01/06/2011 à 08h52 - problèmes moteur avec aprilia rally ac
#1 Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Roule en Aprilia Rally AC
Vendeur non vérifié
salut
malgré mes recherches sur le forum je n'ai rien trouvé
voici mes problèmes:
le scooter démarre très mal (Jusqu'a 10min de kick pour démarrer)
le ralenti est trop bas
Le moteur fait des préserrage : kick bloqué, il faut démonter la bougie et pousser le piston avec un tige
et hier avant la panne totale : roule à 30km/H maxi, aucun couple dont les montée il vaut mieux pas essayer
ce qui a déjà été fait:
réglage carbu : très difficile, la richesse ne réagi que fait les1,5tour dans le sens serrage et l'air idem.
bougie changé plusieurs fois
filtre à air en cone car la boite à air d'origine été cassée
Le scoot :
au moins 40000km (compteur bloqué à 11000km depuis 2005)
débridé depuis 2002 vario et pot : 65km/H à compteur moto
c'est un moteur minarelli horizontal et carbu delorto à starter manuel
il fait environ 1000km par mois en ce moment.
entretien minimum : huile, bougie, frein, nettoyage du filtre à air et des contacts électrique
mes questions :
où se fait le mélange d'huile, le seul tuyau d'huile va vers la culasse ?
J'ai de l'huile dans la cuve du carbu, normal ? (vu en desserrant la vis de vidange)
comment faire repartir ce scooter à moindre frais pour 2-3mois car après il sera remplacé par une auto ?
Aujourd'hui#Pub
Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
de nouveau tenté ce matin, impossible de démarrer
j'ai commencé le démontage du scooter
Un pot peut il se boucher et causer ces problèmes ?
J'ai vérifier l'ensemble des points qui fait qu'un moteur démarre
- essence
- air
- allumage
- compression
- allumage et compression synchrones
merci de votre aide.
ps: bougie brune
Dernière modification de fourbe, 01/06/2011 à 13h42
Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
j'essaye d'avancer seul
j'ai démonté le pot pour vérifier l'encrassement
déjà je pense qu'il doit être catalysé parce qu'il pèse vraiment pas mal pour la taille (pot origine)
j'ai versé du décapant d'un coté et rien n'est sorti de l'autre, normal ?
Autrement, j'ai ajouté de l'huile directement dans mon réservoir d'essence pour faire un mélange à 4% environ.
Le moteur ne démarre toujours pas, je viens de passer 15min à kicker comme un mulet. La pluie vient de reprendre alors j'ai arrêté.
Ya t'il un réglage carbu particulier à mettre pour démarrer le moteur et à regler petit à petit ensuite ?
Comment savoir si le moteur n'a pas serrer ou si la segmentation n'a pas pété sans démonter ? J'ai l'impression que ca racle pas mal dans le cylindre. C'est le piston d'origine, le moteur n'a jamais été ouvert.
édit : je suis hyper novice en mécanique scooter, j'ai plus l'habitude des voitures.
Nouveau membre
Inscrit juin 2011
Roule en Peugeot TKR
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Salut, j'y connais rien du tout en scoot, mais bon, j'ai une pocket qui démarrais pas, j'ai démonté, j'ai mis de l'éssence direct a la bougie, et paf ca a démarré ! ca venait donc de l'arrivée d'éssence donc, je peut te conseiller d'éssayer ça sinon je ne sait rien d'autre !
Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
déjà essayé, je faisais comme ca avec la tondeuse 2T quand elle démarrait pas.
Acétone sur la bougie et zou !
Mais plus je lis sur le net, plus je vois les symptômes d'un serrage. Et surtout je me dis que cela vient de l'huile "norauto" que j'ai utilisé pendant 1mois faute d'avoir trouvé ma castrol habituelle. C'est depuis ce changement d'huile que les problèmes ont empiré.
Mécaboîteux forever
Inscrit mai 2010
Habite chambery
Roule en Derbi Senda SM X-Treme
Vendeur non vérifié
démonté cyrilndre-piston er regarde leurs état.... je pense que ta séré =(
Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
ce que j'ai fait ce matin.
Le cylindre n'a pas de rayure, le film d'huile semble bien jouer son role.
J'ai nettoyer à l'essence la tête du piston, le cylindre et le couvercle du cylindre.
Il y a beaucoup d'impact sur la tête du piston et sur le couvercle du cylindre.
J'ai mis de l'huile directement dans le cylindre et j'ai pompé avec le kick pour retirer l’excédant avec le couvercle du cylindre retiré.
Poncage des surfaces en contact avec papier carbone 1200+eau, un coup d'essence pour faire propre et remontage.
J'ai vérifier la compression, ca me semble ok. Aux sensations (doigt à la place de la bougie), ca doit compresser à 2bar environ puisque je n'arrive pas à tenir mon doigt assez appuyer lors de la compression.
toujours pas de démarrage.
J'ai démonté le carbu et procédé à un nettoyage complet à l'essence.
Du coup voici les info sur le carbu:
pointe rouge
l'espèce d'aiguille est de 2 et réglé sur le cran le plus bas
Mais rien n'explique pourquoi ca ne démarre pas. J'ai revérifier la synchro allumage / compression et ca semble bon
j'aurais pu serrer le moteur et seulement tuer mon piston et ma segmentation ? Mais dans ce cas j'arriverais tout de même avoir une explosion non ?
Dernière modification de fourbe, 02/06/2011 à 13h38
Modérateur
Inscrit novembre 2008
Habite Le Mans
Âge : 26 ans
Vendeur plutôt sûr
Attention l'aprillia rally est équipé d'un moteur mineralli horizontal, ça va donc dans la section mbk/yamaha.
Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
j'étais pas sur justement, ayant trouvé des sujets Aprilia dans les deux, je ne savais pas ou le mettre.
Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
de nouveau des tests hier en fin d'après midi après remontage carbu
j'ai reglé l'aiguille au cran du milieu.
tout remonté, sans la bougie, démarrage au kick. On entend bien le moteur faire la compression, limite explosion doit bien faire 5 ou 6 tours moteurs.
avec la bougie, 2 ou 3 tours moteur, kick assez dur, ca ne démarre pas. Si je tourne la poignée de gaz à fond en démarrant on dirait qu'il va mieux.
Sauf que ca ne démarre pas et je me suis même pris un violent retour de kick dans le pied.
vraiment personne pour m'aider ?
Un retour de kick ca montre bien qu'il y à de la compression non ?
Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
je viens de vérifier l'allumage
L'aimant passe juste avant le point mort haut. Il y a environ 1/8eme de tour d'avance à l'allumage.
ca vous semble bon ?
Nouveau membre
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
je viens de tomber le piston, il est rayé au niveau du passage de l'admission mais rien au niveau de la chemise ni au niveau des segments.
Il y a des particules de limaille dans l'huile au niveau du vilo.
Je vais nettoyer tout ca et changer le piston mais est ce que celà peut provoquer ce problème de démarrage ?
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par oneill_rally dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 27
Dernier message: 24/12/2010, 23h34
Par SNK 57 dans le forum Occasions scooter et moto
Réponses: 0
Dernier message: 23/09/2010, 18h24
Par alois dans le forum Deux-roues
Réponses: 12
Dernier message: 17/07/2008, 12h41
Par DAVE LAW dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 6
Dernier message: 28/12/2007, 19h51
Par stunteur 83 dans le forum Projets Tuning
Réponses: 34
Dernier message: 09/06/2007, 10h41
