+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 25
Sujet : trou d'air
  1. #1
    Habitué
    Avatar de Tommynico
    Inscrit novembre 2010
    Habite Sauvian (34)
    Roule en Yamaha Aerox
    Âge : 16 ans
    Bonsoir, voilà j'aimerai savoir premièrement de quoi viens un trou d'air et en deuxième si vous auriez une idée, j'ai un trou au debut quand tu accélère mais avant je ne l'avais pas et hier j'ai fait chauffer mon scoot et quand je suis parti j'ai eu un gros trou et après c'est reparti et depuis j'ai un trou quand j’accélère ( pour partir pas en route quoi ). Merci de votre aide
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de gaby-free
    Inscrit novembre 2009
    Habite marseille
    Roule en Peugeot Ludix Trend
    Âge : 16 ans
    ta boite a aire ne ces pas débranché ?
  4. #3
    Habitué
    Avatar de gaby-free
    Habite marseille
    Âge : 16 ans
    ton gicleur et peut etre trop petit !
    normalement sur les config un mais un gicleur un pete plus gros en hivers !
  5. #4
    Habitué
    Avatar de rajraj
    Inscrit septembre 2009
    Roule en Gilera Stalker
    aide nous , parle nous de ta config
  6. #5
    Silver Member
    Avatar de DRC22
    Habite Liège
    Roule en Piaggio Zip SP
    Âge : 25 ans
    Oui parle nous de ta config
    Est-ce que sa te le fait tout le temps le trou d'air ?
    Vu les température basse que l'on connait en ce moment je pense que ton gicleur principal devrait être trop petit .. mais avant toute chose donne nous ta config moteur
    Grosse PROMO de 20% sur tout le shop SCOOTBOOST
  7. #6
    Arracheur de bitume
    Avatar de rom1-42600
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Âge : 18 ans
    T'as bien remis ta BAA? Ta regardé ton gicleur principal?
    Vends pièces Piaggio:
    http://www.scooter-system.fr/forums/...io-gilera.html
    http://www.scooter-system.fr/forums/f20/200053-pieces-piaggio-gilera.html
  8. #7
    Habitué
    Avatar de Tommynico
    Habite Sauvian (34)
    Âge : 16 ans
    Dsl de ne pas avoir donner de reponse, mais je ne sais pas de combien est mon gilcleur, je l'ai fait faire par un garage.
    DRC22 : non ca fait que depuis 3 jours que j'ai ce trou...
    Rom: Tu veux dire quoi par BAA ?
    et pour la boite a air elle ne semble pas avoir bouger
  9. #8
    Arracheur de bitume
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Âge : 18 ans
    BAA: Boite A Air
  10. #9
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Inscrit octobre 2010
    Habite Région parisienne
    Âge : 17 ans
    Si tu l'as fait faire au garage, tu peux lui refiler si il te fais pas payer bien sur ^^.
    Et effectivement en ces temps glaciaux, il faut quelque fois augmenter le gicleur, je comprends pas pourquoi mais bon^^.
    Est ce que tu sais changer ton gicleur?
  11. #10
    Habitué
    Avatar de Tommynico
    Habite Sauvian (34)
    Âge : 16 ans
    Bah je vois a peu pres ce que c'est mais je ne sais pas ou il est.... Je connais pas beaucoup les scoots donc voilà :/
  12. #11
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Âge : 17 ans
    Il faut dabord que tu accède a ton carburateur.
    Pour ca démonte ta boire a air.
    Tu as 2vis qui sont attaché a ton carter, dévisse les, le but est de dégager la boire a air.
    Ta boite a air est relié par un tuyau(gros tuyau noir) au carburateur, maintient le carburateur, et tire sur la boite a air de facon a degager la boite a air.
    Le tuyau se détachera tout seul du carburateur.
    Tu as donc ton carburateur en face de toi, pour le manipuler, tu va devoir deserrer le collier qui relie le carburateur a la pipe d'admission.
    Je t'explique plus précisément, quand tu est en face de ton carburateur, sur sa gauche, il y a un tuyau qui relie le carburateur a la pipe d'admission, un collier permet de serrer le tuyau, trouve la vis du collier, dévisse la sans la détacher.
    Tire un peu sur la carburateur et voilà.
    Tu peux donc bouger ton carburateur asser librement, (faire attention aux durites qui ne tiennent pas forcément bien, ne pas tirer comme un malade)
    Sur le bas de ton carburateur, tu as une cuve(boitier noir en bas du carbu), maintenue par 2 vis plate, tu les dévissent.
    De l'éssence va couler, c'est pas grave.
    Une fois la cuve enlever tu as donc le gicleur en face de toi, la vis dorée au milieu.
    Dévisse le si tu veux le changer.
    Fais attention au flotteur, qui est dans la cuve, le truc blanc, tu peux pas le louper, il est maintenue par une petite barre. Il se barre facilement
  13. #12
    Habitué
    Avatar de Tommynico
    Habite Sauvian (34)
    Âge : 16 ans
    Ah ok Merci de cette explication, Mais comment savoir si j'en met un plus gros ou plus petit ? par rapport a celui d'avant ? Et je peux en acheter ou ?
  14. #13
    Arracheur de bitume
    Inscrit mai 2009
    Habite montbrison
    Âge : 18 ans
    tu peux en acheter chez ton pro et pour savoir lequel prendre un faut que ta bougie soit marron brique, si elle blanche rajoute 5 points si elle est noire, enleve 5 points
  15. #14
    Habitué
    Avatar de Tommynico
    Habite Sauvian (34)
    Âge : 16 ans
    Ok ok mais ca ne me dit toujours pas la yaille qu'il fait mon gicleur ?
  16. #15
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Âge : 17 ans
    Dans tous les magasin de scooter a moins de 3€ l'unité.
    Pour savoir si c'est la bonne taille, t'as la solution a l'arrache, ou tu n'as pas de soucis, ton scoot marche impec tu te dis c'est bon.
    Sinon tu as la technique suivante:
    Après avoir changer ton gicleur, tu va sur la route, tu fais une pointe de 200m a fond. Tu t'arrete, tu dévisse ta bougie, tu regarde sa couleur. Tu ne dois pas regarder côté extérieur, mais côté intérieur. Le côté qui est normalement vissé dans ton cylindre.
    Si le couleur de l'électrode est
    blanc: Gicleur trop petit, risque de serrage.
    noir : Gicleur trop grand, faut abaisser, trop d'éssence, mais pas dangereux
    marron, rouge brique: Gicleur impec.
    Bonne chance
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. spirit, trou d'air
    Par dg-61 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/11/2010, 12h34
  2. probleme trou d'air !?
    Par kev-42290 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/04/2010, 12h26
  3. [aide]trou d'air sur booster . . .
    Par el tiburon dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/04/2008, 17h07
  4. trou d'air en pointe????
    Par sp38 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 11
    Dernier message: 29/01/2008, 19h42
  5. Trou D'air !!!
    Par street-custom dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 5
    Dernier message: 08/10/2007, 19h10
