scooter mbk - yamaha Quel est le meilleur kit 50
spirits
79
149,00€
77
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster (244,00€)
244,00€
77
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Nitro (259,00€)
259,00€
Recherches associées : Kit 50 scooter , Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Kit 50cc
14 réponses à cette question
Salut ! Un kit alu est pointu, coupleux et à un temps de chauffe moins long cependant c'est plus cher, il y a de l'entretien et il surchauffe plus vite qu'un kit en fonte.
Le kit en fonte est fiable, il y a moins d'entretien, il est moins cher cependant il est moins puissant en général et le temps de chauffe est plus long.
En gros pour moi :
Alu = Perf'
Fonte = Fiabilité, Résistance
Sinon si j'étais toi je partirais sur un Polini ou un Malossi en fonte^^
+1 LUCAS
le danger avec l'alu c'est de faire des pointes de vitesse pendant longtemps et ça ils aiment pas ces moteurs.
c'est plus pour s'amuser, faire des pointes de vitesse et se calmer un peu, faut penser à laisser refroidir, en gros si tu te sers de ton scoot pour aller à l'école ou au boulot je te conseillerais un fonte également c'est nettement plus solide.
  Le 11/01/2018 à 07:18, Lucas.Pmr a dit :
En gros pour moi :
Alu = Perf'
merci beaucoup pour cette réponse, on dit souvent que les alu casse vite est ce qu’en cela est vrai ?
  Le 11/01/2018 à 07:52, spirits a dit :
Ça dépend ! Déjà pour serrer un alu faut quand même y aller. L'alu c'est quand tu roules de temps en temps ( balade le week-end...), il faut pas avoir tout le temps les poignées de gaz à fond et il faut de l'entretien cependant si tu roules tous les jours et que tu tires dedans comme un bourrin et que tu l'entretiens pas alors tu auras des problèmes.
salut
que tu prenne alu ou fonte il seron tous les deux résistant du moment que tu fait un bon rodzge réglage carburation et respecte bien le temps de chauffe
un alu peux très bien être utiliser pour rouler tous les jours il faut juste par rouler comme un porc a tiré tout le temps dedans
avec ce pot un 50 fonte (come l'origine auatan garder le tien) il faut un minimum un yar r pour un 70 fonte de base  et un c16c voir un malossi mhr entre autre pour un 50 racing . qui n'est pas conseillé pour roulé tous les jour , ça envois dans les haut régime , le bon compromis est un 70 sport alu : athena sport , polini w , malossi mhr réplica , airsal t6 ect ... perf et fiabiliter , un alu atteins sa tempéature ptimal plus vite et refroidis plus vite et mieux , un alu ne veut pas dire fragile , les scoot peugeot on des cylindre alu , le typhoon aussi (du moins le 125) les mob aussi on de l'alu , toute. et da casse pas , y a encore des motobecane "bleue " de 30 ans qui roule .
  Le 11/01/2018 à 20:45, jimmy@ a dit :
merci mais je recherche un bon kit en 50 car je veux garder le pot tt c’est pour ça que cherche lequel des 50 a le plus de perf
Prend un 70 top perf sa necessite pas Beaucoup de réglage pour ce are Tu vas en Faire. Tu auras du couple et plus de Pointe .  En kit 50 fonte tu ne gagnera pas Beaucoup plus are l origine surtout si tu ne veux pas Faire "trop de réglage"  comme Tu dis.  après Tu as les kit 50 Athena ou the en aluminum, mais vu que Tu as déjà pas envie de Faire "trop de réglage "  je te conseil pas.
Athena ou tpr * dsl correcteur d'otrhographe en anglais
Orthographe
<--Pubok 59589-->
