je viens de remplace mon top perf black fonte 70 car trop faible pour tire une transmi allongee 15/39 et je voudrais savoir quel gicleur mettre environ sur un 21 phbg pour un top perf 70 alu.
Kit Tpr 70
Pot yasuni R black
Allumage d`origine
carburateur 17.5 g90 (pour l`instant en attendant de savoir pour le gicleur 21 réglage riche pour le 70 fonte).
transmi secondaire stage6 15/39
variateur origine 4.8gr courroie neuve motoforce
ressort pousse +35% jaune malossi
ressort embrayage +30%
crois ce que tu veux,mais ayant eu a peut pres la même configuration,quand j'ai callé un variateur sur le scoot ca l a changé et ca m a ouvert des possibilité de réglages que je n avais pas avec le variateur d'origine (il ne s ouvre pas à fond a cause des pentes)
j'ai la même transmi et pas de galère au démarrage , il cabre bien  si je tend pas trop les ressorts.(pas avec le most mais avec le 70 evo et le 70 bidalot)
Modifié par jimmy@
il y a 23 minutes, jimmy@ a dit :
a moi nan ca leve pas d un poil il part pas fort... j'ai esseye tout plein de trucs mais ca veut rien savoir
le mhr serais t il moins coupleux ?
il y a 3 minutes, Booster350 a dit :
Vous ne repondez pas a ma question vous avec quoi comme gicleur sur vos 70 en alu avec du 21mm
ca depend de trop de chose pour être précis
entre 80 et 100 suivant ton filtre et après chaque moteur est differents...
oui les moteur sont different                     de ~2 - 6 point max
pas 80 a 100
j`ai essaie un 92 sous la main c ´est vraiment trop.
j'ai un 82 sous la main mais je pense que se sera bas
j'ai essaie 82 trop.riche
j'ai essaie 72 trop pauvre le moteur a tourne 30s et a calé sans vouloir redémarre
ça doit être du 78-76 j'achete 78 demain pour voir
j'ai contacté un pro qui a 30 ans d'expérience et m'a dis qu'un 17.5 est très bien pour un 70 alu booster pas de risque de chauffe et au maximum 19 après consommation inutile du coup je vais mettre un 17.5.
merci quand même
Modifié par Booster350
il y a 1 heure, Booster350 a dit :
merci quand même
je précise que ce n est pas moi qui ai dit ca
il m'a dit 19 grand max et en plus il marche mieux avec le 17.5 avec les autres il aspire trop d'air et te fait un bweuuu alors que la bougie est gavé aiguilles même haute
il y a 7 minutes, Booster350 a dit :
ont appelle ca du réglage
je te fait tourne un carburateur de 28 sur un cylindre d'origine sans souci
rien de plus simple tu fout le carburateur de 28 sur un 50cc et puis tu roule a 20 km/h en faisant 20L/100km
Super
tu veux mettre un carburateur qui est sur une aprilia rs 125 2t qui fait 35cv pas 3-4cv faut arrêter de raconte n`importe quoi la sa devient du hors sujet complet
je demander seuleument une tranche d'ordre pour le gicleur
mais je vais rester pour l'instant sur du 17.5 plus tard 19mm si besoin sujet clos .
merci quand même
on fait pas trop de hort sujet on t'explique que le pros te dit une bétise la moi j'ai un 70cc alu sur mon nitro et un 28 certe sa conssome mais sa tourne bien même si bien trop gros et que je vais passer en 24
il y a 25 minutes, Booster350 a dit :
Super
merci quand même
Non sa bloque pas a 20 du tout
juste savoir le regle :D
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
ouai on peut foutre n importe quel carburateur sur n importe quel kit
il y a 6 minutes, Booster350 a dit :
bah ecoute fred c'est Manu toutes Marques a corbeil essonne
avec le 21 j'ai pas fait des réglage pointu mais bon le moulin avance plus
comment tu explique que tout le monde met des 21 ou 19 sur des 70alu et que ca tourne bien ?
raaaaaiiiie 91 etampes représente
