Bonjour , J'ai un gros probleme quand je demarre a froid ,
j'ai l'impression que quand je le demarre , il a envie de s'arreter (crever quoi) ..
En sachant qu'il a a peine 1200km ..
Merci de m'aider![]()
Vendeur non vérifié Bonjour , J'ai un gros probleme quand je demarre a froid ,
Vendeur non vérifié plus de détails?
Vendeur non vérifié Change la bougie par celle la : Bougie, NGK, irridium, CR7HIX - pieces 125cc - Partie electrique - Allumage - Bougie NGK irridium CR7HIX - pieces detachees scooters chinois gy6 puis voit si ton ralenti n'est pas trop bas.
Reprise des cours et taf chargé en ce moment. Je serais peut présent.
Et moi qui pensait que la vrai concurrence des scooters Taiwanais arriverait avec les scooters chinois de qualité d'ici quelques années je me trompais. Quand on voit que Honda sort des scooters de qualité a partir de 1900€ la concurrence va être rude.
Vendeur non vérifié Bonjour,
Nous avons un 50 sym orbit de 2009, il y a un problème de démarrage surtout à froid, une sensation que le démarreur ne prend pas la partie moteur, le démarreur tourne dans le vide par moment, il faut donner des petits coup de démarreur pour trouver un moment donné la prise en charge du moteur, et puis le stater automatique n'est pas très éfficace, il ne reste pas en fonction à froid, il faut garder des gaz, enfin pas top...
Quelqu'un connait-il se genre de problème????
Vendeur non vérifié Vous avez changer la bougie ?
Vendeur non vérifié Oui desfois sa me le fait , et c'est pas la bougie , vue que j'ai deja changer pas mal de fois
C'est le demarreur ....
Et sa fait genre " Viiiiiiiiiii" ?
¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸TECHNO¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨FOREVER`¨°º¤ø„¸
¸„ø¤º¸„ø¤º°¨¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
Allo Casse Scoot: 6 Avenue du Trident : 06.61.08.81.82 ( Casse de mon pere et oncle )
http://www.dreams-cars.org/forum/ind...sc%E8ne+de+vie
http://www.autoweteran.gower.pl/concept_timeline.html
http://www.gmphotostore.com/
http://www.plan59.com/cars/cars_01.htm
Vendeur non vérifié -Je parle de la bougie car c'est souvent impossible de démarrer l'Orbit 2 a froid quand il a la bouze montée d'origine dessus. Après le problème peut venir d'ailleurs c'est sur mais si la bougie d'origine (de marque TORCH) est encore dessus c'est le premier truc a changer.
