Je viens de changer mon cylindre origine pour un kit 50 artek en fonte sur mon booster 2016 et depuis, il met 2 secondes avant de monter dans les tours quand je met la poignée dans l'angle au démarrage et il n'a pas de reprise a bas régime. Pourtant quand je suis au dessus de 50 km/h il a de la reprise. D'ailleurs une fois qu'il est parti c'est une flèche, je monte à 90 km/h vraiment rapidement.
J'ai essayé de baisser le poids des galets mais ça n'a rien changé. J'ai également testé avec GP de 85 et GP de 88 mais toujours pareil. Et j'ai essayé en retirant la boîte a air et sa marche un peu mieux mais je compte la garder pour le bruit.
Du coup pour résumer, est-ce que vous avez une solution pour que le scooter prenne les tours directement quand je tourne la poignée de gaz et qu'il ai plus de reprise.
ma configuration :
Kit 50 artek k1 fonte / pot Polini team 3 / variateur Polini Hi-Speed / galets 6 grammes / embrayage d'origine avec ressort vert Polini / carburateur 17.5 / GP 82 / cran de l'aiguille au plus bas / clapet lamelles carbone / boîte a air origine
Merci d'avance
Modifié par arndmrv
9 réponses à cette question
il y a 12 minutes, jimmy@ a dit :
salut , galet trop lourd , teste avec 5gr voir moins , ressort de poussée (le gros) jaune malossi , gp moins de 80 avec la baa.
J'ai oublié de dire j'ai le ressort de poussée bleu Polini vendu avec le kit variateur Hi-Speed (+40% il me semble)
Il y a 22 heures, Max Blackbird a dit :
Pas obligatoirement
si tu le dit ces que tu as du déjà tomber sur un 17,5 qui fonctioné bien avec baa brdié moi souvent je devais la viré
Il y a 23 heures, Max Blackbird a dit :
Pas obligatoirement
Ouais parce que du coup j'ai mis un GP de 85 et l'aiguille au deuxième cran en partant du haut pour être un peu plus pauvre au démarrage et le problème est réglé.
Et je prend les 95 km/h avec la boîte a air
à partir du 17.5 il faut virer le tube et légerement agrandir le troue (plus ou moins gros suivant le carburateur) , ce n'est pas "obligatoire" mais le moteur respire mieux.
