Bonjour , j'aimerai me prendre le pack overange malossi pour mon stunt mais je sais  pas si avec mon carter de transmission d'origine sa passerai.   Je sais juste qu'il faut limer un peu pour que la courroi passe . Aussi savez vous quel sont les dimenssion de la transmission primaire et secondaire d'un stunt 2007 nacked. je me suis toujours posé la question par rapport à la transmission si elle sabîme avec le temps, le scoot et de 2007.
Merci
134 réponses à cette question
Sans rondelle sur le truc ou on visse le boulon
il y a 6 minutes, jimmy@ a dit :
si les mâchoires dépasse de la piste de la cloche c'est qu'il y a trop d'épaisseur en rondelle , sans rien elle frotte ou la cloche ? (la cale noir en premier puis la rondelle)
Modifié par SpiritSystem
il y a 7 minutes, jimmy@ a dit :
faudrais être sur que c'est pour minarelli. le diametre ne doit pas être le même non plus.
Comment savoir ?
Quand je met la bride de variateur malossi multivar la noire du variateur dans laxe du correcteur de couple plus une rondelle de 1mm sa touche pas mais quand je troune laxe avec la cloche il y a tout qui tourne legerement
Peut être le roulement du correcteur de couple mhr devant qui est naz ? Il force legerement.. comment on lenleve ? je vois un clips de l'intérieur
Salut
Rondelle spéciale correcteur de couple mhr reçu j'ai mis la noire ça passe nickel.
La cloche touche plu et prend les mâchoire de l'embrayage entière.
j'ai commander le jeu de roulement je vais les changer j'ai vue un tutoriel sur youtube c'est facile à faire. Jespere que c'est a cause des roulement que ma cloche tourne voilé pasque avec celui d'origine elle tourne normalement. Je ferai un autre retour une fois les roulement changé
Salut
Roulement de correcteur de couple mhr gp remplacé par les nouveau , tout est ok le correcteur tourne très bien et quand je cale la cloche celle ci tourne droit pas 1mm de jeux rien. Au top :cool:
Cout de la renovation 35euro :socool2:
Merci
