Alex57 Posté(e) le 21 avril 2025 Signaler Posté(e) le 21 avril 2025 Bonjour la team voilà j’ai monter mon spitro mes manque un peu de pointe démarrage a coupé le souffle mes la pointe pas foufou configuration : 118 klm compteur GPS kit 86 top stock vilebrequin top course 44 bielle de 85 carburateur 28 top perf gicleur de ralenti 45 principe 155 pipe top perf boîte à clapet vl14 cale most 5mm allumage italkit seletra pack overrange mhr embrayage Stage6 torque contrôle mk2 ressort d’embrayage rouge tendu à fond ressort de poussée bleu 2fast galet 5.0g carter transmission top nardo transmission principal 13/44 secondaire 15/39 pot most 80/90
fred82000 Posté(e) le 23 avril 2025 Signaler Posté(e) le 23 avril 2025 (modifié) salut a tu tester d'autre grammage en galet ? Modifié le 29 avril 2025 par fred82000
jimmy@ Posté(e) le 23 avril 2025 Signaler Posté(e) le 23 avril 2025 gp de 155 sur un 28 ça fait gros . sur un 70 polini evo j'ai un 125 même si ton kit est plus gros ça ne justifie pas une tel marge. verifi si tu n'a pas une prise d'air quelque par.
Alex57 Posté(e) le 24 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2025 Bonjour non j’ai aucune prise d’air J’ai essayé 5g 5.5g 6g rien après je me dit que le scooter au démarrage tape vraiment fort accroche toute suite moi on m’a dit de tester un contre poids sur l’allumage
Alain Posté(e) le 24 avril 2025 Signaler Posté(e) le 24 avril 2025 Il y a 13 heures, jimmy@ a dit : gp de 155 sur un 28 ça fait gros . sur un 70 polini evo j'ai un 125 même si ton kit est plus gros ça ne justifie pas une tel marge. verifi si tu n'a pas une prise d'air quelque par. Le puits d'aiguille est peut être différent, je ne connais pas les PWK mais il me semble qu'il y a deux modèles. il y a une heure, Alex57 a dit : Bonjour non j’ai aucune prise d’air J’ai essayé 5g 5.5g 6g rien après je me dit que le scooter au démarrage tape vraiment fort accroche toute suite moi on m’a dit de tester un contre poids sur l’allumage Tu as un compte tours? Si oui, ton moteur garde bien son régime? Des galets un poil lourds peuvent rapidement faire perdre du régime.
fred82000 Posté(e) le 24 avril 2025 Signaler Posté(e) le 24 avril 2025 moi j'aurais tester des galet de 4,7 voir si il y a pas du mieux
jimmy@ Posté(e) le 24 avril 2025 Signaler Posté(e) le 24 avril 2025 ressort de poussée trop dur , teste avec un malossi rouge. j'ai tésté un ressort noir archi dur et j'avais les même symptome que toi , bon depart , bonne relance mais pas d'allonge. le correcteur ne s'ouvre pas completement .
Solution rph.lrb Posté(e) le 29 avril 2025 Solution Signaler Posté(e) le 29 avril 2025 ça peut venir d’une transmission trop courte et je trouve tes clapets petit quand même
Alex57 Posté(e) le 29 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2025 Il y a 7 heures, rph.lrb a dit : ça peut venir d’une transmission trop courte et je trouve tes clapets petit quand même 13/44 et une 15/39 trop courte ? Et comment sa clapet trop petit ? Le 24/04/2025 à 22:39, jimmy@ a dit : ressort de poussée trop dur , teste avec un malossi rouge. j'ai tésté un ressort noir archi dur et j'avais les même symptome que toi , bon depart , bonne relance mais pas d'allonge. le correcteur ne s'ouvre pas completement . Déjà teste scooter qu’il gueule max 110 j’ai la courroie qui monte jusqu’au haut avec le 2fast bleu Oui j’ai un compt tour le scooter prend 12470
fred82000 Posté(e) le 29 avril 2025 Signaler Posté(e) le 29 avril 2025 Il y a 7 heures, rph.lrb a dit : ça peut venir d’une transmission trop courte et je trouve tes clapets petit quand même les clapet vont bien il son fait pour des grosse configuration il y a 8 minutes, Alex57 a dit : 13/44 et une 15/39 trop courte ? Et comment sa clapet trop petit ? Déjà teste scooter qu’il gueule max 110 j’ai la courroie qui monte jusqu’au haut avec le 2fast bleu Oui j’ai un compt tour le scooter prend 12470 il non rien tes clapet la ça doit être un souci de réglage ressort de poussée trop dur ou galet pas bon
Alex57 Posté(e) le 30 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 Il y a 12 heures, fred82000 a dit : les clapet vont bien il son fait pour des grosse configuration il non rien tes clapet la ça doit être un souci de réglage ressort de poussée trop dur ou galet pas bon Tu me conseilles quoi 4.5 avec ressort 2fast bleu ?
fred82000 Posté(e) le 30 avril 2025 Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 de tester un ressort différent pour voir donc moins dur et sinon des galet réglage et du 4,5 pour commencer et voir si il faut plus ou moins
Sam025 Posté(e) le 17 mai 2025 Signaler Posté(e) le 17 mai 2025 (modifié) erreur Modifié le 17 mai 2025 par Sam025
