+ Répondre au sujet
Page 2 sur 2 PremièrePremière 12
Affiche les résultats de 16 à 30 sur 30
  1. #16
    Silver Member
    Avatar de overone
    Inscrit novembre 2006
    Habite Charleroi !
    Roule en Piaggio Zip SP
    Âge : 22 ans
    J'vais pas critiquer les techniques de chacuns, chacun la sienne
    j'vais vous faire part de la mienne, j'ai lu que plusieurs d'entre vous chauffaient les bagues interieur des roulement pour les mettre sur le vilo
    D'abord je chauff mon carter pour le dilater au decapeur thermique
    apres j'enfile le roulement sans taper dedans ni rien dans le carter
    Ensuite comme l'aluminium est fort conducteur ben le roulement se rechauffe tres vite et donc se dilate
    et j'peux mettre mon vilo deja dans un des 2 carter sans soucis
    apres meme etape pour l'autre demi carter et voila c'est refermer sans donner un coup d'marteau...
    enfin je ment apres faut centrer le vilo ^^
    Mj-Racing Team #35
    08' -> 3iè proto fems [nitro full team]
    09' -> vice champion belgique endurance 2race [zip sp full team]
    10' -> Honda nsf cup 100cc
  2. #Pub
    Pub
  3. #17
    Gold Member
    Avatar de nicolas75
    Inscrit septembre 2007
    Habite Paris
    Roule en MBK Mach-G Liquide
    Âge : 22 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    ouais ta technique marche bien je l'ai deja faite au debut mais le probleme c'est quand je retourné le carters pour le mettre sur le vilo est refermé le bloc j'ai carrement le roulements qui se barre du carters ... donc depuis je prefere posé les roulements directement sur le vilo
    Plus de scoot... Moto : kawasaki Er6n 2009 (pot yoshimura usa , filtre a air dna , sdp ermax , feu arrière clignio intégret , MC radial , durite avia )
  4. #18
    Habitué
    Avatar de yassine
    Inscrit septembre 2009
    Habite bruxelles
    Roule en MBK Stunt Naked
    Âge : 21 ans
    Ok merci les mecs ,ça va aidé moi et tous les autres personne qui passe dans ce post .
  5. #19
    Habitué
    Avatar de FREEMAN.
    Inscrit septembre 2006
    Âge : 26 ans
    On chauffe toujours un carter, jamais un vilo ou un roulement
  6. #20
    Mécano du dimanche
    Avatar de DVP concept
    Inscrit août 2008
    Habite [[ 50 ]]
    Âge : 21 ans
    j'ai une autre question, je vais pas créer un post pour rien, le teflon il faut le mettre coté carter ou vilo?
  7. #21
    Silver Member
    Avatar de Xr_du_29
    Inscrit octobre 2009
    Citation Envoyé par DVP concept Voir le message
    Coté vilo puisque la lubrification se fait entre le spy et le roulement. Du coup avec la force centrifuge tout va vers les billes, qui dans le cas contraire serait gêné par la cage téflon.
    Comme ça :
    Pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre l'orientation, ça c'est le coté bille :
    Et là c'est le coté cage :
    Et tenez tant qu'à faire pour ceux qui me prenait pour un abruti concernant la chauffe dans un bain d'huile, même à haute température la cage reste intact :
  8. #22
    Détraqueur de chronos
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Habite Vernosc-lès-Annnonay
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Âge : 17 ans
    Citation Envoyé par Xr_du_29 Voir le message
    Comme ça :
    +1.
    Juste une petite question, le faire à la presse c'est mieux ou pareil ?
  9. #23
    Silver Member
    Avatar de Xr_du_29
    Avec cette technique pas besoin de forcer ou taper sur quoi que ce soit. Donc aucun frottement entre la bague du roulement et la portée du vilo. A la presse déjà il faut trouver un outil qui puisse laisser passer la queue du vilo et prendre appui correctement sur la bague intérieur du roulement.
  10. #24
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Âge : 17 ans
    Oui ça c'est sûr, mais concrétement ? Pck par exemple, les scoots neufs, les vilos sont montés à la presse.
  11. #25
    Silver Member
    Avatar de Xr_du_29
    Citation Envoyé par donald07 Voir le message
    Ça j'en sais rien.
    Sur un scoot neuf c'est pas sensée être démonter, du moins pas souvent.
    Tandis que sur un moteur de run / piste, faut faire de l'entretien, des modifs, donc démonter / remonter etc
    Si tu fais à chaque fois avec ta presse, tu vas frotter la bague contre la portée à chaque fois, et au bout d'un moment ton truc il va prendre du jeu.
  12. #26
    Avatar de donald07
    Inscrit août 2009
    Âge : 17 ans
    Ça j'en sais rien.
    Dak j'ai ma réponse, merci.
  13. #27
    Habitué
    Avatar de yassine
    Habite bruxelles
    Âge : 21 ans
    Donc c'est le coté où il est écrit SKF qui va vers le vilo ? et Xr_du_29 je t'ai pas pris pour un abruti loin de là mais je pensais que c'était une finte .
  14. #28
    Silver Member
    Avatar de Xr_du_29
    Si tu regardes mes photos tu verras que les inscriptions SKF sont du coté billes, donc non, à ne pas mettre vers le vilo.
  15. #29
    Mécano du dimanche
    Inscrit août 2008
    Habite [[ 50 ]]
    Âge : 21 ans
    eh ben voila moi forcement je les avais monté a l'envers !
  16. #30
    Habitué
    Avatar de yassine
    Habite bruxelles
    Âge : 21 ans
    Ok écriture skf vers bm et marque vers vilo c'est Ok , sinon pour le montage du vilo là meillieur patte à joint c'est la loctite518 ?
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. kit roulement, joints spy HQ cage en Teflon ou acier
    Par booster_74 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 0
    Dernier message: 26/09/2010, 18h55
  2. Difference entre roulement cage en teflon et cage acier
    Par David12 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 8
    Dernier message: 25/04/2008, 16h46
  3. roulement stage6, teflon ou acier?
    Par snake2703 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 10
    Dernier message: 19/02/2008, 18h57
  4. quel roulement choisir entre acier et teflon
    Par minhdat dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/12/2007, 21h58
  5. Question : roulement C4 en acier ou en téflon ?
    Par Pierrespi dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 9
    Dernier message: 11/08/2007, 14h29
