scooter mbk - yamaha Problème de trou dans l'accélération
SHAKOUR
Salut à tousses voilà j'ai un souci je viens d'acheter un booster Spirit de 2006 et j'ai de gros trou dans l'accélération mais si je met pas poignée à fond et que je le lance et que progressivement je descente la poignée il commence à prendre des tour brutalement j'ai essayé tous les gicleur de 70a90 avec tous les réglage possible mais rien n'à faire sa continue en fin de poignée gros trou et il a une grosse puissance en démarrage mais après il galère comme pas possible pourriez vous m'aider dessus j'ai :
Kit 50 Athena avec culasse d'origine
Carburateur 17,5 dell'orto PHVA
Et un pot doppler S3R
Voilà j'espère avoir des réponse car c'est assez embêtant merci ✌️
Modifié par SHAKOUR
15 réponses à cette question
bonjour
le souci et un réglage carburation  pourrais tu dire quel type de filtre à air tu as si sais la boîte à air origine ou un cornet que sans sa on pourra pas dire comment bien régler au mieux la carburation
d'ailleurs je vais déplacer ton post en carburation vue que le souci viens de la
J'ai une boîte à air d'origine je suis en gicleur de 76 avec aiguille de 21 qui est au 3 ème cran
BultaciBoy enfaîte au démarrage il part en bombe beaucoup de puissance puis un baisse de régime qui ce stagne il n'y a qu'en descente qui reprend avec un peu de mal les tour
Le 01/04/2019 à 13:08, fred82000 a dit :
bonjour
Je suis en carburateur 17,5 gicleur 76 aiguille 21 et j'ai un filtre à air d'origine aiguilles 3 ème cran(milieu)
En gros en départ il a une grande puissance pendant 2 seconde après grande perte de puissance puis stagne à 40-45 puis, prend des tour avec un peu de mal dans les descente
Le 04/04/2019 à 15:40, noux a dit :
ressort trop mou c'est pas le carburateur je
J'ai un ressort de poussée noir (d'origine) je devrais mettre quoi et je dois changer les galet ?
Le 04/04/2019 à 14:41, Bader a dit :
Bonjour
Une aiguille de 21 comment ?
Si c'est A21 cela est gros.
Oui c'est une A21 je devrais changé par une combien ?
Modifié par SHAKOUR
il y a 7 minutes, Bader a dit :
A8.
Une A8 pour un gicleur de 76
il y a 8 minutes, Bader a dit :
A8.
Et du coup le problème viens bien du carburateur inreglable et qui fait que je n'est pas beaucoup de puissance sauf au démarrage
Disons qu'avec une grosse aiguille le gicleur est mal liberer est du coup même en mettant du gicleur plus gros tu sent pas trop la différence.
De la a dire que c'est la cause de ton problème jsp l'ais cela reste un problème  .
il y a 12 minutes, Bader a dit :
OK je te remercie je vais essayé de mettre une eguille plus petit et je redit si c'est mieux
il y a une heure, SHAKOUR a dit :
Mettre le clips d'aiguille au plus bas devrait t'apporter un mieux sans réglé le problème de fond toutefois.
<--Pubok 64233-->
