Ayant la chance de posséder une microbilleuse et une sableuse, Je vous propose donc mes services.
Le sablage: Le sablage consiste à projeter des grains angulaires (sable) sur une surface, dans le but de la décaper (peinture, vernis, oxydes, rouilles... ) ou de lui donner un état de surface sablé dont la rugosité sera en fonction de la granulométrie de l’abrasif employé.
Le sablage favorise considérablement la tenue des peintures et des collages par l’accrochage mécanique, grâce à la rugosité du support obtenu.
Le microbillage :
C'est un procédéqui consiste à projeter des micro-billes en verre, sur une surface, dans le but de la décaper sans l'abîmer. La surface obtenue est satinée, brillante. Cette technique est utilisée pour le nettoyage ou le décapage de pièces mécaniques de toutes matières ou bien encore pour une finition sur de l'inox, des métaux non ferreux, du bois, ou du plastique. Par exemple, après un sablage, les pièces en alliage léger ont un aspect mat et grisâtre. Une projection de micro-billes de verre les rendra brillantes tels des pièces neuves par l'action des billes qui aplaniront les aspérités créées par le sablage. La lumière pourra donc de nouveau se réfléchir.
J'effectue la manœuvre sur toute pièces mécanique ( Moto, scooter, voiture, modélisme ... ) n'ayant pas un volume trop important tels un cadre. Bien entendu chaque pièce sera traitée le plus rapidement possible ( Elle vous sera retournée 1-2 jour après réception ) , tout en étant entretenu avec soin de son arrivée jusqu'à son renvoi de manière à satisfaire au mieux le client.
** Une fois la pièce terminé , elle sera prête à être peinte directement.
Je vous propose donc de le faire, à la bombe avec du matériel professionnel.
J'apprête les pièces avant de les peindre. **
[PHOTOS TRÈS PROCHAINEMENT ]
TRAVAIL MÉTICULEUX, SOIGNÉ & DE QUALITÉ !!
Voici quelque exemple de prix pour les pièces de scooter les plus courantes :
- Jante : 30 € ( L'unité )
- Bas moteur : 50 €
- Moyeu de scooter : 15 €
- Axe moteur : 5 €
- Radiateur : 15 €
- Culasse pour n'importe quel cylindre : 10 €
- Potence : 15 €
- Guidon :10 €
- Maitre cylindre (Les deux complets) : 20 €
- Étrier de frein (Les deux) : 25 €
- Pompe à eau : 15 €
- Boite à kick (Intérieur compris) : 25 €
- Pot d'échappement : 30 €
- Réservoir spirit : 20 €
- T de fourche : 25 €
- Battons de fourche : 30 €
Pour d'éventuel autres pièce n'hésitez pas à demander. Voici quelque exemple de prix pour les pièces de moto les plus courantes :
- Bas moteur : 50 €
- Maitre cylindre : 20 €
- Guidon : 15 €
- Cale pied : 5 € ( L'unité )
- Levier de frein ou Sélecteur de vitesse € 7 euros ( L'unité )
- Radiateur Origine : 20 €
Pour les autres pièces ( voiture ... ) les prix seront fixés en fonction du travail nécessaire ( État et Taille de la pièce ). Les tarifs affichés ne comprennent pas les frais de port et ne sont pas négociables.
Des prix pourront éventuellement être fais pour des envois de plusieurs pièces.
Pour les premiers clients des prix seront fais alors foncez !!
Je pense que des membres du forum viendrons témoigner de mon sérieux, autant pour la vente de mes pièces que pour les services que je vous propose.
J'accepte UNIQUEMENT comme méthodes de payement :
Chèque bancaire, chèque normal ( mais dans ce cas le chèque sera encaisser avant le renvoi de la pièce ) ,
Espèce, Manda Cash, et Virement .
Pour me contacter :
Par Mail à l'adresse suivante Juju-rlm-83@hotmail.fr
Par Téléphone au : 06.09.41.33.53
Par message privé sur mon compte scooter system
Par message directement sur le topic Mon Site :Microbilllage et Sablage - J&F
Dernière modification de Justunt, 05/12/2010 à 22h17
Merci bien a toi quand tu va voir mon compresseur de 2 M de long-tu va halluciner ^^
beau matériel presser de voir ton compresseur il tire combien de litre / minute , j'en ai un mais il fait 125litre/minute un peu petit pour beaucoup de matériel qui pourrais me servire
bonne continuation
Tu Me Juge , Tu Me Critique , Tu Sais Mon Nom , Tu Me Montre Du Doight , Mais Oublie Pas Que Tu Me Connait Toujours Paa. . . .
