SpiritSystem Posté(e) le 21 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2017 bonjour. Je me suis acheter une nouvelle configuration pour mon booster spirit de 2001. vilebrequin doppler endurance axe en 10. Roulement c4 stage6 polymère car plus d'acier en stock. bien ou pas? kit 70 alu malossi replica pot Yasuni carrera c 16 carburateur 21 phbg dell'orto j'ai déjà un variateur malossi multivar et un embrayage fly cluch malossi. Que pensez vous de cette configuration? il me reste quelque sous pour d'autre pièce si besoin. Je me pose plusieurs question notamment sur quelque point pour l’installation le montage et les réglages de tout ça. Pour le montage du vilebrequin un pro peut me le faire bien pour 40 euro. cet cool. par contre j'ai 2 cage à aiguilles celle du vilebrequin doppler et celle du kit malossi laquelle est la plus solide? J'ai des galets pavèsse pour le réglage des galet. d'après vous sa tourne autour de quel poids? Pour les ressort de poussée j'ai du jaune et rouge malossi. lequel mètre selon vous ? les ressorts d'embrayage j'ai du blanc jaune vert rouge bleue et noir malossi les quel mètre? Carburateur j'ai juste celui d'origine qui est du 92 sa tourne autour de combien? En sachant que j'ai une boîte à air d'origine non préparé. le pot c 16 prend ces tour a combien? Je vous souhaite de bonne fête et de bonne vacances Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 14 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 février 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 14 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 février 2018 (modifié) problème résolue j'ai changé de coté les lamelle en carbone malossi et elle cole bien contre la boîte a clapet en fait il y a un sens pour les mètres Modifié le 14 février 2018 par SpiritSystem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 15 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2018 salut hier j'ai mis de la pate a joint partout entre l'admission du cylindre boîte a clapet pipe j'ai laissé séché toute la nuit j'ai étais faire un tour et j'ai toujours la prise d'air parfois quand je roule a bas régime et que je met plein gaz ça fait des petite coupure comme si je coupé le contact Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 15 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2018 c'est ton allumage qui déconne,on dirait un 12 bobines monté sur une platine 6 bobines avec le capteur 6 bobines,je ne suis pas sure que ce soit fais pour aller ensemble Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 15 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2018 (modifié) Le 15/02/2018 à 11:49, jeff lee a dit : c'est ton allumage qui déconne,on dirait un 12 bobines monté sur une platine 6 bobines avec le capteur 6 bobines,je ne suis pas sure que ce soit fais pour aller ensemble Dérouler ok apparament ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement du scoot j'ai changé la pipe d'admission j'ai toujours l’espèce de prise d'air le ralenti monte lorsque je m’arrête puis ce stabilise je règle le carburateur j'essai d'avoir la bougie marron clair et pi basta. merci a tous pour m'avoir aidé Modifié le 15 février 2018 par SpiritSystem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 15 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 15 février 2018 t'a pas une fuite au spy ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 16 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 Le 15/02/2018 à 21:02, jimmy@ a dit : t'a pas une fuite au spy ? Dérouler bon je viens de démonter mon allumage il y a bien une fuite au spy coté allumage mais le pro qui ma monté mon vilebrequin avec les roulement je pense pas qu'il vas reconnaître que j'ai une fuite au spy l'autre jours je suspecté une fuite au spy coté allumage je l'ai appeler il m'a dit que c'était impossible que j'ai une fuite au joint spy que si javais une fuite le scoot démarrerai même pas. je sais pas comment mi prendre pour lui annoncer qu'il y a bien une fuite au joint spy coté allumage après c'est mbk j'ai peur qu'il me disent oui mais tu as monté un kit 70 ses illégal et tout et tout. trop deg que faire??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 tu le change , tu démonte l'allumage tu vire le vieux joints et met un neuf .ça va vite à faire. n'oublie pas de remetre la fourchette , c'est elle en principe qui l'empeche de sauté . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 16 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 Le 16/02/2018 à 20:15, jimmy@ a dit : tu le change , tu démonte l'allumage tu vire le vieux joints et met un neuf .ça va vite à faire. n'oublie pas de remetre la fourchette , c'est elle en principe qui l'empeche de sauté . Dérouler ok merci,ca je peux le faire.es-que ces possible que le roulement fuit et qu'il faille le changé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 Le 16/02/2018 à 20:21, SpiritSystem a dit : ok merci,ca je peux le faire.es-que ces possible que le roulement fuit et qu'il faille le changé ? Dérouler les roulement ne sons pas etanche , y a de la place entre les billes , c'est le spi qui fait l'etancheité , le roulement n'as rien t'inquiète. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 16 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 Le 16/02/2018 à 20:30, jimmy@ a dit : les roulement ne sons pas etanche , y a de la place entre les billes , c'est le spi qui fait l'etancheité , le roulement n'as rien t'inquiète. Dérouler cool merci une dernière question es-que pour le joint spy je dois prendre le même que le pack joint spy roulement skf c4 stage teflon de mxs? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 (modifié) non , un spi c'est un spi . j'ai remarqué que ceux en vitton en tendance a sauté plus facilement qu'un tnt ou un texnix ... pour que celuis coté varia ne saute pas (il n'as pas de fourchette) il faut l'enfoncé jusqu'à decouvrir l'encoche pourpouvoir mettre un clips (celuis du roulement de transmi passe nickel). apret coter spi t'est tranquille. Modifié le 16 février 2018 par jimmy@ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 16 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2018 ok merci de ton aide demain je vais voir le pro qui ma monté le vilebrequin je lui demande si il a un joint spy coté allumage. je vous tien au courant. je pense que la fuite est survenue car j'ai une vis foiré sur la platine d'allumage du coup il est peut-être possible que de l'air est foutu le bordel coté spy allumage. j'ai pas regardé le spy coté variateur demain je regarde mais d'après moi il y a pas de fuite de ce coté la. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 17 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2018 (modifié) salut j'ai démonté mon allumage j'ai tout nettoyer il manque juste le joint spy.le pro de chez moi a rien. pouvez vous me mètre le lien du joints spy de la becanerie qu'il me faut? il y a n'a tellement je sais pas lequel prendre un lien ca peut aider. j'ai enlever le bloc moteur du scoot j'ai bouger la roue arrière ça fait un léger cric cric cric quand la roue tourne. c'est le roulement de la roue qui est mort? Modifié le 17 février 2018 par SpiritSystem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 17 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2018 (modifié) j'ai démonté le carter de transmission effectivement roulement de roue arrière hs donc a changé plus qua trouvé le bon roulement et un tutoriel pour démonter et remonter le roulement de la roue. Modifié le 18 février 2018 par SpiritSystem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 17 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2018 (modifié) c'est bon j'ai commandé les pièces je vous tien au courant. Modifié le 18 février 2018 par SpiritSystem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 19 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2018 bonjour es-que scootfast est un site fiable ? hier j'ai commandé des pièces en stock colis toujours pas envoyé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2018 oui , archi fiable . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 20 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2018 (modifié) Le 19/02/2018 à 20:16, jimmy@ a dit : oui , archi fiable . Dérouler colis reçu en 24h. Quand j'ai démonté mon carter de transmission 2 rondelle sont tombé je sais ou elle vont mais je ne sais pas comment elle vont, j'ai lu que la petite bombé allé devant et l'autre derrière et j'ai lu aussi que certain mette d’abord la grosse puis la fine. j'ai mis la rondelle fine coté bombé coté pignon. la roue craque plu. j'ai changé le joint spy coté allumage. j'ai du jeu avec la cloche d'embrayage de gauche a droite es grave? j'ai un poil de jeu avec le correcteur de couple devant derriere tout vissé es grave? comment vous faite pour centré le bas moteur au cadre avec l'axe? je fini de remonté le scoot demain. Modifié le 20 février 2018 par SpiritSystem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 21 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2018 salut le bas moteur il est centre tout seul une fois que tu le monte avec son axe et que tu le visse et pour le jeux a voir si trop importent démonter tout et voir que sa sois pas larbre de transmi qui aurais du jeux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2018 Le 21/02/2018 à 09:54, fred82000 a dit : salut le bas moteur il est centre tout seul une fois que tu le monte avec son axe et que tu le visse et pour le jeux a voir si trop importent démonter tout et voir que sa sois pas larbre de transmi qui aurais du jeux Dérouler salut je demande car quand j'ai acheté le scoot docaz en weeling il resté droit et la il penche sur la droite. j'ai 5mm de jeux de gauche a droite avec la cloche d'embrayage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 21 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2018 alors faudrais que je sois devant le scoot pour voir le jeux si il est normal ou pas du tout et pour le centrage du moteur je ne vois pas comment il peux ne plus être centré tu moment que laxe moteur et mit comme il faut a voir que le cadre sois pas tordu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2018 j'ai tout remonté j'ai était faire un tour la le scoot reste droit quand je fais des weeling,vas savoir pourquoi j'ai toujours ce problème de ralenti, quand j’accélère le ralenti reste haut 3sec puis il ce stabilise et bouge plus. bougie marron foncé marron clair gp 82. j'y comprend plus rien la je sèche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 21 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2018 peut être joint de clapet ou du kit qui son mort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpiritSystem Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2018 le kit a 200 km les joints du kit sont ok. j'ai passé de l'essence avec un pinceau autour du kit et des clapet le ralenti ne bouge pas. quelqu'un peu me dire la longueur des clapet malossi ou d'origine coté pipe de haut en bas s'il vous plaît. j'ai acheté une pipe chez le pro de chez moi c'est une conti j'ai mis un joint pour la boîte a clapet coté cylindre mais pas coté pipe j'ai essayé sans et avec ça change rien toujours ce problème de ralenti. en fait quand je colle la boîte a clapet contre la pipe la sortie de la pipe et plus courte que l'entré des clapet,autour de la pipe il y a un joint torique qui fait le tour en haut ces bon mais en bas ces pas bon l'entré des clapets en bas dépasse le joint torique. je voulez savoir pour ce qui on la boîte a clapet malossi avec la pipe malossi si l'entré des clapet sont plus petit et si la pipe a le joint torique qui descend jusqu'en bas de l'entré des clapet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpiritSystem
bonjour.
Top Posters For This Question
17
11
6
58
Popular Days
le 14 févr.
12
le 27 déc.
12
le 16 févr.
7
le 19 janv.
7
jimmy@ 17 posts
fred82000 11 posts
ninodu10150 6 posts
SpiritSystem 58 posts
Popular Days
le 14 févr. 2018
le 27 déc. 2017
le 16 févr. 2018
le 19 janv. 2018
Popular Posts
SpiritSystem
je suis un peu riche pour le rodage, c vrai quelle est neuve j'ai pas beaucoup roulé avec merci pour ton commentaire je vais rouler plus. d'accord merci je pensé qu'il y avait un truc qu
frax
Salut moi aussi je suis en rodage et au début ma bougie été comme ça maintenant elle est noire Je finis mon rodage pour réglé tout ça J'ai réglé mon carburateur a 1tours et demi pour l'
jimmy@
c'est un configuration homogene qui devrais bien tourné , ressort rouge malossi , galet commence avec 4.8 gr et tu vois suivent le comportement , en gp avec un 21 phbg ça tourne entre 86 et 95 (avec l
Posted Images
104 réponses à cette question
