Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
bon souci régler pour le carburateur qui se déboité mon collier été mort il tener plus comme il faut le carburateur dans la pipe vue qu'il été déformé
moi prochain je commande un nouveaux cornet neuf
installe une baa , je dit pas que le bruis vas baisser de 90% , mais tu peux rouler sous la pluis (avec le cornet oublie) et quant la baa est fixer ça bouge plus et elle empeche ton carburateur de bouger dans tous les sens quant tu passe sur une bosse ou troue . la pipe est souple à chaque imperfection de la route ton carburateur monte ou descent , c'est comme ça qu'on fissure un pipe.
Il y a 12 heures, jimmy@ a dit :
je suis tomber sur une boîte à air pour pwk de chez polini et je me tater a la prendre que il est bien vrais le cornet sous la flotte ça roule ok mais sa prend l'eau
une baa de kart (c'est bien silensieux en plus) passe nickel a la place de la batterie mais faudrais passer le carburateur vers l'avant .
Il y a 10 heures, fred82000 a dit :
j'aime pas trop les baa de kart enfin bon je vais voir quoi prendre tes conseil son bien aussi
c'est sur ce n'est pas ce qu'il y a de plus jolis mais ça etouffe vraiment bien le bruis et ne fait pas perdre en perfs , faut juste avoir de la place sur le scoot (c'est gros quant même)  . sur booster on peut la mettre nul par sinon y a longtemps quelle serai monter.
sur mon nitro la place de la batterie et prise sinon jaurais pu tester ce que tu me disé
booster ces un cadre ou tu peux pas y logé trop de chose comparé au nitro jog et scoot de gros gabarit
Le 07/09/2022 à 00:05, Max Blackbird a dit :
Toujours pas de carter de kick poli sur ce scoot ?
pas encore non j'ai eux des galère a régler et autre souci je vois pour faire sa cet hiver si je le peux
  • 4 semaines plus tard...
Bon suite à des souci avec le mauvais temps et le cornet qui aime pas l'eau on modifie le tout
Donc boîte à air polini pour pwk sur montage scoot Vespa adapté a mon scoot avec un manchon de plomberie et ces nickel
il y a 4 minutes, jimmy@ a dit :
:socool2: et niveaux bruis ?
bien plus discret on entend un peu plus le pot du coup mais franchement pour un coude a 16e plus la boîte à air et une aprem de modification sa vos le coup
je suis sur sur un booster tu peux la monter sans souci si tu sais y faire en modification et ça fait plus propre que un cornet et puis pas de souci si il y a de la pluie quand tu roule
il y a 31 minutes, jimmy@ a dit :
tu as un lien pour cette boîte ? elle à un forme qui pourrait passer nickel sur le coter d'un booster.
tien le liens sur bixess
https://bixess.com/fr/filtre-a-air-boîte-a-air-pwk-polini-50mm-60mm
et la je te met le lien du manchon que j'ai utiliser donc couper plus court d'un coter et agrandi a la dremel pour y loger la baa polini
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evacuation-des-eaux-usees/tube-et-raccord-evacuation-eau/raccord-evacuation/manchon-en-pvc-a-compression-femelle-femelle-d50-40-60331124.html?src=clk
Modifié par fred82000
Il y a 9 heures, fred82000 a dit :
pas donner certe mais avec mon cornet les motards me controler direct la avec cette boîte à air il mon juste regarder de loin et rien dit
Non, ils se sont dit:pas grave on l aura la prochaine fois
  • Haha 1
Il y a 10 heures, Max Blackbird a dit :
vue comment il été placer il pouver me choper direct mais il mon juste fait signe bonjour et ces tout bon après tu as peut être pas tord non plus
Le 06/10/2022 à 14:27, fred82000 a dit :
c quoi vers chez toi , motard police , crs ou gendarme ? (le dernier sont les pires).
Il y a 22 heures, fred82000 a dit :
j'ai la police et ces les plus con chez moi il te geule dessus et cherche pas a comprendre quoi que ce sois
:blink:  oui mais te laisse pas faire non plus , il on pas a gueler , juste a t'aligné un pv au pire mais sans gueler il n'on pas de moral à faire , ce n'est pas des curé, qu'il vienne a vitry , je doute qu'il vas gueler sur les mec comme ça.
la dernière fois ou il ma foutu un pv il ma geuler comme une merde je me suis pas laisser faire du tout même sous la menace d'aller en garde a vue
certain me connaissent mal il savent pas que je les déteste les flic et je serais bien capable de leur en foutre une
Le 09/10/2022 à 10:02, fred82000 a dit :
moi quant je me fait arrêter je suis polis et courtois . et ça marche pluto bien , j'ai eu un seul pv en 10ans c'était par ce que j'avais pas de compteur , 11 eu ... et ce jour la pas de papier sur moi , sans interdit à 2 sur le scoot , pas d'assurance , beaucoup bruis , j'ai ete correct et polis et on est repartit à 2 sur le scoot (dans le bon sans) et c'était des motard csr .
Il y a 21 heures, jimmy@ a dit :
et bien moi sois certain son polie et vons juste discuté et faire de la prévention sois les autres il geule au lieux de parler et ceux même si je reste polies et calme
question a te poser ces quoi qui joue sur les démarrage a chaud que j'ai beaux tout tester en réglage a chaud il peine a bien démarré si je met pas du gaz
tu es peut-être un chouilla trop riche en carburateur. si tu dois tourner la poignée ce n'est pas specialement pour apporter + d'essence mais surtout de l'air frais . un moteur noyer repart bien seulement si tu kick gaz a font , c'est pareil faut de l'air , baisse ta vis de richesse ou descend un peu en gp . l'aiguille y fait aussi .
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
Généralement c'est les jeunes fliquette qui sont casses couille.
