bonjour,je voudrai réaliser un stuntro mais je me pose une question:
comment brancher a la batterie la pompe a eau de renaud 21
et apres l'avoir branché comment se recharge la batterie.
merci d'avance pour vos reponses
Vendeur non vérifié bonjour,je voudrai réaliser un stuntro mais je me pose une question:
Vendeur sûr B'ai la batterie de la recharge avec un rechargeur de batterie
Et tu branche les file sur le + et le -
2fast un jours , 2fast toujours
Vendeur sûr Ou tu branche sur le klaxon![]()
Projet tkr 70cc LC :
http://www.scooter-system.fr/forums/...6-news-p2.html
TKR FURIOUS 70CC LIQUIDE : Pot stage 6** , kit 70cc liquide Stage6**,Embro malossi , carbu 21mmDO , Bas moteur prepa FTK, vilo renforcer sur roullements C4 ect
Vendeur Premium Deja, quel allumage a tu ?
Si c'est l'origine, pas besion de brancher la pompe à la batterie, ensuite elle se branche tout simplement avec 2 fils, la masse et le neutre.
Pour recharger une batterie ? ben il te faut un chargeur de batterie![]()
"Fiston j'm'étais dit, l'alcool fait grossir le pilon fait maigrir, j'vais donc rester stable si on réfléchit. " #Nekfeu
Vendeur non vérifié merci pour vos reponses en allumage je sais pas encore ce que je compte monter malossi,stage 6.....il n'y a pas d alternateur sur les scoot?
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié Non, on va dire que l'alternateur est intégré dans l'allumage, même plutôt dans certains allumages. Malossi, aucune sortie électrique a part celle pour la bougie. Stage6 pareil. MVT digital direct/doppler digital direct eux, assez particuliers, sont des allumages digitaux (meilleure catégorie d'allumage) mais disposent d'une sortie 12v et 60w je crois, donc suffisant pour une pompe à eau léectrique.
Nitro Naked
70 Polini Evolution
Yasuni c21
28 vhst RED - VL14
Pack Overrange
Allumage MVT DIGITAL Direct
Mon scootbite : http://www.scooter-system.fr/forums/...pro-race2.html
Vendeur non vérifié ok merci,donc impossible d'avoir de pompe electrique avec un allumage a 1 seule sortie puisque branchage direct et rechargement de la batterie impossible?
bonne idée l'interrupteur![]()
Vendeur Premium Les allums pvl, mhr...ect qui fournissent pas de sortie 12V , tu branche ta pompe a eau sur la batterie. Les allumages qui fournissent une sortie 12V ( mvt, un des PVL..ect ), t'a pas besion de batterie.
Vendeur non vérifié ok donc vien ma derniere question combien d'autonomie a la batterie avec la pompe branchée dessus?
Vendeur Premium Bof, sa depend de tellement de choses.
Entre 1 et 2h j'pence.
Vendeur non vérifié ok c'est court quand meme je croi que monter un plv digital est la solution
Vendeur plutôt sûr Mon Booster LC : http://www.scooter-system.fr/forums/...ing-r1400.html
Vendeur non vérifié si tu met un interrupteur je pense que sa irai =)
cyl. hebo manston révo Vallumage pvl bidalotpot Metrakit pro racecarbu 24 R/Tpack overrangecarbu a l'arrière stage 6
Vendeur non vérifié Nitro Naked
70 Polini Evolution
Yasuni c21
28 vhst RED - VL14
Pack Overrange
