Salutations, je viens d'acheter mon correcteur de couple mhr 2013 usagé et j'ai donc du jeu entre les deux assiette car le correcteur est comme usé a cette place. J'aimerais savoir votre avis si je peux faire quelque chose....
Est ce que ça pourrait être les 3 petites pines qui ne sont pas de la bonne dimension ? Merci de m'aider
à l’instant, nat1038 a dit :
https://youtube.com/shorts/XXCmLrBAnMA?feature=shared
https://youtu.be/As126qZm07I
il y a 4 minutes, nat1038 a dit :
J'aimerais sincèrement vos idées pour régler ce problème
13 réponses à cette question
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
au vue es photo ces ovaliser donc mort des pions neuf ne changeront rien
Oui elles sont malheureusement ovaliser. Si je colle les plombs avec une colle mettons du jb weld ?
Sinon avez vous des idées de comment le réparer?
il y a 59 minutes, nat1038 a dit :
oui tu as une solution, voir si malossi le fait en neuf la demis joue sinon tu devras racheté le correcteur de couple au complet que la tu ne peux rien faire de plus
Tu pourrais essayer de percer et de mettre des pions un poil plus gros que tu limerais pour en rétrécir le diametre sur ce qui dépasse pour que ça rentre dans le demi correcteur là ou y’a les pistes, mais franchement j’y crois pas
Il y a 5 heures, Yasss220 a dit :
ton idée et super il faudrais qu'il ce les fasse usiner directement comme sa il peux les monter sans aucun souci puis les trou pareil il les fait re prendre par le tourneur fraiseur il a le matos pour et il sera aussi quoi lui conseiller en matière vue son usage qu'il a besoin
Merci oui c’est une bonne idée mais j’ai peur que ça lui coute plus cher que le correcteur neuf…
à l’instant, Max Blackbird a dit :
Si, mais tu peux le faire en France pas besoin d'aller dans le Soudan
Celle là elle était bonne
Salut donc je l'es installé comme il est pour l'instant mais j'ai remarqué que à fond j'ai perdu un peu de perf. Je suis sur des 4.5g en se moment je me demandais si sur ce type de transmission ovverange les galets doivent ils être d'environ 4.5g ou moins encore ??
Sinon j'ai remarqué qu'il sens aussi le chauffer donc sûrement courroie qui glisse.
Merci de vos réponses
Il y a 8 heures, nat1038 a dit :
tu as vraiment peur de rien toi a monter une pièce dans l'état quel es au risque d'avoir de gros souci.
Avant de voir quels galets il faut dit toi que c'est normal que tu perde déja en perf tu as du jeux dans une pièce qui ne doit pas en avoir.
Et sinon galet plus leget sûrement mais avoir avec des test.
