il y a une heure, jimmy@ a dit :
les a coup c'est normal tu as un gicleur trop gros (100 c'est abusif pour ta configuration) le contrôle de la bougie se fait direct apret une pointe moteur chaud , plus la bougie refroidie plus la couleur s'assombrie et ça fausse tout. remet le bon gicleur et penche toi sur la variation.
Oui je vais voir demain pour tout ce qui est Galets embrayage etc Merci
effectivement !!! :cool: tes galets sont bien lourds...
ton gicleur de 90 et le clips d'aiguille au 3eme cran en partant du bas...et contrôle après avoir rouler !!! et un gicleur secondaire(de ralenti) si besoin ..défois que t'es un 34 ou 36, enfin tu vois 34/36 36/38 t'augmentes, surtout sur minarelli horizontal... enfin ta un tutoriel assez precis sur ce réglages voilà !!!:socool2:
Modifié par sesam
Il y a 7 heures, sesam a dit :
ça va m aidé parce que ma bougie est encore un peu clair merci
Il y a 10 heures, sesam a dit :
sur un carburateur 17,5 tu y touche pas au gicleur secondaire ces plus sur du phbg ou du pwk que la tu y touche plus
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
il est pas forcement obliger... mais bon certain Dell'Orto 17.5 phva ou phbn ont un gicleur secondaire de 33, d'autre 34 et encore un autre en 38, donc a vous de voir...perso,j'ai un 40 ,mais je suis en 70 cm3...au passage, ça peut aider !!! le secondaire n'est pas là pour rien  sur phva/phbn...
https://www.Dell'Orto.fr/phva/61-carburateur-phva-17-5-ts-3760287730089.html
https://www.Dell'Orto.fr/phva/25-carburateur-phva-17-5-ed-3760287730041.html
https://www.Dell'Orto.fr/phbn/505-carburateur-phbn-17-5-ls-3760287730980.html
Modifié par sesam
@sesam que sa sois sur du kit 50 ou 70cc j'ai jamais toucher a ce gicleur et jamais regarder celui qui ete monter dessus et perso j'ai jamais vue un mec y toucher lor des réglage qu'il fait juste en touchant au gp plus aiguille et vis de richesse ça se regle bien
il y a 52 minutes, fred82000 a dit :
Oui tfacon mon réglages est presque bon
j'ai vue un mec qui a le même problème que moi mais sur un spirit et il s'avère que c était son huile de transmission qui était pas bonne
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
comme quoi,il y a un début à tout :cool: preums...
Il y a 20 heures, Docteur JEFF a dit :
Non non c'est bien 6,9 sur nitro
a bon ... j'ai jamais eu de nitro avec le variateur d'origine , je pensai que c'était comme les booster vue que c'est la même varia.
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
Ça, ca dépend aussi de l aiguille foutu d'origine dans le carburateur
il y a 45 minutes, jimmy@ a dit :
c'est ce que je me suis dit en lisant ton message. Si tu montés des galets en dessous de 6,5 sur un nitro full origine tu plafonnes à 70/75
Il y a 2 heures, sesam a dit :
oui sa ces sur il faut bien un début a tout
il y a 14 minutes, Docteur JEFF a dit :
généralement sur du Dell'Orto sa reste la même aiguille
il y a 45 minutes, Lucas7754081 a dit :
Moi j'ai pris un 1tek le carburateur
Oui la aussi tu risque d être emmerdé avec ce genre de marque, il faut dire que del orto c'est plus cher mais c'est du carburateur pré réglé, généralement tu changes le gicleur principal, un coup de tournevis et roule ma poule, pas besoin de changer le gicleur de reprise, l aiguille ou régler la hauteur de cuve et j en passe
il y a 48 minutes, fred82000 a dit :
tu peux le foutre a la poubelle directement pour moi sa vos rien
Ha mais un Dell'Orto on peux mettre un starter automatique
il y a 53 minutes, fred82000 a dit :
j'ai un Dell'Orto chez moi mais j' ai pas le boisseau
il y a 7 minutes, Lucas7754081 a dit :
Ni l eguille
Il y a 3 heures, Lucas7754081 a dit :
Ni l eguille
regarde sur le site Dell'Orto il font les carburateur plus toute leur pièce détacher pour leur carburateur moi je me sert que la quand j'ai besoin de re mettre a neuf un carburateur
il y a une heure, fred82000 a dit :
Ok merci mais c'est sacrement cher sur Dell'Orto
