img_1-2069_hurric	.png EQUIPEMENTS
Optique Double à l'avant, Béquille Centrale et latérale, Clignotants Intégrés à la carrosserie, Jantes Alu anodisé 13 pouces, Starter Automatique, Selle Racing – 2 assises, Démarrage Electrique + Kick, Coffre à casque Sous la selle, Pot d'échappement Catalytique 3 voies, Verrouillage de direction Au contacteur, Disque Avant et arrière 180mm, Crochet de transport Oui, Amortisseurs Arrières à gaz, Passager Homologation 2 places
Poignée de maintien passager, Tableau de bord Instrumentation complète Jauge à essence
MOTEUR
Type Monocylindre - 4 Temps, Allumage CDI, Alésage/course (mm) 39/41,4mm, Démarrage Electrique et Kick, Cylindrée (cm3) 49,4cm3, Refroidissement Air forcé, Taux de compression 10,5:1, Batterie 12V-7Ah, Couple maxi (N.M @ t.m-1) 3,20N.M @ 4000t.m-1, Capacité du réservoir (L) 7L, Puissance maxi (kW @ t.m-1) 2,20kW @ 7000 t.m-1
PARTIE CYCLE
Poids à sec (kg) 92kg, Pneumatique arrière 130/60-13, Charge Maxi (kg) 150kg, Embrayage Automatique CVT, Vitesse maxi (km/h) 45km/h, Frein avant Disque, Pneumatique avant 130/60-13, Frein arrière Disque
DIMENSIONS
Longueur (mm) 1880mm, Largeur (mm) 715mm, Hauteur (mm) 1130mm, Empattement (mm) 1330mm
Ce que je voudrais savoir c'est est-ce que je peux mettre des pièces de marques Polini ou Metrakit? Enfin qu'elles pièces choisir (de marque cité ci-dessus) par rapport à un modèle similaire?
Merci d'avance pour vos réponses.
