scooter mbk - yamaha Kit 70 coupleux minarelli vertical
bigo777
Bonsoir a tous,
J'ai fini mon rodage, et je voulais m'acheter un kit 70, monter avec pot d'origine débrider sur un stunt.
J'aurais aimer savoir quels sont les kit les plus coupleux a bas et mi régime ? Si quelqu'un a déjà tester pas mal de kit sur stunt ? Je veux privilegier un maximum l'accélération. En sachant donc que je garde le pot d'origine (que je changerais plus tard pour un type origine) avec changement carburateur réglage ressort/galets.
J'ai un budget de 100 a 180 euro
Merci d'avance
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
15 réponses à cette question
il y a 6 heures, jimmy10 a dit :
le polini corsa esr une reference pour le couple , mais 220 eu ... , sinon un crant en dessout t'as le poilni sport ,malossi sport , dr et top perf noir. avec un 17.5, des ressorts full jaune , une clavette décalé .
Merci pour vos réponses, je suis tombé la dessus :
http://www.rrd-préparation.com/fr/kit-70-minarelli-vertical-booster-bws/723-kit-70cc-aluminium-simonini-7-transferts-minarelli-vertical-booster-bws.html
Vous pensez que ca vaut le coup ?
il y a 21 heures, jimmy10 a dit :
du même avis
il y a 14 heures, bigo777 a dit :
le simonini est très coupleu
il y a une heure, Julien76 a dit :
On en entend pas trop parler de ce kit simonini
à mon avis oubli d'office le simonini ,ce kit est fait pour être poussé dans les tours ,pas pour faire du stunt avec en plus un pot d'origine .Pour moi le mieux c'est le dr 70 fonte ,il a vraiment un couple énorme ,je l'ai sur un typhoon ,si tu peux monte comme il a été dit plus haut une clavette décalé ,le gain en reprise est pas mal .En plus c'est du solide ,tu devrait pouvoir faire 7000 kms facilement sans problème .
Le 17/3/2017 at 22:29, totooto71 a dit :
C'est exactement ce que je me disais j'avais peur de prendre un kit trop puissant par rapport a ma configuration, et c'est vrai que le DR me tente bien aussi. Si je prend kit type DR 70, ressort de poussée jaune Malossi, ressort d'embrayage blanc Malossi, carburateur 17.5, regalges galets, avec pot et variateur débrider c'est tout bon ?
Pour les clavette decalé quel est le gain exactement ?
Si vous avez d'autres conseil pour gagner surtout en couple et en patate ca m'interesse beaucoup
Merci encore pour vos réponses
il y a 2 minutes, bigo777 a dit :
Le gain ce sent surtout en reprise le scoot a beaucoup moins de mal a reprendre ces tours ,par contre il faut être bien réglé niveau carburation ,vu qu'il y a plus d'avance a l'allumage (la clavette vaut 6 euros ).Par contre pour tes réglages ,si tu reste en pot d'origine ,le ressorts jaune de poussé sera pas nécessaire ,reste sur un blanc sa suffira.Bien réglé ça devrait bien marché ,ces kits la répondent bien a bas régime .
il y a 16 minutes, totooto71 a dit :
Je ne sais plus trop quoi faire du coup, ressort jaune ou pas ? Je tiens aussi a preciser que très bientôt je passerais sur un pot type origine genre Sito Plus. Merci pour la clavette je n'y avait pas penser
il y a 40 minutes, bigo777 a dit :
essaie un blanc ,comme je te l'ai dit ces kits la ont du couple donc pas besoin de le faire hurler pour qu'il fonctionne surtout si tu reste avec un pot d'origine ,la puissance est a bas régime ,si tu monte le jaune ça risque de gueuler pour rien Sauf si tu monte un vrai pot de détente .
Modifié par totooto71
il y a 19 heures, victor132 a dit :
Les gars un kit en pot d'origine ça vaut pas le coup faut faire linverse En premier prend un pot même type origine style touring sito+ etc et économise pour le kit !
oui c'est pour ca je compte acheter le pot en même temps finalement, je pense prendre le DR 70 avec le Sito Plus.
<--Pubok 55622-->
