Salut,
Comment fait-on pour débridé un pot touring ?
Merci d'avance
Vendeur non vérifié Salut,
Merci d'avance
Vendeur non vérifié Une seule bride sur le touring, dans le coude du pot, suffit de virer le point de soudure et ça tombe.
Les jantes de 13" montées,
reste quelques modifs esthétiques à faire.
Vendeur non vérifié Ensuite on m'as dit ressort d'embrayage blanc malossi, gicleur de 65 et gallets de 4.7 gr
Ressort d'embrayage :
Ressorts d'embrayage Malossi "Sport" +durs Maxiscooter de Malossi | MAXISCOOT.com
Gallets 4.7 :
http://www.maxiscoot.com/scooter_sho...hat-21942.html
Gicleur de 65 :
Gicleur principal carburateur Dell'Orto 6mm de Dell'Orto | MAXISCOOT.com
Dites moi si j'ai les bonnes pieces ...
Merci d'avance
Dernière modification de Runner94, 14/12/2011 à 21h34
Vendeur non vérifié le ressort que tu a cité est un ressort de poussé et non des ressort d'embreyage
Kit 70 trophy
Pot Metrakit SP
Vario malossi multivar 2000
Carbu 17.5
Vendeur non vérifié C'est pourtant marqué ressort d'embrayage...
Vendeur non vérifié Ben en tout cas sur la photo que je vois c'est un ressort de poussé blanc malossi, après c'est peut etre chez moi que sa beug je ne sais pas
Kit 70 trophy
Pot Metrakit SP
Carbu 17.5
Vendeur non vérifié je confirme resort de poussé
Vendeur non vérifié Ok merci alors quelqu'un peut me passer un lien sur mxs pour des ressort d'embrayage blanc malossi ?
Sinon mes autres pieces sont bonnes ?
Vendeur non vérifié Help
Vendeur non vérifié Si je ne me trompes pas, ceux ci sont bon : Ressorts d'embrayage Malossi "Sport" +durs de Malossi | MAXISCOOT.com
A confirmer, car je sais pas si ça va sur embrayage d'origine...
Vendeur non vérifié Sa va sur embro d'origine, moi les ressort que je met sont fait pour embro malossi fly/delta et sa passe nikel sur l'embro d'origine
Kit 70 trophy
Pot Metrakit SP
Carbu 17.5
Vendeur non vérifié Et quand je commande je reçois les 3 couleurs de la photo ?
Vendeur non vérifié Pourquoi tu t'embetes ? les ressorts et les galets sont fournis avec le touring .
Vendeur non vérifié Oui, tu recoi les 3 jeux
Kit 70 trophy
Pot Metrakit SP
Carbu 17.5
Vendeur non vérifié 3x3 donc ? Mes autres pièces sont correctes ?
