais pas grand chose en meca, alors j'aimerai quelques conseils sur mon choix du kit, fonte ou alu et surtout lequel ? ^^
j'ai un pot leovince tt, ressort de poussée jaune et ressort d'embrayage doré, je prend ma moto tous les jours et je roule environ 10/15 km sur des courts trajets (en 2 ans 20 000 km et je prend 70 km/h). Je peux changer le carburateur si besoin mais pas plus j'ai que maximum 200e et j'aimerai marcher assez bien :)
merci !
Modifié par poggiopf
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
4 réponses à cette question
ton budget et un peu trop juste car avec ton kit même si tu change le carburateur il te faudra aussi compter les pièce de réglage qui vons avec tel que les galet gicleur ressort de poussée et embraya
mais pour un bon kit fonte tu as du top perf en 70cc fiable et robuste ça sera peut être mieux dans tes mollein et finacier et aussi tes connaissance que tu as pas trop car un 70cc alu demande plus dentretien et aussi des réglage comme le squish
Le souci c'est que si le vilebrequin a 20.000 bornes, pas sûr qu'il apprécie un 70cc, même un modèle peu puissant comme le Top Perfs.
Avec un budget de 200€, je te conseille de remplacer le cylindre d'origine (qui doit être un peu fatigué, l'air de rien) par un 50cc légèrement plus performant (Airsal, MVT Iron Max, DR...), et aussi de remplacer le pot d'échappement. Le Leovince TT est un pot bas de gamme qui n'apporte pas grand chose, des pots comme le Yasuni Z, Conti CHR/Giannelli Rekord et Doppler S3R améliorent les performances et se trouvent assez facilement d'occasion.
<--notPub 54740-->
