+ Répondre au sujet
Page 2 sur 2 PremièrePremière 12
Affiche les résultats de 16 à 26 sur 26
  1. #16
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Inscrit octobre 2010
    Habite Région parisienne
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 17 ans
    Ha ok, c'est normal c'est a cause du starter automatique.
    Bah écoute, dis nous quel gicleur tu as pour commencer.
    Et tu as déjà rouler sans huile, ou au sans plomb 95 E10?
    Yasuni Z 50€ à vendre.
    [ - Stalker 2011 - ]
    Top Trophy 70
    Yasuni R (
    Dell'orto 17.5
  2. #Pub
    Pub
  3. #17
    Nouveau membre
    Avatar de raphy63
    Inscrit septembre 2011
    Habite clermont-ferrand
    Roule en Piaggio Typhoon
    Âge : 20 ans
    ok demain je regarderai qu'elle gicleur j'ai. non j ai toujour rouler avec de l'huile je fait moi meme le melange peur que la pompe a huile marche pas j ai pas confiance a c truc. moi je roule au sans plamb 95 normale non ?
  4. #18
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Âge : 17 ans
    Oui tu est censé rouler au SP95 ou 98. Mais pas de E10 ^^.
    Top Trophy 70
    Yasuni R (
    Dell'orto 17.5
  5. #19
    Nouveau membre
    Avatar de raphy63
    Âge : 20 ans
    ok merci c'est vraiment s'impa de m'aider pour mon probleme merci bocoup demain je regarde les gicleur et je vous dit tou sa encor merci
  6. #20
    Nouveau membre
    Avatar de raphy63
    Âge : 20 ans
    dsl de repondre aussi tard mon gicleur et de 53 sur mon carbu de 17,5. on ma dit que ma panne pouvait venir de mon boitier cdi c possible ?
  7. #21
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Âge : 17 ans
    Si ton carbu est débridé, je pense que ton problème vient de là.
    D'origine, sur les piaggio, c'est un carbu de 17.5 bridé en 12, avec un gicleur de 53...
    Quand tu débridé, tu passe d'un 12 a un 17.5 donc le gicleur doit être aux alentours de 60...
    Et en gros si tu continue, tu peux serrer, dailleurs je pense que se que tu fais, c'est des amorces de serrages...
    Top Trophy 70
    Yasuni R (
    Dell'orto 17.5
  8. #22
    Nouveau membre
    Avatar de raphy63
    Âge : 20 ans
    ouai mais je pense que c'est pas possible que sa soit des amorsse de serrage car sa me la fait a peux pres 40 foit et il aurait deja serrai je pense non ?
  9. #23
    Râleur de service
    Avatar de razanem91
    Âge : 17 ans
    Cylindre d'origine c'est résistant.
    Mais c'est simple, met un gicleur de 58-60 et tu verra ce que sa donne, sa coute 3€.
    Dans tous les cas, un 53 est trop petit.
    Top Trophy 70
    Yasuni R (
    Dell'orto 17.5
  10. #24
    Nouveau membre
    Avatar de raphy63
    Âge : 20 ans
    d'accord merci je vais essayer avec un gicleur plus gros et si sa marche toujour pas bas j acheterai sylindre piston. et on ma dit que sa pouvait venir du boitier cdi c possible ou pas ?
  11. #25
    Nouveau membre
    Avatar de GHOSTFACE
    Inscrit novembre 2011
    Âge : 29 ans
    Bonjour. Je possede un typhoon 50cc et hier, en franchissant le seuil des 25000 km, j ai eu les memes symptome que le votre. Tout a commence en debut de soiree avec un crissement strident au niveau du carter tandis que le scooter etait froid. Quelques heures apres, le moteur c est arrete net de chez net. Pas de bruit bizarre. Le scoot roule et tt d un coup, plus rien!! pas de beuuuuuuuuu, puis le moteur ce coupe, non!! le moteur s arrete net!! Les clignotants eux fonctionnent tjrs et le scoot redemarre de nouveau sur 50 metres puis le moteur coupe de la meme facon. A savoir que quand le moteur s eteint quand je roule, ca freine ou bloque legerement la roue arriere avant de repartir en roue libre. Courroie qui coince? ou amorce de serrage?. J ai appeler le concessionnaire en lui faisant un decriptif du probleme. Il me parle d un carbu encrassé, d une bougie encrassé, voir d une amorce de serrage.
    Sachant que le scooter, après s etre eteint, redemarre sans probleme. J ai pu rentrer chez moi hier en le redemmarrant une 20 ene de fois.
    Votre probleme est donc semblable au miens, c est le motif pour lequel je me permet de poster directement ici..
    La pompe a huile na jamais ete changée et aucune grosse pieces du scooter n a ete changé. Tout est d origine.
    Merci pour votre aide. Je suis coursier et ce vehicule est mon gagne pain.
    Dernière modification de GHOSTFACE, 14/11/2011 à 11h46
  12. #26
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Roule en Peugeot Speedfight 2 Furious
    Âge : 15 ans
    j'ai eu le meme soucis , la bougie qui des quel chaufer ce couper , c'etait la premiere fois que je voyais sa et oui change deja de bougie tu verra
    - KIT 70cc top performance trophy noir
    - pot yasuni racing (r) black edition
    - admission big valve stage 6
    - recherche 21 - boite a air prepa stage 6 (installer) ou cornet malossi e5 box
    - vilebrequin doppler endurance ùmasse pleine
    - cage a giuille doppler renforcer
    - roulement c4 skf
  13. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [Vends] typhoon roulant très bien pour pièces
    Par stormadonf dans le forum Occasions scooter et moto
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/05/2010, 18h21
  2. moteur piaggio diesis idem que piaggio typhoon
    Par nk06600 dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 2
    Dernier message: 06/11/2009, 21h40
  3. [Vends] [IDF] Piaggio ZIP roulant 300€
    Par yumdu93 dans le forum Occasions scooter et moto
    Réponses: 4
    Dernier message: 01/05/2009, 22h08
  4. Scoot qui se coupe en roulant et se ralume après!
    Par JbAr dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/09/2007, 19h52
  5. Scooter qui se coupe en roulant
    Par StuntNaked22 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 14
    Dernier message: 09/04/2007, 11h16
