salut je vais vous expliqué comment réalisé des découpes dans des carénages mais la technique marche aussi dans les carter.
le matériel a utilisé est le suivant
-un dremel
-une ou plusieurs lime
-du papier a poncé
-un feutre indélébile
1/trace le contour de la forme voulu sur le carénage a l aide du stylo
2/prendre le dremel et découpé a l intérieur des trait
3/ébavuré les découpes
4/ pacé un coup de lime et de papier a poncé pour que la découpe sois nikel .
si vous avez des questions ou des photos de vos découpes n hésité pas.
Vendeur sûr
Répondre en citant
Vendeur non vérifié
et on peu tout faire dun coup le cuter quand il est froid faut le rechauffer et on peu pas faire toutes les forme que l'on veu
