doudou262 Posté(e) le 17 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2022 La joue fixe est en effet plus grande que le variateur. Je verrais ce soir avec le stage6. C'est un problème? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bluntman69 Posté(e) le 17 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2022 Tu n’as pas de référence ? Marquage ? Marque? Sur ta joue fixe ? plus grande est-ce un problème j’en doute, par contre si elle n’a pas la même pente là ça peut devenir problématique ( à mon avis ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou262 Posté(e) le 19 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2022 J'ai pas d'autre info sur cette joue fixe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 19 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2022 Pour la joue fixe, le mieux à faire est de conserver l'origine. Il y a bien eu une Stage6 il y a quelques années, mais celle-ci ne disposait pas d'ailettes et surchauffait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou262 Posté(e) le 19 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2022 Le truc c'est comment savoir si c'est l'origine. Sachant que le gars avant moi avait changé pas mal de chose car il n'arrivé pas à trouver le problème. Du coup je sais pas ce qui est origine ou pas sur ce scooter. Le cylindre+piston ça c'est sur je l'ai acheté chez Peugeot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bluntman69 Posté(e) le 19 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2022 Tu devais tester le stage6 tu la fait ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou262 Posté(e) le 19 mai 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2022 J'attends ma commande de durite de ldr et le bouchon du vase d'expansion. J'espère tout recevoir demain. Dimanche je remonte tout et test tout car mon fils commence à ce languir. A peine le bsr obtenue que 300 km après première panne le pauvre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou262 Posté(e) le 2 juin 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2022 Bonjour à tous, bon voilà j'ai tout mis en place. Nouveau variateur stage6 avec galet de 10g+6g et j'ai installé le ressort de poussée qui était avec. Ça n'a absolument rien avoir je devais sûrement ne pas avoir le bon variateur type origine. En tout cas avec ces galet j'ai une bonne accélération mais pas une vitesse de pointe ouf. Variateur débridé+ pot leovince débridé+ variateur stage6 et j'ai monté à 58 le gicleur j'arrive à un petit 55/60 km/h. Je pense que je vais laisser tous les galets fournis avec le variateur c'est à dire full 10g et on verra bien. Mais une idée pour augmenter la vitesse? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 2 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2022 salut , 10gr c'est trop lourd , ton moteur ne peut pas prendre sons régime max d'ou la faible pointe, descent à 7 voir 6.5gr. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 2 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2022 Le 02/06/2022 à 18:42, jimmy@ a dit : salut , 10gr c'est trop lourd , ton moteur ne peut pas prendre sons régime max d'ou la faible pointe, descent à 7 voir 6.5gr. Dérouler Le variateur Stage6 pour Peugeot tourne avec des galets plus lourds que l'origine. Même si 10g me paraît beaucoup, ce qui me chiffonne surtout est la grosse différence dans le mélange des galets. Je partirai sur des galets de 8g pour me faire une opinion sur les performances. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou262 Posté(e) le 7 juin 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2022 en fait pour faire simple j'avais les 10g du Stage6 et les 6g premier variateur. J'ai pas testé en full 10g mais je trouvé ça trop lourd alors j'ai mélangé pour avoir une moyenne de 8g. Mais si je les galets sont plus léger sans empêche pas le variateur de s'ouvrir à fond? Je vais faire des test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 7 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2022 Le fait de mélanger les galets avec une telle différence de poids fait que le comportement est faussé par rapport au poids des galets. Dans ce cas, les galets de 10g seront plus sollicités que ceux de 6g avec la force centrifuge, les 6g ne seront "qu'entraînés" par les 10g. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 7 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2022 on peut mélanger 2 jeu de galets de differant poids , la differance ne doit pas exeder 1gr entre les plus lourd et les plus light . monte 3 de 6gr et 3 de 7gr. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 7 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2022 1 petite info au passage. Chez mbk le variateur Stage6 tourne aussi avec du poids lourds. 4,7g avec un malossi. 6g avec un Stage6 même configuration Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 8 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2022 Salut met que des galet de 8g ou 8,5g, perso je trouve ton gicleur peut être un peu juste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou262 Posté(e) le 9 juin 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2022 Tu pense que je devrais augmenter de combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doudou262 Posté(e) le 19 juillet 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2022 Je viens clôturer mon problème de variateur. En installant un Stage6 pro plus aucun problème. J'ai même laissé les galets de 10g fournis avec. Par contre pas moyens de dépasser les 70km/h. Je pense que je vais déjà changer mon gicleur 58 pour un 60 voir 62 et on verra bien. En tout cas merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 19 juillet 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2022 je trouve ça lourd , le moteur ne peut pas prendre ses tr/mn max. d'ou ton soucis de pointe . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
