Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter peugeot Elystar 50 : quels joint spy ?
Eroan a répondu à un(e) question de Gllmnt dans Moteur et préparation
Salut, je suis sûr que notre ami @Alain connaît ça -
mécaboîte Gain avec une prépa sur 50 top fonte ?
Eroan a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Moteur et préparation
Ce que tu peux faire c'est un nettoyage et ébavurage, comme ce que propose Dam sport en service de préparation niveau 1. C'est un gage de fiabilité surtout, plus que de performances. -
autre scooter Débridage sym orbit II 4t
Eroan a répondu à un(e) question de leondu22 dans Moteur et préparation
Il n'y a rien de "simple" pour gagner des performances sur un 50cc 4 temps. Tu peux commencer par un boîtier CDI Racing. -
Tu voudrais bien utiliser des "i" normaux s'il te plaît ? Là c'est illisible.
autre scooter clavette décalée : quels changements ?
Eroan a répondu à un(e) question de gege60 dans Moteur et préparation
Oui -
scooter mbk - yamaha Boulons qui ont sauté sur Tecnigas trek
Eroan a répondu à un(e) question de toobz774 dans Échappement
Vibrations oui, il faut en remettre tout est dit... -
mécaboîte Un bon pot pour ma Aprilia SX 50 ?
Eroan a répondu à un(e) question de lostmind dans Échappement
Oui, gicleur. Tu pourras aussi revoir ton rapport de transmission en prenant un pignon avec une dent en moins, histoire de tirer profit du nouvel échappement en allonge. -
scooter mbk - yamaha Pot 2fast 86 sur big bore 77 ?
Eroan a répondu à un(e) question de kalvin546 dans Échappement
Je te rejoins sur ces 2 choix -
scooter mbk - yamaha carburateur Dell'Orto vs. motoforce
Eroan a répondu à un(e) question de Geronimo60000 dans Admission et carburation
Oui, une grosse différence : italien vs. taïwanais. Prends du Dell'Orto sans même te poser la question, tu ne le regretteras pas ! -
scooter piaggio - gilera Réglages avec gros ressort et petit ressort embrayage runner
Eroan a répondu à un(e) question de Runner 49cc tahiti dans Variation et transmission
La politesse ne te tuera pas au moins... -
scooter mbk - yamaha Réglages variation avec Doppler XS86
Eroan a répondu à un(e) question de Gabriderdu02 dans Variation et transmission
Salut, et bien ressorts d'embrayage jaunes et galets de 5,5 grammes pour commencer... -
scooter mbk - yamaha Passer un Stunt en naked
Eroan a répondu à un(e) question de For_Stunt dans Esthétique
Prends-le direct, ce sera le top ! Tout le système d'origine pour 40€ ça vaut le coup. Par contre la barre centrale ne bouge pas. -
Si, mais tu aurais même du purger pour éviter de rouler avec la vieille essence... Bref, nettoyage de tout le carburateur et des durites à prévoir !
Perte de permis - Scooter fiable pour une configuration 70 all day
Eroan a répondu à un(e) question de lebon49 dans Deux-roues
Oui, c'est une bonne affaire à priori, il est juste mal réglé. J'imagine qu'il a monté le pot Doppler sans refaire les réglages de variation ni de carburation. Donc pour 20€ il tournera nikel... -
Envoi d'autocollants Scooter System
Eroan a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
De rien. Par contre j'arrive à court des Scooter System longs... -
scooter mbk - yamaha coupure moteur sur majesty 125 de 2007
Eroan a répondu à un(e) sujet de cricri13 dans Diagnostic de panne
Pas nécessairement non, il suffit qu'un câble du faisceau fasse masse sur le châssis pour tout paralyser... -
Salut, bah il faut chercher l'origine de la fuite pour commencer... si tu ne nous le dis pas on ne peut pas deviner. Il y a des chances que ça vienne du trop plein...
Salut, peut-être un réglage de carburation à revoir oui, mais rien de plus ! -
Aligner les carters sur un 50cc fonte c'est jeter de l'argent par les fenêtres. -
mécaboîte Un 125 dans une Aprilia RS 50 ?
Eroan a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Moteur et préparation
Là tu peux laisser tomber direct ! Impossible à faire homologuer... il faut que ça reste un jouet pour les sorties off-road du week-end ! -
Salut et bienvenue ! Sympa ta bécane, j'aime bien la déco. Pour l'échappement effectivement le SCR Corse est très bruyant. Le Conti est pas mal quoi qu'un peu creux à bas régime. En plus polyvalent et passage haut tu as le Leovince X-Fight que j'aime beaucoup... @Bubulle (encore toi), si tu as des suggestions -
scooter mbk - yamaha quel gicleur mettre sur un carburateur 17.5 dell'orto ?
Eroan a répondu à un(e) question de M.B.K dans Admission et carburation
Essaie avec la même chose, et si c'est trop gros descends... -
scooter piaggio - gilera Est ce que mon gicleur est bon ?
Eroan a répondu à un(e) question de luis007tuga dans Admission et carburation
Tout est dit. Si c'est trop riche tu peux même descendre encore un peu, rien d'anormal ! -
autre scooter SH 300 : état de la courroie
Eroan a répondu à un(e) question de mixnoisy dans Variation et transmission
Effectivement, je suis même étonné de l'excellent état de la courroie pour ce kilométrage ! -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération et de pointe MBK Booster
Eroan a répondu à un(e) question de benalexou dans Variation et transmission
Bah c'est à vérifier, effectivement ça vient certainement de là...
