+ Répondre au sujet
Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Affiche les résultats de 61 à 72 sur 72
  1. #61
    Mécaboîteux forever
    Avatar de Marvin du 63
    Inscrit août 2010
    Habite France
    Roule en Rieju RS2 50 Matrix
    Âge : 16 ans
    Il fonctionne toujours ton thermo ?
    Le Nouveau Forum Scooter System a été lancé, a la clé de nouvelles options et améliorations:
    http://www.scooter-system.fr/forum/
    Une réinscription sera nécessaire pour pouvoir reprendre son activité sur l'autre forum.
    Venez ou Re-venez nombreux !
  2. #Pub
    Pub
  3. #62
    Dessinateur en herbe
    Avatar de TZR6
    Inscrit août 2011
    Habite épinal
    Roule en Yamaha TZR 50
    Âge : 22 ans
    Citation Envoyé par Flo07200 Voir le message
    Bon aujourd'hui j'ai eu un petit soucis avec mon radiateur, il s'est mis à fuir légèrement mais le plus chiant c'est que de l'air est rentré dans le circuit donc plus de circulation de l'eau, j'ai réussi à rentrer chez moi en sous régime mais la sonde n'a pas aimée que je roule pendant 10 minutes à minimum 95-100°C donc en ce moment elle déconne.
    Mais pour une utilisation normale à environ 75°C elle aurait largement tenue.
    tu aurait du mettre une noisette de patte a joint la ou le fils entre dans la durite
    sinon super pour le prix , au bout de plusieur mois sa donne quoi? je pense en acheté un aussi
  4. #63
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Roule en Peugeot Speedfight 2 Furious
    Âge : 15 ans
    moi j'ai mis une noise de pate a joint et nikel il fonctionne nikel aucun soucis
    j'ai etancheisi fier les ciruit etc
    avec du plastic dip
    il marche tres bien pour le prix j'en est pris pour la moto de mon pere 3
    j'ai ralonge rles fils etc meme pas de changement de temperature du a une resistance , il sont top
    je les mis a l'entrer de la pompe a eau (en faisant attention que sa rentre pas dedans) et ma temperature de fonctionnement en rodage se trouve a 40 degres pour le liquide , mon max 50 il est a 15 cm de l'entrer culasse , je vais essayer de le mettre directement dans la culasse pour avoir une valeur un peu plus forte
    sinon les thermo stage6 etc prennent la mesure dans la culasse dans le liquide? parce que entre la temperature du liquide et celui a l'interieur de la chambre c'est pas le meme ^^ donc bon en sachant q'un moteur fonte dois atteindre 80 degres par la je suis loin ^^ mais sa me donne une idée sur les degres habituel, sans lui je serais perdu pour faire chauffer le scoot
    je part vers 25 30 degres doucement donc 50 degres 60 degres moteur
    ne le mettez pas coter radiateur et mettez le quand le bon sens de circulation de l'eau car meme a20 cm d'ecart sa change bien les valerus car il a quand meme pour but de refroidir ce liquide
    - KIT 70cc top performance trophy noir
    - pot yasuni racing (r) black edition
    - admission big valve stage 6
    - recherche 21 - boite a air prepa stage 6 (installer) ou cornet malossi e5 box
    - vilebrequin doppler endurance ùmasse pleine
    - cage a giuille doppler renforcer
    - roulement c4 skf
  5. #64
    Mécano du dimanche
    Avatar de Flo07200
    Inscrit juin 2010
    Habite Aubenas
    Âge : 19 ans
    Citation Envoyé par Marvin du 63 Voir le message
    Ouais, entre temps j'en ai mis un autre et j'ai modifié un reste de thermomètre d'origine de Derbi pour y mettre ma sonde à la place comme ça j'ai directement la température de la culasse.
    Citation Envoyé par TZR6 Voir le message
    Il tient très bien dans le temps et j'ai pas eu besoin de pâte à joint ça ne fuyait pas par contre avec le serrage ça abîme pas mal les fils donc une fois que c'est monté il vaut mieux éviter de le démonter trop souvent.
    Mais j'ai changé de méthode comme je l'a écrit plus haut.
    Citation Envoyé par madrid6 Voir le message
    avec du plastic dip
    Il faut le mettre coté sortie moteur, en dessus du moteur donc et il n'y a pas trop de différence même avec 20 cm d’écart.
    Le nouvel emplacement sur le guidon:
    Dernière modification de Flo07200, 14/12/2011 à 18h40
    Derbi Senda Xtrem 2003
    Kit 70 Top Perf noir fonte
    Vilebrequin Carenzi Renforcé
    Pot Conti CHR V2
    Lamelles Doppler carbone
    35.000kms
  6. #65
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Âge : 15 ans
    ok mais alors comment tu fais pour obtenir 60 degres moi sa depasse pas 45 50 max coter pompe a eau en sortie de clylindre
    je dois le mettre dans la culasse direct?
    - roulement c4 skf
  7. #66
    Mécano du dimanche
    Avatar de Flo07200
    Inscrit juin 2010
    Habite Aubenas
    Âge : 19 ans
    C'est normal tu ne l'a pas mis du bon coté, il faut le mettre sortie cylindre vers le radiateur, et encore la mon moteur avait pas tourné depuis 5-10 minutes sinon j'était à 75-80°C en roulant.
    Pot Conti CHR V2
    35.000kms
  8. #67
    Mécano du dimanche
    Avatar de clemslide
    Inscrit août 2011
    Habite fleurus
    Roule en Yamaha Slider
    Âge : 16 ans
    salut
    j ai un stunt donc AC et je voulais savoir si je met la sonde en dessous de mon cache cylindre est ce sa fonctionneras
    passe faire un tour sur mon blog
  9. #68
    Silver Member
    Avatar de stunt73
    Inscrit septembre 2011
    Habite chambery
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Citation Envoyé par clemslide Voir le message
    salut
    sa sert a rien tu est en ac se sera pas precis
  10. #69
    Mécano du dimanche
    Avatar de clemslide
    Inscrit août 2011
    Habite fleurus
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par stunt73 Voir le message
    ok tans pis
    merci
  11. #70
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Âge : 15 ans
    bah enfaite sur nitro etc donc tu as un tuyau qui relie le haut de la culasse qui vient du radia et la sortie du cylindre vers le bac vers la pompe a eau bah moi i lest en sortie de cylindre a moins que l'eau coule dans l'autres sens sans doute vu que pour remplir plus facielement je pense que l'eau monte dans la culasse , je viens de realiser ^^
    je suis deconnecter desoler je me remet de ma chut ya 30 minute fait ch***
    - roulement c4 skf
  12. #71
    Mécano du dimanche
    Avatar de Flo07200
    Inscrit juin 2010
    Habite Aubenas
    Âge : 19 ans
    Ca va tu t'es pas trop fait mal ? aujourd'hui je fais attention vu la petite pluie qui tombe et le gasoil qui traîne un peu de partout sur les routes.
    Sinon pour le montage sur les mécaboite l'eau sort de la culasse vers le radiateur, au pire touche les durites quand il roule pour voir la qu'elle est la plus chaude.
    Pot Conti CHR V2
    35.000kms
  13. #72
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Âge : 15 ans
    ok merci je vais regarder sa
    je retourne plus sur le scoot tant que je les pas verifier etc
    j'ai grave mal au genou et a la jambe mais bon sa va allez
    une descente un rond point j'enleve une main , je sais plus trop pourquoi, je freinne de l'avant et hop par terre , en pmus je le savais quoi , rafale de vent de malade , trop les boules de voir des engins par terre comme sa en plus le samu derriere moi ^^
    bah enfaite j'ai mis gerer j'ai bien glisser aussi ^^
    casque meme aps abimer juste des petite peinture a faire pendant les vac c'est tout rien de casser donc finalement sa va mais je suis degouter j'etais tomber en mars a bsr sous la pluie mais c'etait dans un rond point , or je detst les rond point donc je les prend a 2 a l'heure ^^
    ^si j'avais su je serais rester coucher ^^
    le pot est super solide un yasuni , tout le poids du scoot dessus ^^ et just ele sortie de dechappement de la cartouche abimer (presque rien) et au niveau du coude enfoncer mais bon sa se voit pas et c'est pas hyper profond , en tous cas quand je passe en sm je prend un pasage haut sur
    bon aller faite attention sur la route en ce moment
    - roulement c4 skf
  14. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Installation d'un pot ZX
    Par bws12-2009 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/07/2010, 01h00
  2. installation d'un poumon
    Par dada78945 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/06/2010, 17h31
  3. Un scooter à moins de 100€ ?
    Par unemouvu dans le forum Deux-roues
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/05/2010, 17h37
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 03/04/2010, 21h25
  5. Installation d'un starter
    Par guib38 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/10/2007, 19h34
