romain27170 Posté(e) le 8 mars 2018 Signaler Posté(e) le 8 mars 2018 bonjour à tous je suis nouveau . j'ai un booster après 2004 et j'ai un souci avec quand je le démarre et que je roule il se mais a brouter on m'a dit que c'est mon allumage qui et mort je les donc changer jais même changer ma bobine a haute tension jais changer le boîtier cdi jais nettoyer mon réservoir mon carburateur décalaminer mon pot et c'est toujours pareille je presice que avant sa ne me le fesait pas pas fait de modif quelqu’un pourrait m'aider s'il vous plaît ... ma configuration pot doppler carburateur 17'5 courroie doppler variateur Stage6 galet léger embrayage polini avec ressort de poussée malossi voilà merci de vos réponse
fred82000 Posté(e) le 14 mars 2018 Signaler Posté(e) le 14 mars 2018 salut change de bougie elle et peut être en fin de vie la tienne et regarde aussi que ton filtre à air sois pas trop crade
romain27170 Posté(e) le 15 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2018 salut merci de la réponse mais ma bougie et toute neuve et je suis avec un cornet
romain27170 Posté(e) le 15 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2018 salut je sais pas trop ça va faire 1 ans que je les jais changer 2 fois de cylindre piston donc depuit que je les donc jais du faire 1000 klm
Msb Posté(e) le 15 mars 2018 Signaler Posté(e) le 15 mars 2018 Combien de borne a ton vilebrequin?quel est la marque de ton cylindre?quel bougie tu utilise? contrôle tes clapets,ta pipe d'admission si elle est pas craqué.
cedric62 Posté(e) le 15 mars 2018 Signaler Posté(e) le 15 mars 2018 Bonsoir , 1ans deux cylindre piston??
romain27170 Posté(e) le 16 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2018 mon vilebrequin je sais pas combien il a de borne . et ma pipe je viens de la changer et mais claper sont bon oui 1 ans 2 ou 3 cylindre je sais pu trop et la marque de mon cylindre et carenzi kit 50 . la je sa la je sais pu quoi faire d'un coup il part bien au démarrage et après il broute et ça me fait roules a 30 klmh
dada65 Posté(e) le 16 mars 2018 Signaler Posté(e) le 16 mars 2018 (modifié) salut joint spy bon ? après si il broute sa vien du carburateur a re régler ensuite rien ne coute aussi de regarder l etat de la courroie , embrayage regarde si les mâchoire sont pas glacé donne leurs un coup de papier a poncé ( on sais jamais ) regarde aussi les ressort celui de pousser et embrayage histoire de faire les chose part etape Modifié le 16 mars 2018 par dada65
romain27170 Posté(e) le 16 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2018 salut merci de ta réponse mais joint spy je sais pas mai embrayage plus le reste et propre
