bref080101 Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 il y a une heure, fred82000 a dit : un spy ne fait pas de bruit la ces plus un souci niveaux carter de kik je irais mais bon sans être devant le scoot dur a savoir il y a 12 minutes, sebdu10 a dit : retire ta boîte a kik, graisse ta noix de kik au bonne endroit et graisse aussi le ressort de ton kik et test et sert bien ta boîte a kik en faisant attention de pas foiré les vis Le truc c’est que le bruit vient que quand je met la bougie. Si j’enlève la bougie il n’y a plus ce bruit
fred82000 Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 alors a tu démonté et regarder le spy que ces peut être le spy a moitié sorti et donc lair qui passe fait ce bruit ces une supposition que je fais la
Alain Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 J'ai déjà répondu à cette question, joint de culasse HS ou culasse pas assez serrée...
bref080101 Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 à l’instant, Alain a dit : J'ai déjà répondu à cette question, joint de culasse HS ou culasse pas assez serrée... Non sa c’est impossible. La dernière fois que tu m’a dit sa j’ai changé tous les joints et tout serrer à bloc
benjamin59 Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 (modifié) Il y a 3 heures, bref080101 a dit : Bonjour, désolé de vous déranger mais le bruit qu’on entend sur la vidéo, vous penser ça vient des joints spi ou des roulements ? Putain je m'attendais pas a ce bruit, j'ai eu un fou rire de 10 secondes... à mon avis, si ça ne le fait pas quand t'enlève la bougie, c'est parce qu'il n'y a plus de compression dans le bas moteur, donc possible les joints spy ou culasse effectivement.. On entends bien en plus à la fin de ton coup de kick que le bruit continue en même temps que le vilebrequin entraine le piston.. T'as pas un démarreur électrique dessus au fait ? Pour éliminer la piste de tout bruit entre ton kick et le bas moteur... il y a 2 minutes, bref080101 a dit : Non sa c’est impossible. La dernière fois que tu m’a dit sa j’ai changé tous les joints et tout serrer à bloc serré en étoile j'espère ? Modifié le 17 janvier 2023 par benjamin59
bref080101 Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 il y a 3 minutes, benjamin59 a dit : Putain je m'attendais pas a ce bruit, j'ai eu un fou rire de 10 secondes... à mon avis, si ça ne le fait pas quand t'enlève la bougie, c'est parce qu'il n'y a plus de compression dans le bas moteur, donc possible les joints spy ou culasse effectivement.. T'as pas un démarreur électrique dessus au fait ? Pour éliminer la piste de tout bruit entre ton kick et le bas moteur... serré en étoile j'espère ? Je serre en X il y a 3 minutes, benjamin59 a dit : Putain je m'attendais pas a ce bruit, j'ai eu un fou rire de 10 secondes... à mon avis, si ça ne le fait pas quand t'enlève la bougie, c'est parce qu'il n'y a plus de compression dans le bas moteur, donc possible les joints spy ou culasse effectivement.. T'as pas un démarreur électrique dessus au fait ? Pour éliminer la piste de tout bruit entre ton kick et le bas moteur... serré en étoile j'espère ? Et oui j’ai un démarreur électrique
benjamin59 Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 et au démarreur il fait le même bruit du coup ? C'est clairement le bruit de l'air qui s'échappe par un ptit orifice ça... Donc revoir tous les joints, dont spy. C'est chiant je sais, tu vas dire que t'as tout déjà fait, mais parfois faut faire 10fois la même chose pour bien faire. Courage
Alain Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 Un joint spi ne donne pas ce bruit là. Le fait que le bruit disparaisse au retrait de la bougie signifie que la compression s'évacue par le puits de bougie, alors qu'avec la bougie montée, elle fuit entre la culasse et le cylindre. Je connais bien ce bruit là, je l'ai déjà eu sur des scooters de clients et même sur le mien.
bref080101 Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 il y a 1 minute, Alain a dit : Un joint spi ne donne pas ce bruit là. Le fait que le bruit disparaisse au retrait de la bougie signifie que la compression s'évacue par le puits de bougie, alors qu'avec la bougie montée, elle fuit entre la culasse et le cylindre. Je connais bien ce bruit là, je l'ai déjà eu sur des scooters de clients et même sur le mien. Après moi c’est moteur horizontal ça change peut être quelque chose
Alain Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 il y a 1 minute, bref080101 a dit : Après moi c’est moteur horizontal ça change peut être quelque chose Qu'il soit horizontal ou vertical, un moteur 2t est un moteur 2t... C'est quoi comme cylindre?
bref080101 Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 il y a 1 minute, Alain a dit : Qu'il soit horizontal ou vertical, un moteur 2t est un moteur 2t... C'est quoi comme cylindre? C’est un kit 50 malossi
Alain Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 il y a 16 minutes, bref080101 a dit : C’est un kit 50 malossi Me semblait bien que c'était un kit avec une culasse à joint de type O-ring. Le problème se situe là, faut pas chercher plus loin...
bref080101 Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 à l’instant, Alain a dit : Me semblait bien que c'était un kit avec une culasse à joint de type O-ring. Le problème se situe là, faut pas chercher plus loin... C’est à cause du joint ? il y a 2 minutes, Alain a dit : Me semblait bien que c'était un kit avec une culasse à joint de type O-ring. Le problème se situe là, faut pas chercher plus loin... Pourtant mon kit a moins de 200km et j’avais racheté tous les joints neufs c’est étrange
Alain Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 il y a 1 minute, bref080101 a dit : C’est à cause du joint ? Démonte et tu verras. Je suis sûr que le souci vient de là.
bref080101 Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 il y a 1 minute, Alain a dit : Démonte et tu verras. Je suis sûr que le souci vient de là. D’accord je m’en occupe demain. Merci de ton aide 1
sebdu10 Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 tu as mis un joint papier entre ta culasse et ton cylindre? ou un o-ring?
bref080101 Posté(e) le 17 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 à l’instant, sebdu10 a dit : tu as mis un joint papier entre ta culasse et ton cylindre? ou un o-ring? on ne peut pas mettre de papier c’est que O ring
sebdu10 Posté(e) le 17 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2023 c'étais pour être sur, peut être ton joint torique c'est un peu enlever de son logement au moment ou tu as tous serrer je te dit sa, car une fois, je me suis planter de cylindre qui avait un joint torique et j'ai mis le joint normale, je te dit pas le travail, mdr
