je viens de remplace mon top perf black fonte 70 car trop faible pour tire une transmi allongee 15/39 et je voudrais savoir quel gicleur mettre environ sur un 21 phbg pour un top perf 70 alu.
Kit Tpr 70
Pot yasuni R black
Allumage d`origine
carburateur 17.5 g90 (pour l`instant en attendant de savoir pour le gicleur 21 réglage riche pour le 70 fonte).
transmi secondaire stage6 15/39
variateur origine 4.8gr courroie neuve motoforce
ressort pousse +35% jaune malossi
ressort embrayage +30%
il y a 32 minutes, nathan 2917 a dit :
Non sa bloque pas a 20 du tout
juste savoir le regle :D
ouai on peut foutre n importe quel carburateur sur n importe quel kit
sais tout a fait sa mais bon certain le comprendron jamais
sais pas un pros vue se qu'il a dit avant je tourner en 19mm bien régler donc tout et montable du moment que tu sais bien le régler
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
et non..
la.preuve j'ai un 19 sur mon 70mhr racing un 21 sur le 70streetrace et un 28 sur le 50 doppler
il y a 1 minute, nathan 2917 a dit :
et non..
mon pros ma bien sorti que 24 c'est trop gros tout comme un 19 que il fallais juste un 17,5 pas plus que le reste et intéglable et bé il a vite eux tord de dire sa
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
ouai juste lui arrive pas a le régler mdrrrr
un 17.5 tu le monte ca tourne bien sans casi rien toucher
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
plus tu monte gros en carburateur plus tu devras savoir être bon en réglage que sinon après tu vas sorti oui sa sert a rien un gros carburateur alors que au final si
ouai et encore c'est pas sorcier
il y a 12 minutes, fred82000 a dit :
oui si tu sais y faire tu regle ta carburation en une journer max
en 2h même si il y a pas de merde tu joue avec les gicleurs ca te dégrossie pas mal le taff déjà
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
oui je dit une journée si tu as une merde par la sinon en 2h tu peux avoir régler le carburateur
dernière fois j'ai mis 1h a régler le niveaux de cuve de mon 28 :D
il y a 21 heures, Booster350 a dit :
j'ai contacté un pro qui a 30 ans d'expérience et m'a dis qu'un 17.5 est très bien pour un 70 alu booster pas de risque de chauffe et au maximum 19 après consommation inutile du coup je vais mettre un 17.5.
merci quand même
ton "pro" ne sait pas que plus le carburateur est gros , plus ils refroidis l'interieur du cylindre ? ça chauffa moins avec un 24 qu'un 17.5. c'est qu'il n'est jamais monter sur un scoot equipé d'un 28.j'avais un 17.5 , je l'ai remplacer par un 21 avec un gain de couple , ensuite un 25 Dell'Orto et encore un gain de perfs , puis un 28 et la ça arache le bitume , donc ce n'est pas inutile du tout , ça additionne le cv et c'est un fait , pas une illusion. et si tu roule à allure normal ça consomme pas tant que ça.j'ai le carburateur d'une aprilia rs 125 , je ne le changerai pas pour un 21 c'est sur. tu peux même le monter sur un 50 fonte si il est réglé correctement. (la y a pas d'intérêt j'avoue).
  • Merci 1
merci quand même
il y a 1 heure, Booster350 a dit :
il m'a dit 19 grand max et en plus il marche mieux avec le 17.5 avec les autres il aspire trop d'air et te fait un bweuuu alors que la bougie est gavé aiguilles même haute
surtout que la taille de l'entré d'air est du même diametre pour le 17.5 et 19/21. si il y a trop d'air on compence par un gicleur plus gros , qui équilibrera le mélange dans des proportion correcte. et quant il broute : gicleur trop gros. si  monte un 21 phbg avec ton tpr ,gicleur de 88 à 92 suivant si c'est une baa ou un cornet. avec le 25 phbl de 104 à 110 , 28 phbh 118 à 145 (suivant le moteur )
il y a 2 heures, Booster350 a dit :
il y a 17 minutes, jeff lee a dit :
en fait,j aime pas cette mode des gros carburateur,je trouve ca inutile pour du dayli,je touren avec un tpr alu,carburateur de 17.5 et cornet malossi,j'ai aucun problème
on ne peut pas appeler ça une mode , quant tu fait une reprise pour doublé avec ton 17.5 ça seras bien moins speed qu'avec un carburateur plus gros , c'est vrai que pour du all day c'est gros , mais c'est tèlement grisant .
Modifié par jimmy@
il y a 27 minutes, nathan 2917 a dit :
les Dell'Orto sons facile à réglé surtout c'eux qui on une vis de richesse . phbg, phbl, phbh, vhst. ils se regle tous de pareil.  un bon réglage bien precis se fait en quelques heures.
Modifié par jimmy@
quand j'ai commencé dans les 2 roues,un carburateur de 21 c était ce qui avait de plus gros et c était assez rare en configuration,pourtant on montait déjà des 70,donc ca prouve que ce n est pas obligatoire,pas plus tard que cet aprem je me suis rechauffer un derbi avec un putain de 24 boisseau plat qui pissait de l essence a chaque coup de gaz,il avait l air fino avec son allumage premium,son pot voca et son 70 airsal,je suis passé a coté de lui comme une fleur des l accélération
c'est sur que question emmerde avec un chat il fallait être patient
il y a 2 heures, jimmy@ a dit :
ba la c'est a cause du carburateur incline a mort j'ai du régler le niveaux de cuve c était une galère mdr
il y a 8 heures, nathan 2917 a dit :
monte un mikuni tm 28 pour dtr , ils sons déjà incliner et monter sur ta pipe la cuve seras droite , il y en a sur lbc a des prix abordable.
il y a 10 heures, jimmy@ a dit :
ouai j'ai vue quand j'ai démonte la dt de mon pote son 24 mikuni était déjà incline comme ca
mais tu sais en vrai je oense le démonte le spitro...
il y a 3 heures, nathan 2917 a dit :
ha bon , tu lâche l'affaire ?
