Bader Posté(e) le 26 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2020 Ok bah fallait quand-même posée la question, c'est toi qui avait retrouvé une douille dans une durite non ? Tu as peut être encore une banane du genre le radiateur pourrait être entartré qui sais . Le débit de pompe tu l'as contrôlé en remplissant un sceau avec par exemple.
Max Blackbird Posté(e) le 26 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2020 Non, 70 /80 c'est la température optimum
Marco94400 Posté(e) le 26 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2020 (modifié) Avant de mettre en place cette configuration J'avais un cylindre d'origine avec le pot yasuni ma pompe à eau fuyait au point ou je remettait 50cl de liquide tous les 4-5jours et mon cylindre ne chauffait pas et vraiment je tapais dedans méchamment. bah jeff franchement l'air qui sort du radiateur j'ai pas l'impression que c'est du 70-80 degré c'est bouillant le radiateur est plus que chaud et quand la sonde dépasse la température de basse les perte de perf ce font sentir je suis réglé en galet 5.2gramme sur les piapia des galets lourds créé une grosse perte de perf a chaud ca je le sait mais la je sent vraiment une perte de perf quand ma sonde dépasse la température... Modifié le 26 juillet 2020 par Marco94400
fred82000 Posté(e) le 27 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2020 purge bien fait ou pas tu as pas re met tu du ldr ou pas que si oui tu fait un joint de culasse
Marco94400 Posté(e) le 5 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2020 Le 27/07/2020 à 00:29, Bader a dit : Ok bah fallait quand-même posée la question, c'est toi qui avait retrouvé une douille dans une durite non ? Tu as peut être encore une banane du genre le radiateur pourrait être entartré qui sais . Le débit de pompe tu l'as contrôlé en remplissant un sceau avec par exemple. Oui bader bonne mémoire c'est a l'achat du véhicule que j'avais trouver une douille dans la durite. J'étais partie 1semaine en vacances la je me suis remis sur le scooter j'ai essayé une autre sonde de température c'est la même chose donc oui je vais vérifier le débit de la pompe même si elle est neuve et le radiateur aussi car il n'y au final que ces deux seules pièces qui peuvent causé ma panne Le 27/07/2020 à 18:21, fred82000 a dit : purge bien fait ou pas tu as pas re met tu du ldr ou pas que si oui tu fait un joint de culasse Purge bien effectué a plusieurs reprise fred et oui je met du liquide jamais de l'eau et pour le joint de culasse il est neuf je me suis remis sur le scooter aujourd'hui mécaniquement parlant j'ai changé la sonde de température qui indique toujours une hausse de température des que je suis a 2 ou que je tape dedans l'odeur de bruler et elle aussi toujours présente après une pointe quand ils ce met à chauffer pourtant j'ai changé d'huile j'ai testé la castrole comme me l'on conseillé les amis plus haut dans la conversation donc appart la pompe ou le radiateur je ne vois pas ce qui peut causé ma chauffe. Le carburateur est bien réglé la boîte à air donne assez d'aire la bougie est une irridum numéro 9 le liquide est vieux d'une semaine aucune fuite la purge est bien faite donc voilà... avez vous des astuces pour décrasser l'intérieur d'un radiateur au cas ou ?
fred82000 Posté(e) le 6 août 2020 Signaler Posté(e) le 6 août 2020 oui tu prend de l'eaux chaude et du vinaigre tu bouche comme tu peux avec ce que tu trouve les sorti de ldr tu remplis puis le secous bien comme il faut t le vite puis le rince
Bader Posté(e) le 6 août 2020 Signaler Posté(e) le 6 août 2020 Bonjour Il y à des produits spécifiques en centre auto ou grande surfaces pour nettoyer les radiateur ce sera plus efficace je pense.
Max Blackbird Posté(e) le 6 août 2020 Signaler Posté(e) le 6 août 2020 Lessive Tu fous un peu de lessive et d eau dans ton bocal de ldr, tu lui fait le niveau, tu démarres, tu fais tourner 10 min tu vidanges, tu fait tourner 10 minutes avec juste de l eau, tu revidange et tufout ton ldr
Marco94400 Posté(e) le 6 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2020 Jeff je remet pas dutout ta technique en cause mais j'avoue que ca me fait un peu peur de mettre de la lessive dans le moteur après si tu la déjà fait qu'il n'y a pas de risque pourquoi pas...je comptais démonter entièrement le radiateur pour le nettoyer je pense suivre la technique du vinaigre et acheter un produit aussi. Imaginons qu'après avoir nettoyer le radiateur le problème continu ca voudrais dire que c'est ma pompe ? Mais elle est neuve. la aujourd'hui 34 degré dehors je roule même pas en 10min les barres sont montée et le radiateur est bouillant.
jimmy@ Posté(e) le 8 août 2020 Signaler Posté(e) le 8 août 2020 démarre le , enleve le bouchon du vase et regarde si le liquide revient , tu nas pas inversé les durites ?
Marco94400 Posté(e) le 12 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2020 (modifié) Le liquide revient quand je purge le système des bulles remonte à la surface les durite sont a leur place. Et J'avais aussi vérifié que le vase ce remplisse bien Modifié le 12 août 2020 par Marco94400
jimmy@ Posté(e) le 13 août 2020 Signaler Posté(e) le 13 août 2020 à part le radia en partit bouché je vois pas d'ou ça peut venir. sur lbc y a des radia pas chere.
