Bonjour à tous.
Une question bête..
Je me posais une question peut on démarrer un kit 70 a froid avec un démarreur électrique ?
Ou y a t'il trop de compression pour pouvoir le démarrer à l électrique ?
Car à froid 1er coup de kick il démarre.
A l électrique à froid il ne démarre pas.
A chaud il démarre au 2.
Merci pour vos réponses
19 réponses à cette question
Salut,
Moi je te dirais oui au vu que mon garagiste m'a encore demandé si je voulais remettre ma poulie pour démarrer à l'électrique suite à la pose de mon 70, mais bon ça veut pas dire qu'il aurait démarré facilement ainsi :rolleyes:
  • Merci 1
Salut pour faire tourner ton démarreur un peu plus vite.monte une batterie a plus fort amperage;)
  • Merci 1
Bonjour
Si ta batterie est un peu faible c'est normal en plus tu as plus de puissance avec ton pied et si en plus tu choppe la compression juste avant c'est le top :socool2:.
Il y a 4 heures, Greg95 a dit :
Ok donc c'est normal.. autant le virer alors ?
tu peux le virer pour gagné du poids :D mais il peut être utile a chaud.
Charge ta batterie actuelle, et montes la direct sur ton scoot froid.
Magiiiiiiiique !!! Ça démarre.
Bin.... Normal.
Fais tourner au ralenti 20 minutes, éteints et test ta batterie. Reviens une 1/2 heure après, et retest.
Oooooohhhhhh .... Ça a baissé.
Normal.
Bah wé, c'est con, mais c'est comme ça que ça marche.
avant de passé en varia grande plage , j'avais toujours le démarreur même avec des configuration racing , il démarrais sans problème si la batterie est chargé.
  • Merci 1
Bonjour  à tous,
J'ai plusieurs scooter Minarelli horizontale dont 2 monté en 70cc et ils ont tous les 2 le même problème de démarreur au démarrage à froid; même avec des batteries neuves. Au kick sans problème. J'ai même essayé de les ponter sur la voiture.... ça a marché mais ça m'a grillé le démarreur.
Y aurait-il pas le moyen de trouver un fabriquant qui fournisse un démarreur un peu plus adapté à ces configues.
Merci
Modifié par ninita
:welcome: :ouf::ouf::cool::teuf::winner:...au pire en acheter un neuf !!!
Le 08/01/2019 à 20:22, Greg95 a dit :
Je me doute lol. Car l alternateur la recharge. Mais 12,28 c'est batterie charger à fond.
décharger presque à fond oui...:D
