scooter mbk - yamaha kit 70 top perfs rose nitro
alba88
bonsoir je voulais savoir ce que vous en pensez de la configuration sur mon nitro kit 70 top rose avec préparation moteur carburateur de 21 delhorto baa d'origine  variateur malossi mhr pp embrayage malossi delà clush ressort de poussée rouge malossi et 3jaunes pour l embrayage galets de 5.5gr pot yasuni c 16
76
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro (275,00€)
275,00€
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Nitro (289,00€)
289,00€
Kit cylindre Top Perf TPR 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf TPR 70 axe 12mm MBK Nitro (289,00€)
289,00€
127 réponses à cette question
Ton compteur affiche 115km/h environ. Retire facilement 15km/h pour avoir une vitesse s'approchant de la réalité.
Il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais c'est évidemment un investissement...
PS: modifie ton message, tu as un énorme blanc entre le texte et la photo.
  Le 30/04/2020 à 20:01, fred82000 a dit :
salut
j'ai modifier ce que alain a dit
pour ta configuration pot pas adapter carburateur il faudrais un plus gros
donc en pot un c16 serais bien mieux et carburateur de 21 mini
ok merci peut être alourdir les galets non?
  Le 30/04/2020 à 19:11, Alain a dit :
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_BYmkxxrqqg%26fbclid%3DIwAR2zrIp2hOq1cdKH3QYlTyltdPJplJLwYBpYT_ddjbArHgDWU3CTBXrw08Y&h=AT3v0Islul2-J3mq6mipzepMvcSBfVQXj7J8kGz_F5KN8Kvus8e0cR2S46Xf6U0Tldq4fflUlbTisSMPEnFrRIud6KcKBjgcyYyPWG-zKfo-sRJDxa--14Ua3NhYSHG3U6XB6_fqfwzimwo8JPo je suis comme la vidéo du mec il dit 127 km/h
  Le 30/04/2020 à 20:47, Alain a dit :
Avec la vidéo, c'est plus clair.
La vitesse compteur tourne dans ces eaux là, mais il faut prendre ça avec des pincettes, la vitesse au compteur ne représente pas a vitesse réelle.
ok d 'accord donc un peu prés 115
salut
mais c'est pour du alldays lol
  Le 30/04/2020 à 20:32, alba88 a dit :
la photo de ton compteur a ete prise sur cette vidéo (le même kilometrage ...) et il a un 70 st6 racing sûrement avec le reste qui va avec , un top rose ne monte pas aussi haut dans les tours et tu as des galet trop light.
Modifié par jimmy@
  Le 01/05/2020 à 08:33, jimmy@ a dit :
le mec m'a fait une préparation en plus complète avec ce kit ca se peut bien réglé c 'est pas sur le même compteur que je vous ai envoyer en premier c 'est sur celui ci l'aiguille allait jusqu’à temps
Modifié par alba88
  Le 01/05/2020 à 17:59, alba88 a dit :
galet 3.4 gr
ne confond pas un kit préparé et un stock (apret ça depand comment ça a été fait) ta configuration n'est pas homogene , avec un top rose carburateur de 19 minimum , pot c16 ,polini evo2 , voca comba ,st6 r 1200. e, galet tu es trop légé , ça doit tourné autour de 4.5/4.8 gr , ressort de poussée rouge malossi , embrayage jaune ou rouge à tésté , transmi 15/41. fait ça et tu verra que même sans prépa ce kit peut donné bien plus.
  Le 01/05/2020 à 19:22, jimmy@ a dit :
oui je pense prendre carburateur de 19 bientôt
3.5  c'est trop légé , j'ai un 70 polini evo avec un 28 mm et pot hyper racing et je tourne avec 4.4 gr. ton kit monte moins haut en régime mais delivre plus de couple en bas , 4.5 voir 4.8 gr , ça te fera gagné de la pointe et le moteur guele pas pour rien.
  Le 08/08/2020 à 19:21, jimmy@ a dit :
merci c 'est ce que je vais faire c'est pas grave si je laisse mes ressorts full jaunes en même temps?
  Le 09/08/2020 à 19:41, jimmy@ a dit :
les ressort d'embrayage tu peux laissé les jaune (ça risque de cabré au démarrage c'est tout) mais le ressort de poussée faut monter un rouge malossi.
Regarde ma courroie ou elle monte j'ai fait le test avec le trait pourtant c'est du 3.5gr bizarre
  Le 12/08/2020 à 10:55, alba88 a dit :
des galet légé se monte sur des moteur qui on leur puissance max a très haut régime , 3.5 c'es trop légé. c'est normal que la courroie ne monte pas tout en haut , un variateur grande plage se monte avec un correcteur de couple grande plage  et une courroie plus longue . en gros ta courroie d'origine est trop courte. j'ai eu ce variateur et il m'a deçut par ces perfs , ça vaut pas un malossi mhr gp.
<--Pubok 68672-->
